#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#601 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.9.2009, 9:04
http://meta-s.ru/product_721.html
#602 XOMOTA
XOMOTA
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2009, 11:13
Ребят подскажите ! я поменял масло 2 часа ездил нормально потом начал маргать датчик давления . на следующий день датчик вообще начал гореть постоянно . я проверил давление в двигателе манометр показал 1.5 . прозвонил провод который идет на датчик он в порядке . что это может быть подскажите пожалуйста!!!(У меня ВАЗ-21093 крбюраторная 2001 г.в)
#603 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 10.10.2009, 11:55
#604 XOMOTA
XOMOTA
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 12:18
Twix, Я менял датчик. не в нем дело. что еще может быть?
#605 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 20:39
XOMOTA, :
1) поменять датчик еще раз - вдруг неисправный попался.
2) как прозванивал провод? Необходимо звонить на массу в тот момент, когда точно известно, что лампа горит. Вполне вероятно, что этот провод замкнул где-нибудь на массу на участке от сигнальной лампы (читай - приборки) до датчика давления.
Других вариантов не вижу, если давление действительно есть.
Gott würfelt nicht ©
#606 XOMOTA
XOMOTA
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 20:59
D.E.M.O.N, 1)у друга 2114 с его машины ставил датчик и свой ему перекидывал оба исправны.
2)звонили как ты и написал в тот момент когда датчик горел.
все исправно но все равно он горит или маргает. заезжал к знакомым в сервис они смотрели и тоже не могут понять в чем дело . а в самом масле может быть дело ?(может масло плохое)
#607 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 21:13
Давление либо есть, либо его нет. Даже все равно, чем оно создается. Хоть маслом, хоть водой, хоть воздухом...
Попробуй следующее: подключи через тройник манометр, и понаблюдай в режиме реального времени что показывает прибор и как ведет себя лампочка. Может имеется какая-нибудь закономерность.
И вообще, на любых оборотах лампа горит? Или только на холостых?
#608 XOMOTA
XOMOTA
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 2:26
D.E.M.O.N, когда я замерял манометром я и газовал и т.д. закономерности нет : вчера заводил машину она сразу загорелась , сегодня завел она минут через 5 заморгала а потом опять загорелась. что на холостых что при езде датчик то маргает то тухнет то постоянно горит.
#609 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 11:23
То есть по манометру давление есть всегда, в норме и не падает?
Значит дело в самой приборке: эта гадина smile.gif где-то внутри находит массу и начинает моргать без причины. Чисто электрическая проблема - ведь система смазки в порядке.
#610 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 12.10.2009, 11:59
XOMOTA, да, если проводка до приборки исправна, смотри саму приборку, где-то там коротит...
#611 Max666
Max666
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 21:10
У меня такая фигня когда завожу холодную давление подскакивает до 4 через минуту стрелка падает на 0 и на прогретом двигателе так и стоит на 0,на высоких оборотах загорается лампочка низкого давления
#612 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 11:52
Max666, Масло на холодную густое, поэтому давление и подскакивает. Если на 0 стоит и лампа загорается на высоких - надо вскрывать и смотреть, начиная с самого насоса.
#613 Max666
Max666
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 10:08
вчера снял поддон а там просто пипец,пол насоса лежит на дне,поставил новый насос и все отлично давление в норме
#614 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 16:13
дело такое: давление масла маргает на холостых но не всегда, при движении такой проблемы нет, масло по максимуму.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#615 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 31.10.2009, 21:12
Joey, возможно забит маслозаборник...
Пробегу сколько? Масло какое?
#616 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 9:19
Twix, движку 2 недели после капиталки, щас залито шел хеликс 10 40 на обкатку.после капиталки застучал гидрик,я скинул опять голову-герметиком забился канал.почистил,собрал, стало тише стучать но всё равно цокает,видимо уже финиш ему, и вот после второй сборки появилась эта проблема-помаргивает на холостых.
UPD:сегодня снимаю маслонасос, запарило что давление не то, сколько норма давления на прогретую(90) на холостых и оборотах(3000, 5000)?
Сообщение отредактировал Joey - 20.11.2009, 11:09
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#617 Рамзес
Рамзес
Сообщение добавлено 26.1.2010, 18:24
Здравствуйте!!!!! подскажите. может ли из за гидрокондицатора пропасть давление масло?????????????????????
#618 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 0:28
Цитата(Рамзес @ 26.1.2010, 18:24) *
... из за гидрокондицатора пропасть давление .....
#619 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 17:48
Доброго времени суток, случилась беда с моим 2106, упало давление масла.
Штатной стрелке я хоть и не верю, но если обычно находится в районе "0", при наборе оборотов поднимается до 2-3 гдето, то сечас даже на 4500 об. еле-еле заходит за "0", при 700-800 об. горит лампочка, (хх выставлен 1100). Была такая фигня на старом масле, после замены масла давление поднялось, проехал км 100 и все по новой.
Двиг прошел если верить одометру 91000, масло доливаю грамм 250-300 на 5000 км, Под клапанной все чисто, масло последний раз сливал чистое, без металлических вкраплений, тянет тоже нормально.
Масло ESSO синтетика 5-40, фильтра champion.
Вобщем прошу помощи знатоков, в чем причина и как лечить ?
PS... капиталить хоть и собирался, но ближе к лету...
#620 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 18:54
CrazySL, ну первое чтобы я сделал - снял поддон и посмотрел масляный насос.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
