хоцца багги
Автор темы AndreyF, 13.1.2006, 12:41
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 12:41
остановился на этом варианте:
http://www.buggy-club.narod.ru/j_kart.html
путем диалога с Dr.Barlog`ом был найден вариант решения задней оси:
и автора она выглядит так:
недостатки: сомнения в прочности (подвески нет и не будет, как быее не поломало или погнуло), дорого ( диски карта, резины, ось. подшипники и т.д.)
что было придумано:
AndreyF (14:34:09 12/01/2006)
у мня пару вопросов по оси еще задней:
с карта - не пойдет - диски очень дорогие, ступицы, шины и т.д.
вчера глядел на жигулевскую полуось: что имеем: подшипники закрытие уже напресованные, возможность поставить жигулевскийц диск развареный натянув на нее ченить жигулевское зубастое (бубликом смотрется будет, то что надо) + тормоза диски сзади например на базе передних или зубильных(оковских)
НО как срастить полуоси? надо же еще звезду по центру повесить?
да и сделать так, чтобы разобрать можно было(вдруг подшипники поменять и т.д.?
AndreyF (14:35:41 12/01/2006)
т.е. отрезать фланец от моста и приварить его к раме ( т.е. будем иметь крепеж для суппортов + посадочное гнездо для подшипника)
Dr.Barlog (14:35:43 12/01/2006)
нужно что-то типа замка на полуоси
AndreyF (14:36:22 12/01/2006)
ага. идеи может какие есть? самое простое - сварить - но тогда оно не разборное будет. надо же еще что бы они е разошлись...
Dr.Barlog (14:36:29 12/01/2006)
да, это мысль
AndreyF (14:36:38 12/01/2006)
что мысль?
Dr.Barlog (14:38:00 12/01/2006)
фланцы не дадут полуосям разойтись в стороны, теперь задача этого центрального замка толькко лишь передавать крутящий момент на другую ось, ту на которой нет звезды
Dr.Barlog (14:38:27 12/01/2006)
или вообше звезду посадить посередине тем самым совместив её с замком
Dr.Barlog (14:39:29 12/01/2006)
как?
AndreyF (14:43:21 12/01/2006)
диффа не будет вообще. звезда по центру планируется. потому что двигатель будет по центру тоже ( пока планирую 2-х котловый с ижа) следовательно будет второй вал помежуточный.
погодь... как не дадут разойтись? т.е. получаем, что если я поставлю фланец ( который кстати приварить к раме можно) и закручу крышку которая на полуост болтается, то полуось не выйдет из гнезда?верно? блин..
Dr.Barlog (14:43:59 12/01/2006)
верно
Dr.Barlog (14:44:19 12/01/2006)
подшипник же запрессован, как классика ездит?
Dr.Barlog (14:44:50 12/01/2006)
бывает если плохо кольцо стопорное напрессуют или не на горячую, то полуось вылетает
AndreyF (14:48:04 12/01/2006)
ааа точно.. эта крышка же как раз и поджимает подшипник в гнезде.т.е. оно не дает полуоси "внутрь уйти" " а запорное кольцо не дает полуоси "выйти наружу". верно?
ага... т.е. задача упростилась! так стоп... в чем тогда проблема? простой фланец со шлицами, на котором наварено крепление звезды.
в него просто полуост вставляются ( которые потом зажимаются во фланцах от моста) и все... если ось не гуляет то и полооси из фланца не вылезут... верно рассуждаю?
AndreyF (14:48:55 12/01/2006)
т.е. если полуоси не гуляют, то из фланца центрального не выйдет
AndreyF (14:49:07 12/01/2006)
главное тока симметрично все сделать.
AndreyF (14:51:07 12/01/2006)
а эти подшипники вообще грязи сильно бяоятся?
Dr.Barlog (14:52:09 12/01/2006)
как и все подшипники, нужны пыльники
AndreyF (14:54:00 12/01/2006)
там же закрытые?
AndreyF (14:55:32 12/01/2006)
они же не смазываются трансмиссионкой?
AndreyF (14:56:35 12/01/2006)
ааа. все понял... не возражаешь, если этот диалок в свой топ про багги на ФФ выложу? мож кому тоже сгодится
Dr.Barlog (14:56:35 12/01/2006)
нет практически, в чулке сухо
Dr.Barlog (14:57:14 12/01/2006)
да и про сальник ты тоже забыл )))
Dr.Barlog (14:57:47 12/01/2006)
как и все подшипники они боятся пыли , нужны пыльники и сальники
AndreyF (14:58:32 12/01/2006)
аа.. ну да))) точно))))
а как же тогда сток работает? снаружи же нет ничего? пыль колодочная летить, и т.д... хотя конечно защищает барабан и т.д...
AndreyF (14:59:39 12/01/2006)
но все равно. если сесть в воду так что бы колесо погрузилось полностью - воду получается дойдет до подшипника? там же не герметично? изнутри ясно - там сальник. а снаружи же нет его?
Dr.Barlog (14:59:42 12/01/2006)
там подшипники закрытого типа
Dr.Barlog (15:00:00 12/01/2006)
от части спасает
Dr.Barlog (15:00:19 12/01/2006)
нет ничего, это да
AndreyF (15:00:48 12/01/2006)
так вот и спрашиваю - их можно в открытую? или придется мирится что периодически после говен их надо будет менять ( ну или полуось в сборе например)
Dr.Barlog (15:01:55 12/01/2006)
а ты как тормоза реализовывать будешь?
может барабаны и оставить
AndreyF (15:04:18 12/01/2006)
барабаны - нет. тяжесть лишняя. и так вес приличный будет. ЗДТ ( ведь пластина же к фланцу крепится) на базе оковского суппорта. спереди не будет.
AndreyF (15:05:17 12/01/2006)
фланцы то стоковые т.е. фактически отпиленый кусок чулка
Dr.Barlog (15:05:44 12/01/2006)
тогда ввиду лёгкости конструкции стоит задумалься, чтоб рядом со звездой крепить ОДИН тормозной диск и им тормозить
Dr.Barlog (15:06:15 12/01/2006)
кстати, тебе всяко укорачивать полуоси
AndreyF (15:06:59 12/01/2006)
тоже вариант.... нет. багги 2-х местная ( широкая) полуоси же будут впритык стоять друг к другу, а не вставлятся в дифф.
AndreyF (15:07:43 12/01/2006)
если будет узко - расширить колею проставками. ну ил влетить 7J разварку на классическом диске.
Dr.Barlog (15:07:47 12/01/2006)
ок, но с одним суппортом ты подумай
AndreyF (15:08:39 12/01/2006)
подумаю. с токарем поговорю. который фланец центральный делать будет
#21 Sanch99
Sanch99
Сообщение добавлено 16.1.2006, 10:39
Хм. У нас по 500 рупий запоры продавали многие(на ходу, нормальное состояние). Было год-два назад. Сейчас что почем не знаю, т.к. давно не интересовался.
#22 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:07
еще один... я таких историй слышал море.. покажите мне запор который отдадут за 1000 рублей. я лично тому кто навел бутылко конъяку отлично поставлю.
#23 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:13
Развесовка не слишком на жопу будет? С недостаточной поворачивоемостью.... моторчик какойто маленький он то хоть закинуть жопу сможет при загрузке в два человека?
вопрос интересный... если раскрутить - то сможет... но постоянно \"в звон\" крутить двигатель от ижа - тоска..... да и сцепление все таки хиловатое...
Колесики такие с дисками сколько стоят? Об оковских не думал? Да и вообще о куске оки сзади?
такие колесики стоят от 300 евро комплект. те что более или менее пригодны - стоят 600 евро за комплект не считая ступиц.
диски от оки - мрак... шин толковых нет.
оку не хочу - доноры крайне дорогие будут... да и геморойно... не забудь, что основной критерий - простота конструкции... ,
Просто получается мутотень, грунтовый афто без подвески это подвиг! Позвоночник не забудь смазкой шрус4 перед поездкой смазать. Та самая недостаточная поворачиваемость + отсутсвие подвески - это ИМХО поездки по прямой в поворотах на грунте.
Для асфальта должно быть ничего, но опять же моторчик скучный...
после логических измышлений понял что подвеску надо.. по любому.. двигатель еще как то раскрутит, но без подвески рама скоро развалится.
З.Ы. побродил по запоровской разборке - цены приятные...
да и чертежи багги на основе запора имею))))
#24 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:18
AndreyF, за 3000 горбатый нужен?
Мы баним с улыбкой :)
#25 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:21
документы есть на него?
#26 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:28
AndreyF, есть доки, нет ТО, страховки.. кабриолет
#27 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:31
т.е. кузов уже ни на что не годен?
состояние двигателя, ходовой как?
#28 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 11:40
AndreyF, давай в другом месте обсудим? )
#29 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 12:08
[quote=AndreyF]но постоянно \"в звон\" крутить двигатель от ижа - тоска..... да и сцепление все таки хиловатое...
[/quote]
Двигатель от ижа под нормальную конструкцию для отжыга не прокатит.
При отжыге на инвалидке поршень с кольцами превратился в одно целое близкой по форме к к поршню )))
[quote]
[/quote]
А у луаза на 13 стоит???
Ну под ниишпы свои делай ))) Основной критерий ДРАЙВ от управления. Иначе можно собрать из деревянного ящика с мотором Д8, нам пьяным на даче это был бы праздник )
Вон Глебычу и тачки садовой хватает )))
[quote]
[/quote]
Раму и хода подвески надо делать такую, чтоб не развалилась и выдержала прыжки хотя бы полметра )))
Может мы по разному назначение конструкции воспринимаем? По моему раз уж делать, так делать маленького монстра. Как кроссовый байк, но не байк ))))
[/quote]
[quote]
да и чертежи багги на основе запора имею))))[/quote]
А что такая езь? Акуеть )))
ЗЫ Кстати че вспомниииил, ща отзвонюсь, у меня таврия на запчасти во дворе гниет, хозяину деть ее некуда. А я и забыл....
ЗЗЫ Позвонил, там какаято женсчина говорит, что ты недоступен ))))
#30 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 12:26
и у запора 13-е))))
на разварки надо)) вид зачОтный будет
да и рулится должна еще.. а то улетишь в первый же сугроб или кучу говна...
чертежи кроссовый багги есть. конструкция старая и проверенная. теперь все только от рук ( ровности рамы + качества сварки) зависит
байков боюсь))) в детстве падал)) теперь страшно)) да и чего мудрить? иж покупаешь, перья + зад задираешь и все))) и резину злую.
хихихихи)))
такая есть и была еще с 70-х годов.
журнал Моделист-конструктор - рулит) могу ссылкой поделится если интересно)))
а нах таврия? чего от нее брать? подвеска не подходит, двиг перебрать - мука, единственно что снять можно - это рейка, но лучше от оки.
телефон то спи...или((((
#31 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 12:35
А что там за двиг такой?
Я думал тебе подойдет двиг, коробас, подвеску то уж вкрячить точно можно, один куй варить...
Она вроде в утиль сдана(номеров нет и хозяин про разборку спрашивал)... если доки на двиг оставил то почему бы и нет.
Есть еще вариант Фиат Регата, нерастоможенная, с доками )) За очень недорого должны отдать.
#32 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 12:42
таврический)) 1,1... запчастей нет, а если и есть то говно полное.
я не хочу гемороится с радиаторами.. все таки запор - воздушка.
хотя обо всем надо отдельно договариватся.
#33 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 13:48
Цитата(Akter)
а ты запиши и такую байку себе, таак.....для коллекции
Малыш, это не байка, это жизнь.....
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#34 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 21:45
AndreyF,
спешиал фор Глеб:
Рычаги заднии точно в топку, если делать себе буду то будут треугольники
Переднии рычаги тоже.
А двиг то сдокументами?
З.Ы. Себе хочю ономесную по типу такой
#35 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 22:22
Чёто я то же заразился вашей бредовой идеей..... где на ней только отжигать??? но если делать конечно, то что-то серьёзное и быстрое!!! а то так можно и запок купить, да по деревне рассекать!!!
#36 Pugnator
Сообщение добавлено 16.1.2006, 22:52
Запор дешевле 300 баксов - гнильё. http://krz.ru/forum/index.php?act=Attach&t...pe=post&id=1429 Вот тот что на боку - это наш "раллиный" гнилое крепление рулевого + плохая резина = вот такая куча железа.
#37 Pugnator
Сообщение добавлено 16.1.2006, 22:54
А ваще запор и в базе неплох. мы на нём неслабо по кочкам рассекаем, по полям. Главное - резина от ЛУАЗа. хотя передний торсион нихрена смазку не держит и подвеска дубовая жутка передняя
#38 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 23:10
Pugnator, Эта тема не про Запоры!!!
#39 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 12:29
Unnamed,
как там переписка продвигается? что удалось? я пока цены на дерево ( дабы каркас сделать и поглядеть чего выйдет + с компановкой помудрить) поизучаю. мужику по поводу балки передней в седня вечером звонить буду
#40 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 14:00
дерево нах, будем чертежи покупать, ну ты в курсе :wink:
Решили мы делать вот такой агрегат
