Сообщение добавлено 26.12.2005, 15:58
ВАЗ 21099. Не проворачивается коленчатый вал.
Автор темы angelhost, 25.12.2005, 19:44
#22 Petrovich86
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:12
Ибо движёк это не коробка, там до фига тонкостей, которые соблюдать надо
иначе имульсия и пипец опять переберать..............Первым делом смотрий колено и поршневую, колено полюбому растачивать надо, осмотри шатуны и поршни, блок тоже стоит показать спецам ибо вообщем можно обойтися без расточки, только поменять колечки, но лучше растачивать........И вообще при капиталки лучше сразу менять всё по мелочи: цепь натяжитель успокоитель и т.д. Так же если ещё не догодался надо поменять все прокладки и сальники...............
#23 silver_dog
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:22
#24 angelhost
Сообщение добавлено 26.12.2005, 18:23
#25 AlekseyVG
Сообщение добавлено 27.12.2005, 7:37
головку цилиндров еще не снял и пока снимать не буду
зря головку не снимаешь, может быть там вся собака и зарыта...
кстати в поддоне стружки нету?
#26 silver_dog
Сообщение добавлено 27.12.2005, 8:16
Насчет герметика +1.AlekseyVG,
#27 Alex4e
Сообщение добавлено 27.12.2005, 9:11
#28 silver_dog
Сообщение добавлено 27.12.2005, 10:18
#29 yuer
Сообщение добавлено 27.12.2005, 19:12
silver_dog, на Москвичах прокладка клапанной крышки и поддона пробковая и бывает еще резинопробковая. Никогда не течет, только сама пропитывается маслом.
#30 angelhost
Сообщение добавлено 27.12.2005, 20:05
Вопрос. У меня вкладыши на шатунах 0,25, имеются задиры небольшие, коленвал точить нужно? Могло из-за них двигатель заклинить? Конец одного вкладыша расплющен был.
Никак не могу открутить головку блока цилиндров. Сил не хватает. Да, и шестигранников хороших нигде нет. Боюсь сорвать.
#33 Alex4e
Сообщение добавлено 28.12.2005, 8:54
angelhost, как понять расплющен, он стоял в посадочном или его провернуло, если последнее то могло, какналы в колене не сможешь посмотреть, не забиты ли?
А голову надо с рычагом откручивать, руками никак.
Ytm, я говорил что не встерчал зубильных пробковых, гы, у меня тоже и внизу и вверху пробковые.
#34 Ethernal_life
Сообщение добавлено 28.12.2005, 9:01
#36 Ethernal_life
Сообщение добавлено 28.12.2005, 13:09
#39 angelhost
Сообщение добавлено 29.12.2005, 13:01
Есть вопрос. А возможно ли использовать шатунные вкладыши разных размеров? У меня все 0,25 стоят, а у этих сплющенных даже маркировки не видно.
#40 AlekseyVG
Сообщение добавлено 29.12.2005, 14:44
Если все шейки под разное расточены, теоретически можно, но это будет га...но, лучше не надо. У тебя дружище вкладыши провернуло, как я и предполагал, щас доставай коленвал, беги к токарю, пусть все шейки померяет, если скажет шлифовать - то надо будет шлифовать, а вообще, скорее всего шлифовать обязательно придется, под 0.5 или 0.75 смотря как и чего... На шейке повреждения есть?
Можно использовать шатунные вкладыши одного размера, а коренные другого - это непринципиально.
