Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#381 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 20:26
Цитата(yanko @ 21.1.2009, 17:14) *
Я снял кожух который накрывает вентилятор.потом вырезал кусок войлока(типа как на валенках)и скотчем закрепил к кожуху что бы он как бы полностью накрыл вентилятор.Вот и все.И не забудь когда вынещ кожух-снять заглушку.Она там прямо сверху справа в углу.Вот и все.Все дела под капотом.У меня ушло ровно10 минут.
Если сделаеш так же -сообши потеют ли стекла и какой напор воздуха.
#382 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.1.2009, 20:50
#383 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 23:49
Блин ребят! Ну бред вы несёте. Коврики у меня мокрые в машине. Лазию часто в неё просто. Стёкла не потеют. Смотрите печку!
Если хотябы маленький подтёк тосола есть- будут потеть стёкла иначе 5-10 минут и отмёрзнут.
Проверьте вы свои радиаторы печки!
Двери задние 09,099,14,15
#384 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 23:51
Ну бред вы несёте.
Для начала здесь люди не несут, а пишут.
Однако это не означает, что повышенная влажность, вызванная лишней водой в салоне, не может приводить к запотеванию стекол.
#385 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.1.2009, 0:10
#386 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 0:44
http://www.uazbuka.ru/pechka.htm Тут аж 2 крыльчатки от 08 поставили, правда, на УАЗик....
#387 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 0:58
Есть какие нибудь идеи как увеличить подачу воздуха при заборе воздуха из салона?
#388 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 14:29
Подскажите пожалуйста. Замучился уже с печкой.
Печка греет нормально. По осени проверял, чистил...
В правую часть салона нормально дует даже на медленной скорости, на левую половину стекла - плохо дует, на левую дверь совсем не дует. Стекло левой двери отогревается только когда прогреется весь салон... ak.gif
Соединения воздуховодов проверял. Внутрь воздуховодов (за радиатором) я так понимаю врядли что то может попасть? Кто что подскажет?
p.s. Стекла потеют после того как вместо центральных воздуховодов поставил магнитолу (перекрыл прямой доступ уличного воздуха в салон). Trans ты не прав.
Всвязи с этим вот думаю делать воздуховоды холодного воздуха прямо на стекло.
Имеет смысл? При этом стекло будет плохо отогреваться?
#389 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 14:32
Это вроде у всех так - слева поток слабее, чем справа. Обусловлено направлением движения воздуха, разгоняемого вентилятором.
#390 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 15:24
Geo1oG,
+1
если совсем левый не дует, а
- может с левой заслонкой что-то... похоже она закрыта - может тяга слетеле/сломалась...
#391 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 16:06
Twix-Ну ты и испугал меня вчера. biggrin.gif Сегодня весь день ездил.В разных режимах.На трассу выезжал.Ничего нигде не запотевает.Наверное у тех у кого запотевало-радиатор печки пропускал тосол.В воскресенье поеду разширять отверстие заглушки.На 3 скорости нехватает воздуха.А так только положительные моменты.Кстати-печку стало слышно гораздо меньше.
#392 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.1.2009, 23:49
yanko, дык я же не пробовал smile.gif Просто читал, что будут потеть... Хочу сам так же как ты попробовать сделать smile.gif
#393 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2009, 0:59
слегка ОТ, но печка от 21023 сильно отличается от 2104? в четвёртой по бокам выходы на стекло, хочу притараканить домой коробку и посмотреть что можно наколхозить, и потом поставить в двойку.
#394 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:28
Вообщем надоело мёрзнуть! Вчера разобрал таки торпеду у себя на 9-ке (не смотря на -7 на улице). Снял отопитель. Дак оказалось, что там местами по 2 мм зазор! Вообщем вытряхнул листья, проклеил после сборки все швы и стыки силиконовым пистолетом. Поставил обратно, засунул обратно медный радиатор (недавно купил). На всех воздуховодах ободрал параллон, наклеил новый, потолще. Заткнул нижнюю дырку (на обдув ног задних пассажиров). На проволоку прицепил заслонку летнего обдува, соответственно тросик выкинул. Теперь регулируется только краном отопителя. Всё аккуратно собрал, попутно проклеивая всё тем же силиконом....
Итог! Напор воздуха стал заметно лучше! Заметно дует даже по бокам. Воздух стал более горячим, быстрее оттаивает лобовое стекло. Вообщем стало заметно теплее! smile.gif
#395 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 14:48
я чего то так и не увидел ответа на вопрос про печку на 103.есть идеи? просто ситуация такая:на ходу ен греется больше 75, воздух чуть тёплый,но дует прилично,на 3ей скорости сдувает слюни.Но при этом чем выше скорость тем холоднее,если печку выключить на минуту и оптяь включит-буквально стреляет кипятком, но тут же становится как и было. Ещё регулярно девает куда то антифриз. в салоне луж нет,бачёк новый,крышка новая,радиатор печки новый,из него не сифонит. Говорят что какие то пробелмы с циркуляцие,мол слабое давление. Ума не приложу что делать.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#396 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 28.1.2009, 18:25
Joey, возможно, что у тебя не до конца открывается кран отопителя. Поэтому тосолу мало идёт через радиатор печки, он нагревается, потом ты включаешь вентилятор и он снова остывает...
#397 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 21:44
Поправьте меня елси я путаю, но в 10 нету крана,у нас же электро блок рулит подачей а не палки с тросиками как в 9
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#398 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 22:10
Крана в 10-й действительно нет. Как вариант, чем-то засрался радиатор внутри. А еще где-то может быть передавлен шланг (но это сомнительно).
#399 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 28.1.2009, 22:14
А ну сори мужики, не знал smile.gif Просто предположил...
#400 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 23:44
lexa777, я написал что он новый) был патрубок да пережат,примерно в половину,тот что даёт обратку от печки.я его выправил,толку не придало мне это шаманство с бубном.
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
