Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#41 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 15:54
megatank, Не раванет если ты реле поставишь, у меня раньше стояло такое... если зажигание надолго оставил оно цепь размыкает, пока двигатель не заведешь. Понял? Бронированный ты мой?
#42 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 16:30
sergey_sniper, да мне эти траблы не знакомы в принципе - у меня КОНТАКТНОЕ зажигание, а плюс можно хоть с аккумулятора взять, и зажигание включать не нужно
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#43 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 16:43
У мя Пульсар-М такое умеет.
а вообще есть элетрические обогреватели, типа тепловых пушек, специально для авто, к заднему стеклу ставишь и направляешь в салон... ну и балдеешь
Есть. Я преобрёл, но пока не поставил.
бешеному зайцу семь верст не крюк, были бы деревни, водка и бабы... ©Народная мудрость
#44 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 21:37
Купите новыю печку и не страдайте хуйней.........ставить ее не сложно ....минут 15 работы........
Все мною сказанное это мое личное мнение....
Не заставляю никого соглашаться.!
#45 Smash
Smash
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 1:18
поддержу последнюю фразу...
проще либо купить новую либо почистить старую, если торпеда низкая, то при реально чистой печке - салон прогревается офигенно, даже на 1-2 скоростях, а с высокой проблем больше - она сделана по тупому
#46 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 20:42
Я вот сам послушался своего совета и вчера купил новую.......на днях ее всю проклею промажу всякой фигней герметезирующей.....и в конце недели когда панель доделаю.....все вместе поменяю....и печку и торпеду.))
#47 KILLER
KILLER
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 13:44
а кто какой краник печки посоветует?
стоял родной лет 7(потёк!), поменял на другой (с металическим шариком) - 2 года прошло - не перекрывает до конца!
любимая машина - самая лучшая
#48 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 13:54
KILLER, Ё мое... весна на дворе, какая печка? biggrin.gif Ты летом печку топишь?
Аааа понял... готовь сани летом! :mrgreen:
#49 KILLER
KILLER
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 15:56
KILLER, Ё мое... весна на дворе, какая печка? Ты летом печку топишь?
_________________
#50 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 19:46
Проблема заключается в следующем. Вентилятор печки работает, только воздух идёт холодный, ползунки при этом открыты. Тот патрубок, который от мотора подводит подогретую жидкость к печке, тёплый, вернее горячий, как и должно быть. В чём может быть проблема? Скоро уже будет достаточно холодно, а ехать в машине, клацая зубами, не особо притяно... :?
Если эта тема уже обсуждалась, дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо всем заранее
#51 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:02
Скорее всего проблема с краном отопителя.
#52 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:18
Ему, наверное, столько же лет, сколько и машине (с 1975). Тем более, что машиной никогда не пользовались зимой (или почти никогда, но в последнее время - это точно). Соответственно, можно сделать вывод, что и печкой не пользовались. Что тогда с краном может быть?
#53 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:22
На порше какой кран?там электроника?у кого порше для того сайт--www.PORSHE.EE
выкидывай и ставь новый краник отопителя(краник советую КЕРАМИЧЕСКИЙ!!!)
#54 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:29
Проблемы могут быть при таком раскладе 2:
1) Слетел тросик с крана отопителя,там где под бардачком полочка для книжек залазиешь тда рукой ближе к бороде и смотришь!
2) Что то с краном,просто мог заклинить или печка засорилась! 8)
Круче ВАЗа,только Ваз.
#55 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:47
djdenizka, истинно так.
Если дело не в слетевшем тросике, то точно менять надо.
#56 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 21:14
менять надо тросик
#57 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 21:36
best_porsh, сними радиатор печки!!!!
открой его почисти продуй поменяй краник и все нормуль будет!!!!
И будет тебе тепло и уютно!!! :wink:
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#58 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 22:00
Дядявася, Ну у меня Порше 75-го года, там ещё всё аналоговое :mrgreen:
#59 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 22:03
djdenizka, TER, Да нет, дело не в тросике, потому что я делал так, как советовал djdenizka, добирался до крана рукой и открывал его, ничего не помогло. Кран курамический брать, если менять?
#60 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 22:04
Nigger, Для того, чтобы снять радиатор что надо сделать? Торпеду снимать или чего? :roll:
