Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
mcbomb   Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы   30.1.2004, 20:12
Twix   Dima_24rus, а вот такая шляпа тебе случаем не помо...   22.9.2009, 9:04
XOMOTA   Ребят подскажите ! я поменял масло 2 часа езди...   10.10.2009, 11:13
Twix   XOMOTA, дак собственно датчик и поменяй :)...   10.10.2009, 11:55
XOMOTA   Twix, Я менял датчик. не в нем дело. что еще может...   11.10.2009, 12:18
D.E.M.O.N   XOMOTA, : 1) поменять датчик еще раз - вдруг неисп...   11.10.2009, 20:39
XOMOTA   D.E.M.O.N, 1)у друга 2114 с его машины ставил датч...   11.10.2009, 20:59
D.E.M.O.N   а в самом масле может быть дело ?(может масло пл...   11.10.2009, 21:13
XOMOTA   D.E.M.O.N, когда я замерял манометром я и газовал ...   12.10.2009, 2:26
D.E.M.O.N   D.E.M.O.N, когда я замерял манометром я и газовал...   12.10.2009, 11:23
Twix   XOMOTA, да, если проводка до приборки исправна, см...   12.10.2009, 11:59
Max666   У меня такая фигня когда завожу холодную давление ...   19.10.2009, 21:10
DeadLine   Max666, Масло на холодную густое, поэтому давление...   21.10.2009, 11:52
Max666   вчера снял поддон а там просто пипец,пол насоса ле...   23.10.2009, 10:08
Joey   дело такое: давление масла маргает на холостых но ...   31.10.2009, 16:13
Twix   Joey, возможно забит маслозаборник... Пробегу скол...   31.10.2009, 21:12
Joey   Twix, движку 2 недели после капиталки, щас залито ...   2.11.2009, 9:19
Рамзес   Здравствуйте!!!!! подскажите. ...   26.1.2010, 18:24
Sector   ... из за гидрокондицатора пропасть давление .......   27.1.2010, 0:28
CrazySL   Доброго времени суток, случилась беда с моим 2106,...   28.1.2010, 17:48
Aheadin   CrazySL, ну первое чтобы я сделал - снял поддон и ...   28.1.2010, 18:54
CrazySL   Перед тем как скручивать поддон сменил датчик, дав...   29.1.2010, 22:11
Sector   Перед тем как скручивать поддон сменил датчик, да...   30.1.2010, 0:36
Vityok   Почему именно он? Хотя у моего товарища на 2106...   30.1.2010, 0:40
Sergey_Sid   После сильных морозов стала загораться лампа давле...   30.1.2010, 10:21
CrazySL   Мотор всёже вскрыл, как казалось незря, насос разб...   31.1.2010, 13:40
Aheadin   CrazySL, ну вот видишь как все просто :) а ты пере...   31.1.2010, 14:25
492   Парни подскажите авто 21099 полгода назад на хх на...   3.3.2010, 20:06
Vityok   492, замените маслоприемник. В "За рулем...   3.3.2010, 20:36
492   спасибо. думаю мож обрезать по края развальцовки ч...   3.3.2010, 20:47
Kent12   спасибо. думаю мож обрезать по края развальцовки ...   3.3.2010, 23:23
492   меряли показал 0,5 0,4 на днях будем вскрывать как...   4.3.2010, 9:18
Wiiuul   хочу поинтересоватсья по поводу датчка давления, к...   4.3.2010, 14:35
Monster   хочу поинтересоватсья по поводу датчка давления, ...   4.3.2010, 15:06
edyardT   :aq: дддд Дядьки!Весь ситуэйшон в принципи так...   8.3.2010, 19:38
IgorFS   товарищи.. надо помочь человеку: ...   29.3.2010, 8:45
Pugnator   IgorFS, 1) Скорее всего насос, но сначала надо пом...   30.3.2010, 12:59
Zaron   IgorFS, 1) Скорее всего насос, но сначала надо по...   30.3.2010, 18:34
Vityok   Господа, если кто помнит, на 2107 года так до 1987...   19.4.2010, 19:05
ASAMI   хочу поделится опытом в приобретении датчика масля...   21.4.2010, 9:25
xsav   какое давление масла? обороты по стрелке, цифровой...   23.4.2010, 12:05
Vityok   xsav, ты сам понял что ты написал? :ai: :bu: :...   23.4.2010, 12:14
xsav   Какое давление масла(в цифрах) показывает прибор н...   23.4.2010, 12:17
DIM-06   xsav, где там у тебя прибор то?))) если ты имееш в...   24.4.2010, 7:30
xsav   давление масла слева вверху, а табло на нем ...   24.4.2010, 9:00
Vidger   нужен совет так и должно быть с давлением или насо...   21.7.2010, 14:46
kosmos8543   И вообще какое нормальное давление... Лампочка на...   21.7.2010, 17:35
Pugnator   Vidger, 6атм это убийство насоса и неисправный пер...   21.7.2010, 15:58
Vidger   Vidger, 6атм это убийство насоса и неисправный пе...   23.7.2010, 9:58
EDDi1985   а то датчик так размечен что меньше 1.4 вообще к...   23.7.2010, 21:22
ASAMI   Нечего себе менее 1.4 красноя зона я когда езжу ...   26.7.2010, 7:34
dexmus   А как вы понимаете 4атм там или 6атм? У меня прибо...   22.7.2010, 1:27
Pugnator   dexmus, манометр вкручивается вместо датчика...   22.7.2010, 10:14
Pugnator   ASAMI, а ты открывал мануал к классике? Давление м...   26.7.2010, 9:54
ASAMI   [b]ASAMI, а ты открывал мануал к классике? Давлен...   27.7.2010, 13:33
Pugnator   обьясняю популярно, что МПа и атмосферы (кгс/см 2...   27.7.2010, 13:37
EDDi1985   а насчет критичности если 0,5 показывает механич...   27.7.2010, 20:15
ASAMI   Дядь, производителей этого датчика - десяток. h...   30.7.2010, 7:45
Oxygen   ...атмосферы (кгс/см2) Может я тебя и удивлю, н...   27.7.2010, 13:42
ASAMI   Может я тебя и удивлю, но атмосфера и кгс/см2 - р...   30.7.2010, 7:33
Sidm@n   Добрый вечер! Помогите с проблемой... Машина 2...   17.9.2010, 21:40
DIM-06   кто тебе такое сказал. если 2 давит на средних 2...   18.9.2010, 7:01
System16   Вобщем не знаю где спросить,спрошу здесь.Люди подс...   11.5.2011, 14:12
Vladislav64   System16, А нах менять колено? двиг разобрать и пр...   11.5.2011, 15:31
System16   System16, А нах менять колено? двиг разобрать и п...   11.5.2011, 16:20
Sh@doW61   Не нашел подходящей темы, решил спросить здесь. Ма...   15.9.2012, 19:25
Zaron   Не нашел подходящей темы, решил спросить здесь. М...   18.10.2012, 12:25
Vityok   Вопрос по показаниям стрелочного указателя давлени...   27.1.2016, 0:40
metrolog   Параллельно "переменному резистору" датч...   27.1.2016, 1:00
Vityok   metrolog, спасибо. Значения нагуглю - выложу. А в...   27.1.2016, 1:04
Vityok   Про выбор датчиков - не все так хорошо с качеством...   7.1.2019, 3:14
Vityok   Внезапно: версия про важность положения датчега да...   24.6.2024, 13:19
Vityok   В каментах есть фото дадчега в разрезе Занятно ht...   10.1.2026, 23:07
