Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
mcbomb   Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы   30.1.2004, 20:12
metrolog   dudik, а какое масло залито? Может уже пора в мото...   9.4.2007, 23:23
dudik   Масло 10W-40 менял осенью двигатель 96 года пробег...   9.4.2007, 23:26
metrolog   Как датчик поверить? - Заменить на заведомо исправ...   9.4.2007, 23:45
FrIcE   А двигатель при этом никаких посторонних звуков не...   10.4.2007, 14:40
dudik   А двигатель при этом никаких посторонних звуков н...   12.4.2007, 21:32
RUSHPIL   Такая же хренотень на 083 зубиле.Лампа моргает,ког...   12.4.2007, 0:08
metrolog   Когда загорается(мыргает) лампочка на холостых, на...   12.4.2007, 22:08
FrIcE   dudik, Попробуй померить давление масла манометр...   13.4.2007, 10:56
dudik   Наконец то добрался до инета!!! Оказал...   5.6.2007, 22:37
alexxx   Померял я тут зазорчики на НОВОМ маслянном насосе ...   12.6.2007, 23:56
fuzh   а то что из распредвала масло просто выливается на...   13.6.2007, 0:50
melodic   Народ, у меня такой трабл двиг 2106 турбо. масло р...   15.9.2008, 8:01
Evgen75mk   парни , а никто не распиливал использованный масля...   9.2.2008, 15:38
moskva4   Evgen75mk, я пилил и не раз. ни разу не было пробл...   9.2.2008, 15:53
Piston013   Также не раз распиивал свои старые фильтры (MANNы)...   9.2.2008, 18:24
Evgen75mk   да , надеюсь что с MANNом будет всё нормально ...   10.2.2008, 10:28
Pugnator   Evgen75mk, а может у тебя просто вода в масле была...   10.2.2008, 10:59
Evgen75mk   Evgen75mk, а может у тебя просто вода в масле был...   12.2.2008, 15:32
moskva4   Pugnator, вряд ли. такое может быть, если фильтр с...   10.2.2008, 11:01
4ydo   парни, а повышенное давление это нормально? на хо...   11.2.2008, 14:34
JAZZ   Проезжаю около 1000 км и в правых поворотах начина...   11.2.2008, 18:27
moskva4   JAZZ, переборка   11.2.2008, 18:31
JAZZ   JAZZ, переборка а че перебиратьто? Двиг прет нор...   11.2.2008, 18:36
moskva4   JAZZ, свечи посмотри, точнее на их состояние...   11.2.2008, 18:43
JAZZ   JAZZ, свечи посмотри, точнее на их состояние дум...   11.2.2008, 18:49
moskva4   JAZZ, я думаю что они все в масле будут. компресси...   11.2.2008, 18:51
Izzo   Позавчера ночью притопил тапку в пол, приехал домо...   12.2.2008, 11:50
Shall   думаешь из за свечей масло жрет? В принципе в н...   12.2.2008, 20:50
moskva4   Roland, а смысл в чем?   14.2.2008, 22:56
Roland   [b]Roland, а смысл в чем? В том что двигатель чи...   15.2.2008, 2:58
магога   по городу считаю нет смысла сильно крутить поэто...   15.2.2008, 10:10
Urri   bosyak_22 , 10 тысяч для хорошего масла это не пок...   14.2.2008, 23:14
moskva4   магога, беларусь не выкрутишь до таких оборотов. г...   15.2.2008, 10:29
Roland   магога, ну каждому свое.......меня разрывной рев и...   15.2.2008, 14:31
Urri   Roland, перерасход это ладно , дело каждого . При ...   15.2.2008, 14:45
Roland   Urri, ну в чем то убедил.:)...на счет проворачиван...   15.2.2008, 20:07
kvl   Обьясните пожалуйста, какого цвета провода от давл...   22.6.2008, 22:51
metrolog   Обьясните пожалуйста, какого цвета провода от дав...   22.6.2008, 23:01
Boris_218   Здравствуйте! У меня Ваз 2107, есть вынесенный...   12.9.2008, 20:14
moskva4   Boris_218, ну так поменяй его   12.9.2008, 20:17
Boris_218   Boris_218, ну так поменяй его А что ещё может бы...   12.9.2008, 20:22
scout1988   ээээ...о чем тема? поменяй его и нет проблем....   12.9.2008, 20:18
moskva4   Boris_218, сам указатель   12.9.2008, 20:43
scout1988   мож еще сам двигатель)))который создает давление в...   12.9.2008, 20:47
RXO   масло отливается от насоса скорее всего. Маслоотли...   15.9.2008, 8:16
melodic   масло отливается от насоса скорее всего. Маслоотл...   15.9.2008, 8:39
Zaron   всем здрасте.... проблема такая... жмёшь топку на ...   26.2.2009, 21:29
SaLuT 090   поменял масло с масленным насосом, так просто...   26.2.2009, 21:50
metrolog   всем здрасте.... проблема такая... жмёшь топку на...   26.2.2009, 22:23
Classic2106   всем здрасте.... проблема такая... жмёшь топку на...   27.2.2009, 8:33
Zaron   SaLuT 090, да нет, я правильно выразился... думал ...   26.2.2009, 22:00
scout1988   подключай реальный манометр в систему и меряй давл...   26.2.2009, 22:22
scout1988   причин может быть 3. 2 сказали -третья кривой датч...   26.2.2009, 22:46
Agassy   Zaron, Не плохо бы узнать какое масло используется...   26.2.2009, 23:38
RazzoR   запараллель лампу с лампой "зарядки" - и...   26.2.2009, 23:57
Zaron   metrolog, а можно по точнее как тему искать... я з...   27.2.2009, 17:40
aka rus   Zaron, либо датчик, либо провод, прокинь специальн...   27.2.2009, 17:48
Zaron   Agassy, масло ESSO Ultra 10w-40 полусинтетика... м...   27.2.2009, 17:48
Roalse   У меня такая проблема: На высоких оборотах от 4500...   9.3.2009, 16:18
Sector   У меня такая проблема: На высоких оборотах от 450...   9.3.2009, 16:38
Roalse   Физику в школе учил? Усилие пружины известно(букв...   9.3.2009, 16:54
Sector   машина 2112... интересует мнение того, кто знает ...   9.3.2009, 17:15
Pugnator   Проверяй редукционный клапан. у нас такое было. ег...   9.3.2009, 17:58
Roalse   Проверяй редукционный клапан. у нас такое было. е...   9.3.2009, 18:44
Pugnator   Roalse, 0.5Мпа это 5атм. в прицнипе отличное давле...   9.3.2009, 18:46
Zhidovinov   аналогичная ситуация с Чери Амулетом. На ХХ давлен...   11.3.2009, 18:40
Pugnator   Zhidovinov, редукционный засрался, вот гидрики и ф...   11.3.2009, 21:51
Zhidovinov   Pugnator, это понятно что редукционный клапан моз...   11.3.2009, 22:15
Rust   Вчера заводили батин скайлайн, там на приборке ест...   13.3.2009, 3:46
sexolog   Мужики помогите ей богу задрал меня мой авто мобил...   18.3.2009, 15:11
Classic2106   Мужики помогите ей богу задрал меня мой авто моби...   18.3.2009, 16:05
sexolog   Спасибо за подсказку! Надо будет по пробывать...   18.3.2009, 16:20
RRRrrrr!!!   На торпеде горит жёлтая лампа сигнализатора недост...   7.4.2009, 18:05
Севка   RRRrrrr!!!, Приблизительно недалеко от...   7.4.2009, 18:24
Qwert82   Всех с праздником труда! У меня такая проблема...   3.5.2009, 20:58
Qwert82   Замена фильтра решила проблему давления тот котор...   5.5.2009, 20:22
sancho   Парни у кого такое было : при запуске двигателя ра...   28.6.2009, 14:55
alexand   Полтергейст какой-то..Но перед этим у тебя должен ...   28.6.2009, 16:21
sancho   Всё верно , но факт остается фактом .........   28.6.2009, 16:27
alexand   Извини,не моторист,просто пытаюсь помочь.Избыточно...   28.6.2009, 16:43
vovan-sed   Парни у кого такое было : при запуске двигателя р...   28.6.2009, 17:10
Trans   vovan-sed, Почему 4очка не должно превышать? У мен...   28.6.2009, 18:23
Pugnator   Trans, знач либо масло по консистенции как тавот, ...   28.6.2009, 19:51
Trans   Pugnator, масло 10w40 менял недавно. Засор? а поче...   28.6.2009, 20:01
alexand   (sancho)масло менялось 2т ыка назад , масло кастрю...   28.6.2009, 20:06
smoke80111   просто редукцыонный клина словил ! ка ка ни...   28.6.2009, 22:46
sancho   smoke80111 просто редукцыонный клина словил ...   29.6.2009, 2:16
62rus   Мужики! Подскажите где в Москве купить такой п...   30.6.2009, 0:43
vova744   если тебя интересует механический датчик давения м...   30.6.2009, 7:00
Dima_24rus   Вот такая проблема. Долго бился с давлением масла ...   21.9.2009, 7:08
Rust   Dima_24rus, Надо проверять плоскости головки и бло...   21.9.2009, 7:11
Dima_24rus   Как найти трещену если она существует? не снимая б...   21.9.2009, 7:17
Rust   Ты сначала плоскость блока и головки проверь. А тр...   21.9.2009, 7:22
Dima_24rus   плоскость блока не исключаю такой варьянт. А вот п...   21.9.2009, 7:24
Dima_24rus   а за поять реально трещину или не стоит с этим воз...   21.9.2009, 8:39
Hedin 011   Dima_24rus, полный анриал. Если трещина в блоке/го...   21.9.2009, 8:51
DIM-06   Dima_24rus, смотря где трещина, в гбц иногда и мож...   21.9.2009, 16:01
demo_n   Dima_24rus, смотря где трещина, в гбц иногда и мо...   21.9.2009, 19:27
Dima_24rus   тоже склоняюсь к тому что надо покупать блок, так ...   22.9.2009, 5:17
