Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#461 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 20:41
Цитата(DeadLine @ 4.3.2009, 14:46) *
ПАВЕЛ1, Либо плохо продул, либо воздушная пробка в печке. Если на вход в радиатор печки трубка горячая, а на входе значительно холоднее, то меняй радиатор.
Продувал компресором хорошо.Разве при задратой морде из печки воздух выйдет? Кстати как вы смотрите на такое действие с термостатом http://www.zr.ru/articles/41822/
Пришёл, увидел........починил!!!
#462 Vityok
  • 30 869 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 0:15
Это называется: "Чем паять, проще купить готовое изделие от ШНивы".
Уже обсуждалось...
#463 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 13:19
Сливай тосол,заливай воду и кипяти машину...Мне помогло....главное потом ненакосячить при заливе тосола
Ride or die...
#464 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 13:34
прогревать до рабочей тепературы? И как можно накосячить при заливе тосола?
#465 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 15:30
Есть смысл менять термостат?
#466 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 9:10
не до рабочей,а пока не закипит,и пар со всех щелей не полезет,что выдавит все воздушные пробки,а накосячить можно опять же сделав воздушную пробку при заливе.У тебя же карбовая машинка?Там сзади есть чудо патрубок(на большинстве) который надо снять,заливать тосол в бочок пока оттуда не начнет хлестать,это даст тебе 90% гарантию что пробок нет..Термостат лучше поменяй,он стоит 150р и менять не долго,тем более на носу лето,он будет подвержен температурной нагрузке...Коли уж соберешься менять,то сначала меняй,потом кипяти,вдруг в нем дело,чо машину мучить лишний раз =)
Ride or die...
#467 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 16:52
Всем привет.парни,вот у меня когда включаеш печку,в салоне начинает пахнуть бензином.когда едеш,пахнет меньше,а когда стоиш-больше.кто знает,почему так?
#468 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 17:24
Я больше чем уверен,что у тебя пробит патрубок обратки на карбюре...Сам ездил наркоманил.пока не глянул..))) bj.gif
Ride or die...
#469 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 18:48
спасибо...завтра посмотрю
#470 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 7.3.2009, 23:38
Diavolo(FEC),
#471 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 2:46
Diavolo(FEC), вы всё ещё кипятите... тогда мы едем к вам!
а потом он будет менять прокладку ГБЦ, да? тогда уж лучше фигануть туда таблетку или две средства для мытья посуды, для посудомоечных машин, потом всё промыть, а потом уж заливать новый тосол. при заливке тосола надо рассчитывать что в блоке и радиаторе есть остатки воды, поэтому тосол заливать с большей концентрацией чем 50/50. ну и отсоеденить патрубок на коллекторе на время заливки. воздушные пробки выгоняются если погазовать до 3-х 4-х тысяч.
#472 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 14:46
ты конечно будеш смеятся,но я так и ненашел этот патрубок(((((((((((товарища позвал посмотреть-но он оказался таким же специалистом как и я smile.gif ....подскажи хоть где он примерно находится ah.gif
#473 Vityok
  • 30 869 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 14:50
Но смысл, видимо, действительно, в утечке бензина.
Пусти двигатель, открой капот, газуй и нюхай, ищи запах и утечку...
#474 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 11:55
andrey_500SWE, Про патрубок я итак сказал,про таблетки это уже жесткая критика никакой смысловой нагрузки,а про тосол 50\50,лично я его не бадяжу ничем,мне 200р не жалко,поэтому лью чистоганом =))
Ride or die...
#475 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 0:18
Diavolo(FEC), про таблетки это я серьёзно, промывают так что ё-моё, а ОЖ оптимально работает как раз при 50/50, после этого точка замерзания начинает опять снижатся.
#476 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 9:07
Ух ты,а я деревня и не знал про промывку такую))))но разбавлять не буду все равно)))
Ride or die...
#477 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 10:37
Кроме температуры замензания есть еще температура кипения. тоже не мало важная весчь...
Сообщение отредактировал ТАЗ_64 - 11.3.2009, 10:42
#478 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 12:34
Цитата(ПАВЕЛ1 @ 4.3.2009, 14:43) *
поменял вчера термостат прокачал таже беда.Прогревается до рабочей темп. сначала дует теплый потом холодный.ЧЁ челать?
#479 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 21:45
парни,а как нужно правильно эти рычажки развести чтобы в салоне было максимально тепло????у меня сейчас вот так стоит?
а как правильно???
#480 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:09
nikoSS, оба вправо до упора надо, но по идее и при таком положении должно быть тепло...
