Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#301 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2008, 22:35
я себе сделал схему по сути как на 01-06 (у меня 01, но торпеда 07я). выломал закрывашку потока на лобовое и замуровал бововые отверстия в корпусе печки.
но хочется чтоб из боковых отверстий торпеды тоже дуло. и дуло просто воздухом, не из печки.
пробовал поставить туда 2 вентилятора комповых (вроде 50х50мм), но торку от них 0. есть ещё идеи?
ЗЫ: тоесть воздух дует тупо из-под торпеды
#302 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 4:00
igorich-33, а с обдувом ног делал что-нибудь?
#303 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 7:41
Цитата(Vityok @ 14.10.2008, 15:39) *
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#304 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 9:04
Во блин,приколисты.по 3 радиатора ставят. У вас либо -50 на улице всегда,либо забываете окна-двери при езде закрывать smile.gif
С семерками отделная пестня. Все эти воздуховодны и заслонки неплотно прилегают уже с завода. Пока зимы еще не настало-советую снять торпеду и все подогнать по-человечески. На моем опыте 2 семерки с подгонкой всех деталей зимой ездили счастливо.
Шнивский термостат мне понравился,на этом и остановился. Если будет мало-томожно помпу от казели. В салоне Ташкент,печка начинает дуть уже с 40-50 гр ощутимо. При полностью прогретом движке жарит так,что руку у воздуховодов держать очень трудно.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#305 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 9:36
shultz, кстати хотел все спросить, как на классический мотор термостат встоет, чего докупить, чего поменять..Про нивы читал..
http://autosarov.ru
#306 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 11:45
пока ничего. надо только придумать фиксатор "поддувала" в закрытом состоянии, чтоб на стекло лучше дуло, и всё.
ещё думаю сделать шторку чтоб из "поддувала" в бороду не дуло, а только в бока. но это после фиксатора, ибо хз как его делать
#307 Pugnator
Сообщение добавлено 15.10.2008, 12:02
igorich-33, там есть фиксатор, но одеть его можно только с помощью отвертки. открыть потом нельзя. либо закрыто, либо открыто. за ручку нельзя закрыть.
#308 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 12:48
igorich-33, Pugnator, у меня есть мысль решить эту проблему с помощью мебельных магнитиков.
Пусть даже заслонка не будет до конца вщелкиваться в корпус, но будет почти закрытой.
#309 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 13:59
Pugnator, я в курсе. поэтому этот крючёок не вариант, нужен другой
ручка родная мне тоже не нравится, от неё перекашевает закрывашку.
#310 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 15:36
У меня на восьмерке (низкая панель) Непонятки следующи: Тросики привода заслонок отъехали и летом замучившись от того что горячий воздух самотеком идет слева от панели рычажок передвинул вручную. Дуть горячим вроди как перестало. Сейчас печка стала нужна, а у меня теплым дует. Регулятором бесполезно что либо регулировать. Тот же рычаг двигал- толку нет.
Какой из тросов идет на регулировку холод-тепло и куда его подвинуть чтоб тепло было?!
вот фотка http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=18&group=43
#311 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 15:44
Я вообще ничего не докупал smile.gif В иже шланги довольно длинные,с запасом.
А так можно прикинуть по месту. Скорее всего,понадобится кусок шланга на 16,чтобы пустить слив печки не в помпу,а в термостат. Для подогрева впускного коллектора на термосе есть отдельный тонкий штуцер, родного шланга дотуда может не хватить. Ну и под вопросом патрубок термостат-радиатор. Все лучше мерить по месту.
#312 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 22:25
shultz, а чем глушил ставшее ненужным отверстие в движке?
#313 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2008, 20:13
Vityok, у нивоводов написано, показано.
http://autosarov.ru
#314 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 12:44
#315 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 12:48
Vityok, Бе.Сом!, да эти эти smile.gif других там просто нет
#316 vaz21103
vaz21103
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 8:31
такой вопрос у мя 21103 печка просто ужасная в салоне зимой снег даже не тает........ термостат менял, че тока не делал, не че не помогает.... что делать подскажите??????
#317 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 11:49
vaz21103, в чем именно это выражается?
Воздух дует плохо? Или воздух дует хорошо, но он холодный?
#318 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 12:33
по теме ,про "печка плохо греет" забыл когда поставил медный радиатор (лузар), воздухозаборники с капота сняты,вентилятор включаю в пробках ,по трассе в -20 по цельсию задние пассажиры едут в майках при открытой внешней заслонке 20%.
#319 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 12:56
Anders, пассажиры, или же пассажирки??
если последний вариант, то задумаюсь над сменой радиатора.
http://autosarov.ru
#320 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 13:27
Бе.Сом! ag.gif Ставь,ставь ,потом спасибо скажешь, вот серьезно,друзья ,особенно на китайских джипах просто завидуют wink.gif и все эти заморочи которые сверху описываются покажутся просто тупостями.,кто говорил не помню,все гениальное -просто
