Печка плохо греет...
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
#601 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 11:14
Trans, вроде же есть специальный по назначению, где то читал в теме, у REDMEN`a вроде, глянь...
#602 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 12:46
Trans в продаже есть фильтры на печку.Попробуй спросить в магазинах на 14 или 15 модель, но они вроде дают небольшое сопротивление входящему воздуху и печка будет дуть слабее!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#603 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 15:02
Trans, колготки капроновые натяни smile.gif Через них воздух идёт легче, а листья не пропускает.
#604 tollik
tollik
Сообщение добавлено 22.12.2009, 13:04
Цитата(M@RIO @ 21.11.2009, 14:32) *
Здраствуйте вопрос есть такой: У всех на ХХ у самары холодный из печки дует??? У меня дул...решилось только установкой дросселирующей шайбы в малый круг чтоб тосол больше через печку шёл))) У кого ещё такая проблема отзовитесь...просто интерестно))
У меня такая же фигня. На ХХ дует холодный воздух, а если газануть дует горячий.
Расскажи подробней про дросселирующей шайбы пожалуйста.
#605 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2009, 8:41
То же интересен данный вопрос, на холостых прохладно при езде теплом дует.
#606 Сергей 157
Сергей 157
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 3:18
Для Р2108. Уровень тасола в норме. Уних если падает уровень, сразу из печки холодный воздух идёт. И посмотри кран печки, может рубашка троса сползла с крепления и кран полностью не открывается. Такое бывает.
#607 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 10:44
tollik и Manyak сам как то задавался таким вопросом почему же так на холостых оборотах из печки даже при хорошо прогретом двигателе дует еле теплый воздух! На мой взгляд что при малых оборотах слабая циркуляция охлождающей жидкости в системе и житкость циркулирует медленно по тем каналам где легче ей пройти тоесть по радиатору печки практически циркуляции нет вот радиатор и остывает и начинает дуть прохладный воздух, а когда даем чуть больше оборотов помпа быстрее гоняет жидкость и та начинает циркуляцию по всем возможным каналам! думаю решить эту проблему поможет прафилактическая чистка радиатора печки и возможна установка другой водяной помпы кажется есть с большим числом лепестков на крыльчатке что увеличивает циркуляцию!
P.S Это всего лиш мое мнение и наблюдение так что если что не так прошу не ругать!
#608 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 11:25
Ну или дополнительной электропомпы...
#609 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 14:58
Фига, у меня на ХХ теплом дует, а на скорости - холодом
#610 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 16:57
avtodriver читай форум большинство вопросов уже обсуждалось! а так вообще у тя или заслонки смотри или система завоздушина!
#611 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2009, 12:59
я решил проблему с холодным воздухом на ХХ так! Взял и в малый круг между саксофоном(труба которая от помпы к термостату идёт) и термостатом вставил резиновую шайбу вырезанную из подходящего салентблока с внутренним диаметром примерно 10мм (там в этом месте соединение с помощью трубки резиновой)...ну в общем обьяснил как смог там несложно разобратся! А происходит такое как тут ужэ обьяснили изза того что на ХХ производительность помпы маленькая и тосол циркулирует в основном по малому кругу и именно сечение малого круга мы и уменьшаем чтоб больше через печку шло! Говорят ещё что в 10ой схеме охлаждения этот вопрос ужэ решён! Тоже вариант перейти именно на 10ую схему)))....
От предложенной мной переделки эффект есть! на 50 градусах при ХХ на 1ой скорости вентилятора дует тёплый....прада на 3ей всё жэ холодний...или я придираюсь)))
P.S.: Не забудте на лето снять нафиг эту шайбу!
P.P.S.: И ещё по пути вопрос: Продают ли отдельно заслонки на печку? А то у меня 14ая печка почти без заслонок...весь воздух в ноги(( В стекло почти не дует(( И ещё, стоит ли затыкать центральные сопла в низкой панели???
Сообщение отредактировал M@RIO - 31.12.2009, 13:01
#612 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2009, 15:13
M@RIO не вижу смысла что бы затыкать центральные сопла просто они же и так перекрываются заслоночками если надо на них просто можно наклеить немного полосок поролона тонкого что бы они плотнее были и все! да и перекрывать их особо не вижу смысла если только для того что бы когда машину прогреваеш побыстрее отогреть лобое стекло!
#613 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 12:17
Если затыкать то надо сразу раз и навсегда...от заслонки толку мало....
#614 Action
Action
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 13:26
Новую тему создавать не хотел, в поиске не нашел ответа...прощу помощи...
Ситуация такая...машинка 2111 8 кл. (2000 г.в.) у меня всего неделю....заметил, что начала греться..оказалось лопнул бачок расширительный и тосол уходил....ну бачок поменял, тосола долил, но теперь такая фигня: на холостых или в пробках движок прогревается градусов до 80-90....но на скорости температура падает градусов до 60 и когда едешь так и держится ....не понимаю...толи пробка воздушная образовалась, то ли еще что, соответственно печка не греет почти когда движешься на скорости...не пойму в чем дело. Посоветуете что-то?
Заранее спасибо.
#615 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 13:33
Action, на термостат похоже.
А вообще:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=3996
#616 Action
Action
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 15:11
Vityok, спасибо. Прочитал всю тему...как понял 2 варианта, либо "пробка", либо термостат...А как можно избавиться от воздушной пробки? ну в смысле без полной замены ОЖ возможно как-то?
Сообщение отредактировал Action - 1.1.2010, 15:12
#617 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2010, 23:14
Action кажется надо заехать на подьем желательно покруче и дать оборотов чтобы система выгнала воздух, он выйдет а система наполнится жидкостью! иак помоему написано в книжке п о ремонту и эксплуатации ваз!
#618 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 0:47
ZAV_88, если на ходу машина остывает, то однозначно термос заклинил в открытом положении. Было у меня такое...
#619 Action
Action
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 11:23
а я вот тут на форуме еще читал, что по нему можно молотком шарахнуть и типа отклинит может smile.gif, как думаете прокатит? smile.gif)) или лучше уж сразу менять?
А еще вопрос такой, при замене термостата ОЖ сливать всю надо и с радиатораи с двигуна? или просто попросить кого-нить патрубки вверху подержать?
Сообщение отредактировал Action - 3.1.2010, 13:03
#620 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 12:32
Незнаю правильно ли сделал, но я сливал всю....и с радиатора и с блока и с печки...но уверен что маленько но всё равно осталось))
