Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#61 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 23:59
Да торпеду скидывать придется.
А кран лучьше шаровый возьми.
#62 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 0:30
Как? Зачем? Печка же снизу крепится, и ко всем гайкам подлезть можно?
#63 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 1:00
НЕ надо торпеду снимать!
Снимаешь бороду у торпеды,это там где у тебя мафон стоит вот эту часть снимаешь и оттуда спокойно откручиваешь радиатор и кран печки,предварительно сняв с движка патрубки по которым течет ОЖ и заткнув их пробками как-нить,потом смотришь что не исправно сам кран или радиатор,я думаю,что это радиатор потому,что если не исправен кран он обычно течёт!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#64 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 5:11
пощупай патрубок после краника, если он горячий - чисть радиатор, если холодный, краник дерьмо
#65 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 14:21
djdenizka, Кран не течёт совсем. А много там ОЖ вытечет, если снимать радиатор?
#66 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 14:25
MaxL, До этого я не додумался :roll: Надо будет попробовать.
#67 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 15:32
всё вытечет надо всё сливать и заливать новую жидкость
#68 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 15:40
Дядявася, нифига там все не вытечет! Вытечет ровно поллитровый стакан! laugh.gif
#69 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 16:24
alexxx, Жить можно smile.gif Хотя всё равно придётся тосол сменить.
#70 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 17:51
Я же сказал как сделать!
Если кран не течёт хорошо,смотри,Чтоб он не заедал,если всё с ним ок меняй радиатор промывать почти бестолку!
#71 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 18:02
откуда такая уверенность? раза 3, наверное, на своей промывал помогало!
#72 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 18:52
Я думаю, попробовать промыть можно, это ведь ничего не стоит, в отличии от покупки нового smile.gif Уж если не поможет - тогда придётся менять.
Jericho, Ты его продувал или промывал какой-то жидкостью?
#73 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 23:16
best_porsh, Торпеду в покое оставь!! снимать не надо!!
сними тумбу
открути патрубки в моторном отсеке открути 2 самореза там же около партрубков
потом в салоне есть защелки нижней крышки печки
их окуратно отстегни смотри не сломай они хрупкие ушки печки
сними нижнюю часть потом достань радиатор печки
сначала опусти ту сторону которая ближе к салону потом тяни на себя!!!!
све радиатор у тебя в руках!!!
первым делом открути трубки и посмотри не сосраны ли они!!
и вообще трубки поменяй и с ними прокладочки тоже !!это совет мой!!!
потом везешь радиатор к радиаторщику и просищь почистить!!!
он откроет тебе ее и почистит и потом обратно запаяет!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#74 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 23:19
сними тумбу
#75 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 23:36
Ребята,а если в радиатор для прочистки кислоты залить слабенькой какой нить,(например уксуса нахреначить) не поможет? А то таже хрень,печка еле греет.
Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети..." (Аристотель 384-322 г. до н.э.)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет. =)))
#76 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 5:21
Какой уксус?
Снимаешь радиатор, в ванную тащишь, подключаешь к горячей воде и на на часик оставляешь.
Когда свою промывал минут 10 такое гавно оттуда лезло, а потом чистая пошла.
#77 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 14:19
Zyies, Уксус нельзя лить. Дядька так на своём МАЗе прочищал радиатор (тоже забитый был), так он вообще потом течь начал :? Так что не стоит даже пробовать.
#78 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 14:22
Nigger, надо будет сделать. Просто времени нет сейчас. Может, на выходные займусь. Спасибо :wink:
#79 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 15:31
MaxL, это да, но лучше и спецпромывкой тоже - в ванной не все вытекает даже за несколько заходов.
#80 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 16:49
спецпромывкой тоже
А какой,если не секрет? Уксус нельзя,а лимонную кислоту?
