Печка плохо греет...
#621 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 14:00
Action, если он только заклинил, то можно постучать (тока не без фанатизма! smile.gif), а если ты так уже некоторое время катаешься врядли поможет. Лучше меняй.
Я когда у себя менял ни сливал тосол вообще. Вытекло пару литров...
#622 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 22:31
вы достукаетесь что его на малом кругу заклинит... у вас там термостат копейки стОит, и тосол меняйте весь, чего уж там экономить, заодно систему охлаждения промойте из шланга.
кстати, пару советов вам, когда тосол сольёте, залейте сначала 5 литров концентрата, а потом повкусу разбаляйте водой, потому что в системе остаётся литра 2. я сначала когда менял, в ведре размешал 50/50 а потом оно оп и нелезло 10 литров, получилось слабовато, пришлось сливать и переделывать.
а второй совет, под кастрюлей на впускном коллекторе есть шланг, надо его отсоединить, чтобы воздух выходил. и печку незабудьте открыть когда сливать будете.
#623 Action
Action
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 22:59
А где там в 11-ой печку открывать? это панель что ли переднюю разбирать?
#624 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 0:21
На классике(21011) снимается нижняя половина кожуха печки, на матрехе (2111) печка снимается всборе со стороны моторного отсека bk.gif
#625 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 23:39
Sector, так зачем ему снимать то? smile.gif Ему кран открыть нужно...
На 2111 вроде вообще крана нету...
#626 ginger
ginger
Сообщение добавлено 8.1.2010, 1:18
В ВАЗ 2104 не греется основной радиатор, печка в салоне дует холодным воздухом. Двигатель греется, боюсь закипит. Подскажите, в чём может быть проблема? Что менять? Краник на салонную печку открыт на полную, он шаровый, проблем с ним вроде не было. Тосол поменян, залит до отказа, протечек нет. Основной радиатор тож не гнал вроде никогда. bn.gif
#627 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 1:31
ginger, похоже на воздушную пробку.
Как ее выгонять - посмотри темы на сайте - точно обсуждалось...
#628 Action
Action
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 2:36
не знаю как в 4...а по малом круге не мог термостат заклинить?
#629 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 15:52
У меня похожая беда на девятке была а возможно и сейчас есть. Печка не работала и тосол куда то пропал. Тосол заливал а печь один фиг не работала(пробка воздушная, а может и водяная). Поставил машину в теплый бокс. По стояла отогрелась и печь работать стала. Но я как с теплого бокса выехал так её и не глушил. Потом заметил на следующий день что тосол на помпе подтекает. Вот от туда и воздушная пробка. Кстате как воздух то от туда выгонять? Понимаю что где то писали. Но я через телефон временно сижу листать тяжело. Дайте пожалуйста ссылку.
Я гомосек
#630 ginger
ginger
Сообщение добавлено 11.1.2010, 1:53
Спасибо всем откликнувшимся. Нашёл причину. Там насос ОЖ полетел, потому и основной радиатор холодный был, и печка не грелась - насос не гонял ОЖ по системе. biggrin.gif bq.gif
#631 Шарпей 73
Шарпей 73
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 0:38
нашел я проблему не поставил диффузор и все)))))))))))))))))))))))))
А мы цари работаем без выходных
#632 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 9:48
Напишу в эту тему, т.к. сщитаю что это больше к печке относится...
Выше я уже писал как избавится от холодного воздуха на ХХ....проблему я решил но не полностью....вчера при 70 градусах двигателя(сщитаю нормальная для проверки печки температура, т.к. до 90 очень долго ждать), на ХХ, на 1ой скорости вентилятора дул тёплый(не горячий) воздух...на 3ей же скорости дул уже слегка подогретый холодный воздух.....на любой скорости вентилятора поднятие оборотов двигателя решает- дует горячий))) Появилась идейка поставить другую помпу....у 10ки помпа не производительнее случайно?? Нашёл ещё какой-то ЛУЗАР-ТУРБО, поможет мне это??? Вот ссылка на эту помпу (не сочтите за рекламу):
http://www.luzar.ru/catalog/3/16
Сообщение отредактировал M@RIO - 19.1.2010, 10:10
#633 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 10:36
у меня такая же проблема,если на 3 скорости печка уже при нагретой машине дует холодным воздухом,проблема в помпе?? так то зимой привык на 1 скорости,низкая панель.слышал кто то от газели ставит
#634 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 10:47
От газели помпы текут говорят((
#635 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 10:59
тогда как сделаешь отпиши чё поставил и каков результат.а на мой вопрос так и не ответил
#636 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 15:25
У тебя во всём диапазоне оборотов двигателя дует холодный или только на ХХ???
#637 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 7:41
на 1 скорости все нормально,на 2 средне,на 3 холодноватый,но только пока не прогрееться до вентелятора.говорю конкретно про зиму.а если включить пока едешь 3,тогда ешё и температура движка падает.
#638 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 11:55
Нифига не понял твоего ответа......у тебя на 3ей скорости вентилятора дует холодным на каких оборотах двигателя???? То что двиг охлаждается это нормально...это недостаток 8ой схемы охлаждения....
#639 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 14:30
ny vot edy ya obi4no ne gony vkly4ay pe4ky skorost 80-oborotov 2000
#640 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 15:27
А писал что проблема такаяже как и у меня...у тебя совсем другая проблема...у тебя скорее всего заслонка сибирь-ташкент (холод-тепло) не до конца закрывается....подрегулируй тросик!
