Сообщение добавлено 30.12.2005, 18:22
Вчера прямо из под окон угнали машину! Чудом нашли!
Автор темы Wazzup, 30.12.2005, 18:22
#1 Wazzup
#2 Brewster
Сообщение добавлено 30.12.2005, 18:52
Если будут спецы работать по конкретной машине - ничего не поможет. Однако в случае классики это маловероятно. Зачем напрягаться, если рядом есть такая же.
#6 Brewster
Сообщение добавлено 30.12.2005, 22:37
#7 Wazzup
Сообщение добавлено 30.12.2005, 23:13
#8 Brewster
Сообщение добавлено 31.12.2005, 1:21
твою катушку просто обойдут путем замены всех отключенных приборов. Вместо бензонасоса - бутылка с трубкой в карб. Хочешь быть при коне, тогда не стоит пренебрегать установкой блокираторов даже отходя на 5 минут в магазин. Да и не так уж это и сложно. Гарант работает от ключа, блок КПП - так же. Тут уж выбирай - либо тебе дорого время - либо машинка. Я выбираю второе. Мне не влом перед уходом вытащить магнитолу, убрать все, что может привлечь потенциального взломщика, поставить блокираторы (Это в ближайшем будущем).
#9 Ser-umka
Сообщение добавлено 1.1.2006, 11:11
Полностью согласен и обязательно замок на капот, без него любая сигналка так себе, только "открывашка/закрывашка" для дверей
#10 yuer
Сообщение добавлено 1.1.2006, 14:47
Brewster, не совсем так угонщики как правило применяют стандартные решения, работают вдвоем. первый выбивает стекло водительской двери, открывает дверь и сразу же капот, потом начинает ломать замок зажигания, пока второй прокидывает косы под капотом (для карбовой провод с АКБ на катушку) и отламывает сирену. Потом вдвоем заводят ее с толкача и уезжают. На всё про всё меньше минуты.
Так что прервав провод между катушкой и распредом можно тачку спасти,хотя бы тем, что есть вероятность, что она сразу не заведется и с ней заморачиваться не будут. Не под заказ же эти тачки воруют.
#12 mysony
Сообщение добавлено 3.1.2006, 7:06
1. блокировка педалей - перекусывают педаль а потом в отстойнике ставят нормальную
2. если блокировка на руль - перекусить руль и снять блокираток или открутить руль и поставить другой
большенство остальных решаются подобными способами
вот только если блокировка рулевой колонки или рычага кпп - там уже понадежнее получится, а с электрикой хорошей защиты не обеспечишь - поставить весь новый комплект управления движком - дело 2 минут (все собрал в коробке, открыл капот и подключил штейкеры, высоковольтные провода, клемы на аккум)
#14 Diablo
Сообщение добавлено 3.1.2006, 13:23
ЗЫ: Только не путайте GPS и GSM (второе отстой телефон позвонить не успеет как его разобьют).
#15 best_porsh
Сообщение добавлено 3.1.2006, 13:38
#16 burstman
Сообщение добавлено 3.1.2006, 13:55
нет ничего лучше систем с GPS хоть акум отключай а у него свой маленький который способен GPS питать в течении суток и передавать сигнал определенного канала и после того как машину угнали и до того пока найду GPS-ку часа три четыре может уйти. смотря как спрятать
а его и искать не будут сигнал передаваемый им просто заглушат. Если авто закажут до врядли что-то поможет 99% что его угонят.
Wazzup, в твоем случае я бы поставил блокиратор рулевой колонки и какую нибудь средненькую сигналку (только установить ее по уму, а не так что все снаружи) этого для 06 вполне хватит.
Вот только все эти блокираторы на руль, педали, КПП помогают конечно только вот это минут по 10-15 будет занимать(посадка-высадка).
а если тебе лень что либо ставить то можно и ключи в авто оставлять зачем мучиться их носить.
#18 Diablo
Сообщение добавлено 4.1.2006, 16:59
Да заглушат вот тока ненайдут где стоит и продадут с перебитыми номерами гушитель сигнала уберут и найдут. Но вот если машина дорогая то найдут, так как инструмент посерьезнее нужен чем глушитель обыкновенный да и кстати они не показывают что есть GPS или ее нет. Очень в редких случаях бывают навороченные которые показывают зачастую эта хрень просто гасит все вокруг: телефоны, пейджеры, рации, и прочую радиоаппаратуру.
Не 99 а 100% и ничего не остановит но это не к машинам за 15-25 тыщ бушевских.
#19 Ser-umka
Сообщение добавлено 5.1.2006, 9:43
Дополнительный блокиратор капота, бывает электрический, механический и электромеханический, он не даёт возможность фулюгану быстро открыть капот. По подробнее зайди на любой сайт по сигналкам или впутёвый установочный центр, там тебе всё по подробнее объяснят, покажут, посоветуют. Удачи
#20 black10
Сообщение добавлено 6.1.2006, 0:04
