#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#81 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2004, 21:35
Кто же в новый двиг заливает такое "ХОРОШЕЕ" масло! ??? 8O
А насчёт того,что горит посмотри уровень масла на шупе на золодном полностью движке с утра,и ни где ли не подтекает,зорошо ли масленный фильтр прикручен!?
Если всё это не поможет,значит просто обороты хх очень маленькие надо поднять!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#82 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2004, 11:39
нивовод78US, ну так почему лампочка давления горит если на совесть собран.
вазик в умелых руках ето сила
#83 AndreyF
Сообщение добавлено 16.12.2004, 11:54
нивовод78US,
если есть уверенность в ПРАВИЛЬНОЙ сборке то попробуй поменять датчик давления. у них бдывает разный порог срабатывания.
хотя подозреваю НЕ в нем дело, собрали косячно....
#84 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2004, 12:12
нивовод78US, Надо бы тебе стрелочным манометром померить давление в магистрали!Заедь к тому кто собирал и попроси его чтоб сделал это!А пока проверь маслянный фильтр и уровень масла!Если на стрелочном будет усё ОК,то меняй сам датчик!Если же нет,то тогда дальше надо копать,тогда скорей всего что масл насос!Хотя и не факт!
ABRAMYCH
#85 sparst
sparst
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2004, 12:50
бувает в редукционный клапан масляного насоса попадает грязь (соринки) . при низких оборотах давл. не хватает, а как подкинеш-лампа гаснет. а если тама сор, то собрали хреново (не в чистоте). я так думаю.
-Гоги, ты едешь 150 па горный дарога! навстрэчу тэбе страшный дэвушка и красывый! каво давить будэш??
-ВАХ! канэшна страшный!
-дурак! тормаз давыть нада! (типа шутка юмора)
#86 overdriver
Сообщение добавлено 17.12.2004, 6:57
датчик выверни и стартером крутани без завода двигателя если струю оттуда выбивает масла то датчик хреновый если нет то ищи
#87 BIOS
BIOS
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2004, 8:25
Была похожая ситуация, как то раз ехал и загорелась лампа на холостых, я сначала не понял, испуглася, посмотрел уровень вроде в норме, но лампа н гасла, гасла только тогда, когда давал больше 1500 оборотов! Вообщем доехал до дома, потом в магаз, купил масла новго и фильтр маслянный, потом на канаву все поменял! Лампа больше не горела :roll: !!! Вот такие чудеса бывают... laugh.gif Хотя страое масло было недавно поменяно... ну не понравилось оно ей видимо!!! laugh.gif
Удачи те!
#88 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2004, 10:15
Блин у меня такаяже гадость. Масло полусентетика правда уже 6.5 тысяч отездило. сейчас лампочка при 1000 подмигивает. Фильтр брал нормальный. Может парамасло менять. Но правда у меня подтекает гдето масло и из за этого я литра два за 6 тысяч нового влил.
#89 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2004, 12:03
нивовод78US, А фильтр какой? Мона давление повысить, насос подпилить мальца, как, уже раз 15 рассказывал, на моем сайте посмотри.
#90 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2004, 14:52
Попробую дожить до весны а там всеравно буду движок смотреть а то чето он мне не нравится .
#91 overdriver
Сообщение добавлено 17.12.2004, 15:16
я заливаю например ферганский суррогат (масло производства ферганского нефтеперерабатывающего завода). цена его 3$ за 4 литра получается ездит машина на нем прекрасно масла не жрет вообще ездим без подливок от одной заливки масла до другой залил сразу 4 литра и катаешь. иногда присаду ER добавляю. лапмочка никогда не горит на оборотах выше 900 на ХХ только когда машина горячая и то иногда
#92 Nemo-11
Nemo-11
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2004, 18:38
нивовод78US, у меня такая же хрень была папала соринка под перепускной клапан так я снял поддон и маслянный насос убрал ссор и вместе со штатаной пружинкой для добавления жесткости пружины взял поставил еще одну поменьше теперь проблем не давление впаряде это мой тебе совет!!!!!! :!:
#93 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 18:33
А у меня херь с миганием так и продолжаеться, :cry: после капиталки по началу тоже мигала, отктал 1.5 тыс, сделал регулировку стала мигать когда сцепление выжимаешь или тормоз давишь(стали говорить что коленвал плохой), подрегулировал карб - пропало. Сейчас новый карб стоит, холостые нормальные, на время забыл об этом, опять стало мигать :cry: ...фильтр маслян поставил новый SRC, не мигает, а вот когда катаюсь где то 80-120км.ч, нетралку включаю(накатиком еду) иногда начинает моргать :x , еще при трогании помигивает. Масла 5W-40 полусинтез WellRun, может тоже датчик масла поменять, там есть какие хар-ки на них(порог срабатывания, зависимость от объема двигла)? :?:
#94 Le
Le
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 18:58
Народ как так ездить можно после капиталки??? Новый матор нежалко, его за 200 км убить ка делать нефига. Причин падения давления масла множество от плохо прочищенных маслянных каналов и прослабленного колена до непрекрученных корней и т.д.
#95 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 23:54
Помню - у отца движок капиталили еще в Республиканском центре СТО АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, где он работал - так движок проходил 10 лет, а потом загнулся. Оказалось - в канале шатуна было сверло !!!!!!!! И движок прохожил 10 лет при самых серьезных нагрузках. Во техника, 10 лет выдержала!!! Зато все остальное откапиталили профессионально. Эх, были там мастера, была техническая база, да разогнали всех... ностальгия.. пойду водовки чтоли хлебну...
#96 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2004, 20:36
Давление отсутствует в основном по двум основным причинам:
или насос не создает давление (когда движку перебирали чем его проверяли? отработкой или новыми маслом?)
или же гдето большие зазоры; коленвал или распредвал.
Помоему тебе прослабленный коленвал поставили, в основном он влияет на давление.
#97 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2004, 11:59
Leha07, а может кабанчик ? biggrin.gif он первый на пути .
#98 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2004, 21:33
Может быть и он. Только врятли у меня на копейке когда он накрылся так давление сразу пропало на всех оборотах. Если движок после переборки и нет давления то 99% что виноват коленвал.
#99 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 17:52
Была у меня такая шняга совсем недавно после кап ремонта 2130!!! было залито масло 10х40, это сраная лампочка даже на 1500 загоралась....
причём день горела, а на другой я вообще её не видел, а наследующее утро она снова напомнила о себе. Я поехал и купил миниралку ессо 10х40 и фильтр другой и вы знаете тьфу-тьфу,тьфу пока ещё не загоралась, даже на оборотах близких к 500-600
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#100 BVA
BVA
Сообщение добавлено 14.1.2005, 18:00
Обычно это может появлятся если левый масляный фильтр и его клапан плохо открывается. было несколько случаев именно после замены массла и фильтра. ИМХО.
