#641 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 12:14
какое давление масла? обороты по стрелке, цифровой работает с запаздыванием, спидометр-лжец
приборка 2107
Не совсем понятен смысл твоего высказывания...
#642 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 12:17
Какое давление масла(в цифрах) показывает прибор на фото, при оборотах двигателя 5700-6000?
Сообщение отредактировал xsav - 23.4.2010, 12:18
#643 DIM-06
Сообщение добавлено 24.4.2010, 7:30
xsav, где там у тебя прибор то?))) если ты имееш ввиду какое давление у людей на 6000,- у маеня почти 4 показывает.
а так пишеш как албанец хрен пойми что надо.
#644 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 9:00
давление масла слева вверху, а табло на нем "ECON"(для разряжения)
#645 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 14:46
нужен совет так и должно быть с давлением или насос накрылся!
до капиталки давление масла по (AutoGauge) показывал на 6000 об/мин порядка 6атм (на тот момент были уложены маслосъемные колечки, масло XADO 10W40) на холостых около 1.2-1.4...
Сейчас: давление на 6000об/мин порядка 4атм... на холостых ниже 1... масло Mobil1 10W40!
И вообще какое нормальное давление...
Лампочка на приборке не моргает!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#646 Pugnator
Сообщение добавлено 21.7.2010, 15:58
Vidger, 6атм это убийство насоса и неисправный перепускной клапан. нормлаьное до 3.5атм
#647 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 17:35
у меня на 6000 около 4...в норме 3.5-4
#648 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2010, 1:27
А как вы понимаете 4атм там или 6атм? У меня приборе в 07 цыфер нет(
#649 Pugnator
Сообщение добавлено 22.7.2010, 10:14
dexmus, манометр вкручивается вместо датчика
#650 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 9:58
поэтому и написал до переборки до 6атм доходило... а сейчас нормальное получается давление, а то датчик так размечен что меньше 1.4 вообще красная зона)))
Спасибо теперь хоть не бесрпокоюсь, а то думал насос лезть менять)))
#651 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 21:22
Нечего себе менее 1.4 красноя зона я когда езжу у меня столько , а на холостых вообще 0.5 кг/см 2 если стоит турбина на класико моторе то давление масла на холостых 0.5 это кретично ? а на 5000 об порядка 3.5 кг/см 2
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 23.7.2010, 21:24
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#652 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 7:34
заводской(и не только) датчик давления масла(который на лампочку) настроен на 0,8 атмосферы, так что брат насчет 0,5 это сказка для малышей дошкольного возраста, или у тебя на холостых все время горит лампа аварийного давления масла, а ты этого не видишь, или не говоришь об этом, а то что показывает стрелка в электрическом приборчике зависит от сопротивления датчика(того который на стрелку) прошу не путать электрический приборчик ВАЗ2106 с механическими манометрами, а насчет критичности если 0,5 показывает механический манометр на холостых, то это масляный насос передает тебе привет, а следом за ним привет передаст и двигатель
грязь на скорость не влияет(в смысле на кузове)
#653 Pugnator
Сообщение добавлено 26.7.2010, 9:54
ASAMI, а ты открывал мануал к классике?
Давление масла в системе смазки двигателя
при температуре масла +85 °С, МПа (кгс/см 2 )
0,35-0,45 (3,5-4,5)
А теперь возьмем нижний предел
Датчик (ВАЗ) 2106-3829010
Предел срабатывания (0,2-0)кгс/см2. Напряжение 12 В.
Таким образов, минимальное давление масляной системы для моторов ваз определен wink.gif Причем не забываем, что давление меряем на горячем моторе, а то на холодном на ХХ и 1.5атм может быть)
#654 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 13:33
0,35-0,45 (3,5-4,5)
обьясняю популярно, что МПа и атмосферы (кгс/см 2) не равнозначные величины в абсолютном исчислении, и приборчик в шестерке проградуирован в атмосферах и соответственно нужно лицезреть цифирки которые в скобочках (3,5-4,5), далее датчик ММ-120 в мурзилке написано, что Предел срабатывания (0,2-0,6)кгс/см2. Напряжение 12 В, но мурзилка это не производитель, а производитель четко пишет что контакты замыкаются и размыкаются при давлении 0,8 кгс/см 2. Читайте паспорт изделия.
#655 Pugnator
Сообщение добавлено 27.7.2010, 13:37
Спасибо, Капитан Очевидность! Да, и в шестерке не приборчик, а указатель.
Дядь, производителей этого датчика - десяток.
http://www.emi-penza.ru/products/datchik_6...0D,_MM120DM%29/
0,4±0,2 кгс/см
Покажи мне ссылку на производителя, у которого 0.8.
#656 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 13:42
Цитата(ASAMI @ 27.7.2010, 13:33) *
...атмосферы (кгс/см2)
Может я тебя и удивлю, но атмосфера и кгс/см2 - разные величины, если уж копать. Одно и то же давление даст разные цифры в Атм и в кгс/см2
Classic forever!
#657 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 20:15
Вот мне тоже так сказали
НО
0,4±0,2 кгс/см
Есть и другое мнение что при давление на холостых 0.5 кг/см 2 при прогретом двигателе, а при езде на 2000 об/мин давление 1.5 кг/см 2 , а давление на холостых на холодную 2.8 кг/см2 многие мне говорили как бы движёк не заклинело на скорости -РАЗОБЬЁШСЯ .Вот незнаю взболомутили меня сам назнаю возможноли такое чтоб заклинило или нет на скорости(под нагрузкой) на оборотах 2500...3000 об/мин давление масла 2 кг/см2
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 27.7.2010, 20:18
#658 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 7:33
спорить не буду потому что глубоко не копал
#659 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 7:45
0,4±0,2 кгс/см
как ты его не обзови, а он по сути своей останется прибором для измерения силы тока, да и панель в шестерке(и не только) приборная, а не указательная, а насчет "приборчик" это так, шутки ради
про датчик убедил, прошел по ссылке твоей, почитал, полностью согласен с твоими словами, но, если механический манометр , на холосты, на прогретом двиге будет казать 0,2, то считай что двигу привет, в лучшем случае точить ипрмывать КВ, в худшем полный капремонт, хотя однажды видел чела, который купил машину(ВАЗ), и 40 тык не менял ни масло ни фильтр, а че оно ж масло, когда масло сливали, то оно(масло) было цвета грязной серебрянки, это я к тому, что можно и стаким давлением ездить, едет же. Вопрос в том скока проедет?
Сообщение отредактировал ASAMI - 30.7.2010, 7:47
#660 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2010, 21:40
Добрый вечер! Помогите с проблемой... Машина 21074, год 2002, при движение на высших передачах 4-5, и при переключение с них на нейтраль периодически загорается лампочка давления масла. Обороты при этом падают до 500 об/мин где-то... Масло свежее, залил буквально пару дней залил полусинтетику Castrol 10W40. В чем проблема может быть, нормально ли это и такой вопрос, возможно ли перетянуть масленный фильтр, такое бывает вообще?
P.S. Если что-то не нашел сильно не пинайте, я тут пару часов ah.gif Тему осилил до 10 страницы...
"Учеными доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной классике – копейкам, шестеркам, семеркам" (с)
