Печка плохо греет...
#361 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 15:49
Smitt, ты хочешь переделать пеку на 2105?
Чем тебя не устраивают штатные воздуховоды?
#362 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 15:57
Vityok, да, хочу заменить на 10-ую. Воздуховоды всем устраивают, но их надо соеденить с общей магистралью.
#363 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:03
Smitt, ИМХО к 10-й печке надо цеплять ее воздуховоды, на нужном расстоянии обрезать их и сращивать со штатными...
#364 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:14
Vityok, согласен! От штатных думаю останутся тока решётки в торпеде с куском воздуховода. Вот и интересуюсь из чего смастерить переходники.. А пока что надо установить корпус от печки на место.
#365 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:27
Самое простое - из пластиковой бутылки необходимого диаметра + изолента.
#366 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:37
Это единственная идея которая пришла мне в голову, но не очень она меня устраивает... И всё равно нормальную горловину из бутылок не сделать.
#367 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 0:54
Smitt, терммостат от шнивы отличается только подводом тосола. в штатной системе охлажденный тосол с коллектора и печки шел за помпу и термостатом не учитывался, двигатель оставался немного не догретым. у шнивы тосол смешивается в термостате. но как выровнять температуру по цилиндрам....
#368 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 1:35
кстати в сааб 9000 воздуховоды проклеены внутри шумкой, и мотора вентелятора неслышно вообще, только шипение воздуха. правда там и мотор в аквариуме а не в салоне...
#369 Kubish
Kubish
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 1:29
Здравствуйте,тут у меня такое дело машина ваз 2109 низкая панель,печка не оч хорошо греет,в общем у друга 99 там жарит я пупею,а у меня как будто с холодным воздухом,рычажки на тросики не оч хорошо открывают приходится рукой лезть под панель и тянуть тросик который распределяет холодный и горячий воздух,холодный воздух дует большим напором чем тёплый,
Радиатор вот на той недели ток новый поставил,
Да и ещё в ноги не дует в обще и к задним посажирам по низу воздух не идёт ,когда тёплый воздух идёт в низ под бороду панели чуть дует холодный воздух,откуда он? может заслонка не доконца закрывается?
что мне делать что проверять?панель полностью снимать?
#370 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 17:50
Хотел попросить совета.Решил я сделать так что бы печка воздух забирала не с улицы а с салона.Если на улице -20 а она успевает нагреть до +20 значит и если воздух будет поступать теплый то соответственно и выход бует на 40 градусов выше,чем с улицы.прилепил я скотчем войлок на кожух отопителя.Убрал заглушку с провода отопителя которые идут в салон.Температура на выходе действительно стала как кипяток.На холостых около 70 градусов.Жгет руку.Но вот в чем проблема.резко уменьшился поток воздуха.Теперь дует слабо.Нехватает подачи воздуха.Как вы думаете стоит ли увеличить отверстие в которое идут провода или у кого нибудь есть другие идеи?
#371 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 18:05
#372 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 18:08
Цитата(Twix @ 21.1.2009, 15:05) *
Почему?
#373 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 19:03
yanko, потому, что влажный воздух в машине (ну сырость на ковриках, сырая одежда и тд) будет циркулировать и никуда не уходить... Тогда надо ездить с приоткрытым окном smile.gif
#374 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 19:17
Это точно?Жалко ставить все обратно на место.Больно жарит хорошо.
#375 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 19:47
yanko, я не пробовал... Просто читал где-то... Лучше всего было бы сделать какую-нибудь заслонку, чтоб можно было переключать.
#376 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 19:52
Может попробовать просто оставить небольшую щель с улицы?Все таки холодного воздуха поступать меньше будет...
#377 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 19:56
Можно и так... А слушай, чё за заглушка там, где провода выходят? Как её найти? Попробую мож тоже себе так сделать smile.gif
#378 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 20:03
До нее добратся можно или из салона-рядом с резисторами.И из капота.Там где двигатель отопителя стоит.Синий и черный провода..Я сегодня проехал около 5 км-ничего не запатевало.Теперь уже не знаю.Но печка стала греть реально горячо.Даже стал боятся что стекло лобовое как бы не лопнуло.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara.../otopit57sm.jpg
#379 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 20:09
yanko, не лопнет, не бойся smile.gif Блин, сам попробую наверно. А заткнуть сверху, где мотор чтоли? Из под капота?
#380 yanko
yanko
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 20:14
Я снял кожух который накрывает вентилятор.потом вырезал кусок войлока(типа как на валенках)и скотчем закрепил к кожуху что бы он как бы полностью накрыл вентилятор.Вот и все.И не забудь когда вынещ кожух-снять заглушку.Она там прямо сверху справа в углу.Вот и все.Все дела под капотом.У меня ушло ровно10 минут.
