Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#441 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 18.2.2009, 19:30
Я точно не помню, но раньше, когда радиоэлектроникой занимался делал такой регулятор. Сам по себе резистор у меня был вообще на 1 ВТ, от регулировки громкости, а мотор потреблял пару ампер smile.gif
Надо просто вспомнить схемку. Фишка в том, что этим реостатом резистором регулируется управляющее напряжение, подающееся на достаточно мощный транзистор, а сам мотор питается через этот транзистор.
#442 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2009, 0:13
Twix, да, но транзистор так работает в полуоткрытом режиме и будет греться как реостат, к нему только удобнее радиатор прикрутить. В ШИМе транзистор работает в ключевом режиме, соответственно греется оч. слабо.
#443 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.2.2009, 1:23
#444 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 3:39
Twix, сделал из подручных материалов на работе, покупал только транзистор, всю схемку спаял на кусочке макетной платы 3х4 см как паучка smile.gif
#445 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 15:09
Вообщем ничё похожего ненащёл , такая проблемма : после включения печки на стёклах по всему салону появляется какойто белый налёт , полусухой-полувлажный какойто , плоховоато тряпкой стирается smile.gif Думаю что радиатор печки течёт так как и запах какойтто похожий на антифриз испаряющийся , на персик чем то похож чтоли , да и уходит он из бачка кудато biggrin.gif Вообщем ответьте прав я или нет , да и что ещё может быть кроме радиатора ?
Сообщение отредактировал SucKeR112 - 24.2.2009, 15:11
[img]http://img258.imageshack.us/img258/3663/bass2tk8.gif[/img]
#446 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 15:17
SucKeR112, У классики в первую очередь течет краник печки, его и посмотреть проще всего.
#447 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 15:20
Крантик норм и коврики сухие
#448 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 16:45
за неимением краников поставил просто медную трубку и резиновые шланги (та ещё порнография...), теперь езжу в трусах и с веником, жарко даже если открыто окно... (21043)
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 24.2.2009, 16:46
#449 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 14:51
SucKeR112, может и радиатор или прокладки чуть-чуть подтекают и тосол испаряется (сладковатый запах). В салоне там всего 1 радиатор, 2 трубки, 1 кран и 2 прокладки.
PS: если течет радиатор, то тосол может через нижнюю заслонку на тонель под бородой стекать.
#450 KORZHIK
KORZHIK
Сообщение добавлено 1.3.2009, 11:46
привет, люди, кто-нибудь знает, этот чел, у которого проблемы были с печкой решил их и как? есть его аська или мыло? просто у меня таже беда... самое неприятное, то хрен знает когда появилась и из-за чего, бо изначально дуло холодным, потому что термостат клинило, потом потому что радиатор бы забит, а когда все это дело заменилось, появилась таже хрень, что и у чела smile.gif плюс ко всему давление в системе при работе какое-то очень никакое, шланги лапой можно спокойно жмякать, как и на незаведенной, я по приколу решил под давлением проверить, впиндюрил компрессор в шланг печки в спускатель воздуха, короче шланги надулись чут ли не вместе с двигателем даже крышка на бачке начала спускать лишнее, а течи вроде как нигде нету... под таким давлением фантан долден был литься... еще такая херня.. у меня редуктор газовый расположен выше шланга печки, через который воздух стравливается, может и в нем что-то остается, но это не повод каждые два дня завоздушиваться печке...
вот еще
аська 85992290 мыло korzhik-13@tut.by
#451 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 1.3.2009, 15:54
Кстати, поменял радиатор на медный, теперь регулярно когда заводишь утром слышно как в радиаторе булькает smile.gif Значит пробка, да? Как лучше её выгнать?
#452 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2009, 16:37
Загони машину на эстокаду так чтобы перед был выше попы и пусть на хх пороботает минут 10. Должно помочь.
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#453 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 2.3.2009, 10:14
никитон, а пробку расширительного бачка открывать надо?
#454 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 16:58
Twix Не знаю как на 9-ке(у вас же на радеаторе нет пробки) у себя на шестерке я не снимал,мне помогло. Попробуй сначала неснимая.
#455 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 12:59
Луди помогите недавно разбирал печку снимал радиатор продул компресорм,поменял краник на новый правда долго у меня лежал но не где не стоял,вытащил много мусорасобрал обратно,но жары я не почуствовал а наоборот дует холодный воздух немного прогреется и потом опять холоднй.Сам краник огненный,обратка почти горячая.С чем может быть связано. dry.gif
Пришёл, увидел........починил!!!
#456 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:31
термостат может быть....у меня когда еще тосола нет холодным дует )))
Ride or die...
#457 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:46
Пробка в радиаторе?
#458 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 14:16
Цитата(Vityok @ 4.3.2009, 13:46) *
Пробка в радиаторе?
+1!Точно,а я и забыл про воздушную пробку))))
Ride or die...
#459 ПАВЕЛ1
ПАВЕЛ1
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 14:43
#460 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 14:46
ПАВЕЛ1, Либо плохо продул, либо воздушная пробка в печке. Если на вход в радиатор печки трубка горячая, а на входе значительно холоднее, то меняй радиатор.
