Печка плохо греет...
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#101 Падре
Падре
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:26
Короче ничего не разбирая, сними шланги от печки под капотом, подсоедени шланг с водой сначала к верхнему, а потом к нижнему выходу из печки, сразу все станет ясно, забит он или нет
#102 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 20:55
У меня чета непонятная ситуация на ВАЗ2110 2000 г.в.п.: печку включаешь, дует холодный воздух.
Клапан забора воздуха работает.
Крутя ручку управления температуры движок спустя некоторое время то быстрее то мебленнее крутится.
Причем чем больше температруру выставишь тем быстрее крутится (Парнишка на 12ой (2005 года) показывал как у него работает печка у него она обсалютно наоборт реагирует на режимы температуры - чем больше температуру выставляешь тем медленне сорость воздуха)
Скорость, при смене режима температуры (всего 3 скорости нагнетания воздуха при типа автоматической настройке температуры (На печке это положение А) синяя белая и красная зона) печка думает секунд 10 прежде чем сменит режим с предыдущего на установленный.
Я залез под капот и увидел что у меня не подключен какой-то датчик: он находится в разрезе белых резиновых трубок. (трубки заходят в крышку блока с форсунками (сверху там их два)) Та которая идет на этот датчик она идет на "всос".
датчик это какойто одно направленный клапан с чем-то электрическим, потомучто рядом болталось два разьема от этого датчика. Я его подсоеденил к этим проводам но ничего не изменилось.
В чем может быть проблема (явно не открывается заслонка печки)???
ЗЫЖ одна тетка знакомая купила недавно 12тую и тоже печка оказывается неработает, она поехала по гарантии на ремонт и ей сказали что навернулась какая-то релюха которой пока у них, и ей всунули какой то штырь в заслонку, чтоб она открытая была постоянно пока. Что это за релюха и где она стоит? как обозначается?
#103 Падре
Падре
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 0:21
Я залез под капот и увидел что у меня не подключен какой-то датчик: он находится в разрезе белых резиновых трубок. (трубки заходят в крышку блока с форсунками (сверху там их два)) Та которая идет на этот датчик она идет на \"всос\".
Это на мой взгляд похоже на рециркуляцию воздуха, или с улицы или по салону гонять(заслонка ваккумом управляется)
А как иначе, если холодный воздух идет на прямую, а вот уже для его нагрева он начинает идти через радиатор печки, что естественно сказывается на падении скорости воздушного потока. Снимай ЖАБО (кожухи под лобовым стеклом, где дворники стоят) и проверяй как работает моторчик управления заслонкой печки. То что он крутится это уже хорошо, а вот что именно он крутит это вопрос.
#104 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 2:06
Так у меня все наоборот, когда воздух должен медленнее идти, проходя через радиатор и согреваясь, он у меня летит на похер и прилетает мне в мордасу холодной дрянью.
моторчик - типа привод заслонки?
My car in the dark
user posted image
#105 Vigat
Vigat
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 6:12
Кто может рассказать методику проверки блока управления отопителем и микромоторедуктора?
Я никогда не ошибался, я просто нашел 1000 способов которые не работают.
#106 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 6:41
совершенно верно.
ViP, автоматическая настройка это фигня лучше сразу включать 1 положение. С 2005 года стали ставить другой блок управления печкой так что наверно может работать по другому.
#107 Fat
Fat
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 11:31
лол))) А ты проверь, когда воздух летит медленно, какой он температуры? может теплый?
#108 Падре
Падре
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:21
Да это именно он(находится с водительской стороны, маленький такой, почти как на холостом ходе). Мне кажется что он в холостую крутится, а заслонка на месте стоит.
(ИМХО с десятками на Вазе конечно перемудрили, для замены радиатора печки надо торпеду снимать, так как два самореза стоят на моторном щите из салона :evil: )
#109 Vigat
Vigat
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 1:44
Кто нибудь более конкретно может скажет?
Проблема такая, моторедуктор коректно реагирует только на крайние положения печки, в остальных делает ход до упора, в одну или другую сторону и продолжает крутить вхолостую... Замером сопротивления датчика положения заслонки отопителя отклонений в работе моторедуктора не выявил... Мож сам блок контроля тогда?
Датчик температуры рабочий.
#110 Vigat
Vigat
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 2:29
Как проверить сам блок управления?
Предложения в студию плиз :roll:
#111 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2005, 22:11
Возьми с другой, попробуй, у друга, соседа и т.д. приезжай в Жулебино свой дам. Обчем речь то.
Только
не блок управления это.
У меня на 2112 тоже иногда глючит. Мотор это дерьмо. Снимать надо.и глядеть smile.gif
#112 Vigat
Vigat
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 3:57
Так, что врядли приеду к тебе в Жулебино... А друзей с десятками у меня нет...
#113 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 7:44
скорее всего блок, по крайней мере у меня на десятке так было заменил блок и все путем.
#114 Vigat
Vigat
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 10:55
Спасибо, попробую новый купить и микроредукор заодно
#115 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 12:23
попробуй лучше в магазине договариться взять блок проверишь он ли мозги парит. чтобы не выкидывать зря деньги я сначала так сделал. его снять то минутное дело.
#116 Iluxa
Iluxa
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 15:45
ясно
я решил попробовать такую штуку
чтобы воздух попадал не с улицы а из салона
закрыть дыру для подачи воздуха с наружи(от козырька до дна отсека где печка воздух сосет) и вставить воздуховод из салона
токо дыру как сделать в салон пока не знаю
Так воздух береться с улицы (подчас - 30 темпераура)
а тут из салона теплый будет подаваться и нагреваться еще больше.
Вобщем круговорот воздуха в салоне.
#117 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 21:58
А свеженького воздуха не захочется?
Хотя периодически сам задумываюсь над такой конструкцией - первичный прогрев салона в разы быстрее.
"Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, не имеет цели."
#118 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 17:07
Iluxa, а ты не не в курсе, что когда закрываешь заслонку холодного воздуха, воздух с улицы не идёт, а?
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#119 Nook
Nook
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2005, 23:05
Ребята можете подсказать.....у Меня Ford Escort 91года.....Вообщем печка нагревается очень медленнопримерно мин 15...что делать подскажите?
#120 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2005, 13:34
Nook, Навреное, такая же самая ситуация, как у меня. Скорее всего, что рабиатор печки забит, но не полностью, но всё-таки достаточно, чтобы очень медленно пропускать тёплую охлаждающую жидкость. Не смотрел радиатор печки у себя?
