Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#2 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:11
Всмысле до не крутится Вентилятор печки?
#3 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:13
Или идет холодный Воздух?
#4 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:16
Идет ледяной воздух.
#5 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 18:19
Tigran, Краник печки до конца не открываеться скорее всего....
Возможно забился радиатор печки
#6 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 18:41
smt, прав,
#7 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 14:25
Не но если до 80C доходит вроде начинает работать, хотя и не сильно греет.
А может проблема в термостате?
#8 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 15:33
Может и в термостате? А может и там и в кранике.....
#9 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 15:35
А как проверить то? Рукой потрогать горячий весь термостат или нет?
У меня предчувствие что это не краник, но попробую покрутить повертеть краник.
#10 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 19:30
да это скорее всего с радиатором печки, так как двигатель прогревается до рабочей температуры, а в радиатор печки плохо попадает охлаждающая жидкость....
#11 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 13:00
Я еще со спецами нашими поговорил, они говорят что скорее всего радиатор печки засорился, а есть ли какие нибудь решения чистки радиатора печки без разборки?
А то еле установил магнитолу, неохота все разбирать.
#12 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 13:18
Я б разобрал, и почистил...
#13 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 13:51
Есть, но с разборкой!!!!! :mrgreen:
Разбираешь, снимаешь и чистишь. По другому хорошо не получиться.....
С первого раза этот процес проходит долго и страшно - потом веселее и быстрее!!!! laugh.gif
#14 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 14:46
Спасибо, :wink:
будет ДОЛГО И СТРАШНО начинать ....
#15 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 14:58
Tigran, А что там на счет Крана от Ванной?
#16 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 16:48
Попробуй (если есть возможность подвести к машине водопровод) из под капота открутить оба шланга на печку -вход и выход и подсоединить водопровод к одному из них и включить горячую воду. Может что получиться.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#17 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 16:52
А термостат тут не причем. Радиатор печки и двигатель это малый круг! Если греется двигатель греется и печка.
#18 Vityok
  • 30 742 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.1.2005, 17:12
Точно не знаю, но наверняка существуют химические препараты, которые следует заливать в систему охлаждения - типа промывающие.
#19 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 18:23
Когда сделаешь отпишись, ручками или Составчик помог?
#20 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 19:09
Мда, хлчу себе в 2102 кран латунный как в ванной, а то оригинальный ржавеет быстро, другие тоже не ахти как держат...
А снимать не так уж страшно, если хоть примерно представлять как. Главное - при постановке не поломать пластмассовый коробок сверху. Его ушки.
