#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#661 DIM-06
Сообщение добавлено 18.9.2010, 7:01
Есть и другое мнение что при давление на холостых 0.5 кг/см 2 при прогретом двигателе, а при езде на 2000 об/мин давление 1.5 кг/см 2 , а давление на холостых на холодную 2.8 кг/см2 многие мне говорили как бы движёк не заклинело на скорости -РАЗОБЬЁШСЯ .Вот незнаю взболомутили меня сам назнаю возможноли такое чтоб заклинило или нет на скорости(под нагрузкой) на оборотах 2500...3000 об/мин давление масла 2 кг/см2
кто тебе такое сказал. если 2 давит на средних 2500 то ничего не заклинит. езди. указатель он вообще неточно кажет.
#662 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 14:12
Вобщем не знаю где спросить,спрошу здесь.Люди подскажите,в скором времени буду делать двигатель,купил коленвал 2110 (наверное 1,5i 8V) новый.Блуждая сейчас по сайтам,случайно наткнулся и прочитал,что коленвал от 2110 отличается от коленвала 2112 16V.Теперь меня мучает вопрос,так ли это?Ведь у меня двигатель 2112 1,5i 16V,и можно ли это колено мне поставить,или лучше поехать обменять\сдать его? bn.gif .При покупке продавец сказал,что мол щас они все одинаковые идут что 8V что 16V.
З.ы. Хочу поменять его,т.к. на прогретом двигателе мигает а то и бывает горит лампа аварийного давления масла - причем когда залил масло минеральное вместо полусинтетики - мигать\гореть перестала.
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#663 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 15:31
System16, А нах менять колено? двиг разобрать и произвести дефектовку деталей не судьба или морально-этические устои не позволяют?
Легкий маховик.
#664 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 16:20
Да уже разбирал двигатель летом,поменял вкладыши,масляный насос,фильтр масла,датчик давления масла,вроде все что от давления зависело поменял.Ниче не изменилось.Остался коленвал сам и может быть распредвалы еще.
мы все умрем.
#665 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 19:25
Не нашел подходящей темы, решил спросить здесь. Машина простояла 2 года, завел - моргало давление масла изредка. Заменил масло и фильтр - лампа давления горит постоянно! Куда залезть и как определить давление масла пропало или датчик троит? Круглосуточных магазов нет, чтобы датчик купить(
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#666 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 18.10.2012, 12:25
Смотри масло приёмник... Скорее всего забился... Снимаешь поддон и меняешь его... Чистить нет смысла, всё равно не очистишь полностью...
#667 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2016, 0:40
Вопрос по показаниям стрелочного указателя давления масла.
Скорее адресованный знатокам электротехники и радиоэлектроники.
Как известно, датчик давления масла - это по сути резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от давления.
Есть задача - немного изменить его сигнал, чтобы стрелка показывала чуть-чуть больше.
Проблема: сопротивление датчика при росте давления падает.
То есть введение в цепь доп. резистора наоборот уменьшит показания.
Что можно сделать?
#668 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2016, 1:00
Параллельно "переменному резистору" датчика включить обычный резистор. Сопротивление надо вычислять.
Rэкв= (R1xR2)/(R1+R2)
Сделать это подключение можно прямо на приборе.
Главное чтоб у датчика была линейная характеристика изменения сопротивления от воздействия.
#669 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2016, 1:04
metrolog, спасибо.
Значения нагуглю - выложу.
А ведь действительно так.
Респект!
#670 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 3:14
Про выбор датчиков - не все так хорошо с качеством...
https://www.drive2.ru/l/3132243/
#671 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2024, 13:19
Внезапно: версия про важность положения датчега давления
https://www.drive2.ru/l/532808217609109864/
