#121 gansus
gansus
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2005, 13:09
Мля! У меня была такая фигня!
При етом стала немного больше хавать бензину, у уровень поднялся.
Короче вот те ищо одна причина - бензонасос порвало нннафиг. Типа бензин в систему смазки попал - вот те и пипец. С таким же успехом ето может быть и тосол(или чё ты там льешь).
А вообще - то, рас ты уже двиг расколупал - смотри вкладыши, масляный засос и редук. клапан. Заодно всю резину проверь - сальники там.... Приводишь все в норму, заливаешь ХОРОШЕЕ масло(перед етим желательно промыть), приколачиваешь ХОРОШИЙ фильтр(я на них мля офегеть скока апжокся) - и по идее все должно быть пучком.
Тут и сказке DELETE!!!
#122 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 15:41
Так ето било не гриб не филйтр не старое масло не бензин в мацлэ.
Поменял маслянии насос 20$. старому уже болше 300000 поизносилйис зуби на валике и на паразите тоше но виновати не толйко они есчо и редукционии клапан чут пропускал пружина ослабла. счас все хорошо.
#123 AngryMouse
AngryMouse
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 17:53
Вопрос по теме: какое должно быть нормальное давление масла на классическом двигателе?например, 2106?
на холостом ходу, на 2000 об/мин, на 4000 об/мин?
можно ли судить по этому параметру о степени износа масляного насоса?
в мануале написано что давление при температуре масла 85С должно быть 3,5-4,5 кг/см2, но это при каких оборотах движка?
#124 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 18:40
при холостом ходе кажис
#125 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 20:54
И еще один вопрос по теме: Как определить, что вкладыши провернуло? Как при этом себя двиг вести начинает.
AngryMouse, У меня 4 - при 4000, 2 при холостом ходе.
#126 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 21:11
alex-bear,
Каких 2, 4..??? На датчике 0, 4, 8!!!
#127 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 23:27
Давление масла в жигулях!!
Максимум 4-6 по заводу!!!
А на лохостых по заводу 0.9!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#128 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 23:39
sergey_sniper, Ну а сколько тогда, если стрелка находится между 0 и 4?
#129 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 23:49
alex-bear,
Понял... Пардон :mrgreen:
#130 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 1:00
Если вкладыши провернулись стучать бы начал !
Ищи загвоздку в другом месте :arrow:
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
#131 Volodj
Volodj
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 8:38
Ребята а у меня все началось все с того что приехал я утром на работу все было номано но забыл уходя выключить печку и акома села , ну прикурил я с другого завел иувидел что ту меня пропало давление , я подумал что какие нибутть провода задел , какое-то время поработал движка заглохла а акома зарядится не успела , притащили меня до горожа и выясняется что у меня он клина схватил. ну я его откапиталил , заменил все- поршневую,коленвал,масло,фильтра,сальники,�
�оросенка,вкладыши и т.д.
завожу компрессия адалденная а давление на холодную нормальное а на горячую нема на 2000 горит лампочка , вскрыл поддон заменил насос ,грибок та же ня...
не знаете че может быть???
:cry: :cry: :?:
#132 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 16:21
Volodj,тот кто капиталил пусть ответит на твой вопрос .
вазик в умелых руках ето сила
#133 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 18:42
непонятная фигня то горит то нет причем закономерности нет може гореть на высоких может не гореть может на низах причем не горит а мигает когда как двиг 20 тыков прошел вроде смотрел контакты вроде нормальные че мигает???
#134 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 20:45
Volodj, Это все из-за вкладышей!
Зазоры на нем большие!!
Я и мею вввиду рабочие, тепловые!!
Так что у тебя два варианта!!
Или маслонасос смотри или вкладыши смотри!!
А еще может быть из-за распредвала!
В постели гуляет поэтому малодавление теряется!!
Маслонасос снеми притри на плоскость шайбу и корпус!
Поставь под редукционный клапан верней пружину шайбу из под свечки!!!
Должно пройти!!
Последний раз так зделал у меня фильтр лоплул!!!! :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Так что это точно поможет!!
Засоры посмотри между шестернями маслонасоса!!!
#135 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 14.3.2005, 0:01
Привет умам :!:
Задаю вопросик примерно по теме: движ 21083, капает масло из под передней опоры. Не пойму, это прокладосу пц или из болтов крепления подушки льёт (ну такое ощущение). Эти отверстия, под болты, сквозные чтоль? в поддон?
P.S. Всё остальное сухо, из под корпуса щупа не течёт.
#136 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 14:23
Наверное уже милион сообщений на тему масла!!! У меня такая беда, двигатель после капиталки, всё отлично прошол обкатку (правдо это вторая капиталка за год, но после первой сожрало сапог и муд... матарист мне на халяву вторую делал), недавно друг получил права начали гонять, один раз дали 140, и после этого началось... Вроде пока холодная всё хорошо, до 90 C всё в поряде не на секунду. Как 90, так писец на холостых иногда загорается, мне кто-то говорил что у 03 двиг. точёных это болезнь. А кто кр. что это из-за того что мне его до 1649 расточили. Вообщем нужен ваш совет!!! :roll:
в аду нет мест, я вернулся!!!
#137 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 20:07
х-во это. искать, куда уходит.
вариантов-то всего - насос и вкладыши, остальное потребляет мизер.
#138 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 20:28
мож они поресенок не точили ?
#139 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 21:17
а обороты меняются когда лампа горит в какую нибудь сторону?
http://btg.ucoz.ru/
#140 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 23:33
bandit31, она иногда, как лампа загорается, глохнет!!!
xitalik, Точно нескажу, второй раз точно неточили!!!
GrayFalcon, ну вкладыши мож., а насос новый!!!
:roll:
