#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#101 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 18:14
Помнится у меня была первая моя копейка,так было тоже самое...оказалось,что до меня делали "нулевой ремонт" и давление масла падало из-за сношенных подшипников коленвала .... :|
#102 overdriver
Сообщение добавлено 15.1.2005, 14:51
а проверить самым простым способом можно так открутил датчик и стартером покрутил если струю выбивает то все ок,
у нас на работе у одной дамочки щуп поломался и вот ей в двигатель залили чуть ли не 5 литров масла так вот так она бедолага ездила и мучалась а лампа у нее никогда не загоралась
#103 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 0:28
проблюму моргания лампы решил просто, прибавил холостой ход. пока все работает нормально.
#104 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 1:13
60% давления масла - это кабанчик или поросёнок...кто как называет... так что может быть и он, ну вообще у класики далеко не самы лучший масленный насос...так что на холостых много у кого он не выдаёт нормального давления!!!! sad.gif
#105 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 17:39
На днях случилось вот у моеи 2102 такая непонятка.
Утром завожу на подсосе всё нормально как убавляю подсос и падает обороты ниже 2000 загорается лампочка предупреждения о низком давлении масла? что могло произоити? насос или датчик немогу понять? прошу вашы идеи и советы. заранее благодарю.
#106 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:04
могло вкладыши провернуть
вазик в умелых руках ето сила
#107 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:09
Ето то как? Мотору капут?
#108 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:13
ну типа да но , тебе надо моториста номаного что бы определил глюк
#109 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:25
Мхе надо обзавестис бремени т.б. в гараже уже стоит куплэн третии двиг
#110 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:56
ну а всё же на чебо обрасчат внимания не считая вкладиши?
#111 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 20:53
:arrow:
#112 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 10:44
может "срань" под редукционный капан попала или его заклинило. а если вкладыш провернуло то мотор будет стучать.
#113 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 14:04
тю...ну так прогрей мотор на подсосе, убери подсос, если лампочка горит, проверь уровень масла. Не поможет - поменяй просто маслянный фильтр, если масло не новое и масло. Не поможет - убивай двигун, по-весне ремонт.
С уважением, Дима
http://www.drive2.ru/users/asot/
#114 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 14:44
xitalik,
Да вы че?!! Тю-тю... Какие вкладыши?! У меня такая фигня была...
MGT2-1-2102, Меняй датчик давления масла... У меня было так, завожу стрелка сразу в конец шкалы, обороты набираешь стрелка опять в начало шкалы, и наоборот... Это однозначно датчик...
#115 Sk8er_boy
Sk8er_boy
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 17:38
А попробуй лучше !!! вытащи трамблер, с грибком и посматри нормальные ли там шлицы !! может их сьесть и прокручиватся !!! у меня так было !!!
Мобильный форум Барнаула http://mobforum.altnet.ru
#116 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 20:06
счас поиду поменяю датчик сам думал сто он - узе небудет первии раз как он отказал. потом посм отрю гриб. а если ето бце будет ха мецте тогда завтра поеду в сервис договорился там тепло и сухо буду сниматй картер и смотретй сам насос. б обшем то и мог сам почитатй кнйигу но иногда так не под рукои
#117 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 20:45
Sk8er_boy, А причем тут трамблер? Я чето не догоняю... Он же спрашивает почему лампочка давления масла горит...
#118 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 21:42
Все правильно надо снять трамблер и посмотреть на шлицы грибка их могло просто напросто "срезать" пока двиг холодный масло густое все пучком как только масло разжижается оно начинает уходить в зазоры: подшипники коленвала
корпус распредвала
масляный насос
грибок с поросенком и т.д.
Так нескажеш надо смотреть, вскрытие покажет.
#119 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 21:50
А скажите мне, Господа, разве по работе двигла нельзя понять что с ним что либо не так, или "показалось".
У меня когда такая ня была, я сначала обратил внимание что движок работает как попало, а уже потом заметил что лампочка загорелась! :?
Не подумайте что я выделываюсь или обвиняю вас в чем либо! Я задал вопрос вполне серьезно!
#120 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 17:16
так бчера поменял датчик - он не виноват и гриб тозе хе виноват грешу на редукционный клапан. продолжаю по вечерам занйиматса етим делом - совсем не рад на улице -17 :x
