Конденсатор на колонки?Стоит ставить или бред?
Автор темы dartvaider, 12.12.2005, 17:07
#1 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:07
Вчера юзал старые журнала 70-х годов там рекомендуют и ставят мастера звука ставить на колонки конденсаторы говорят очень хорошая вещь поднимающая низы!
Но какие ставить и как ставить инфы я не нашел!
Есть кондер 20 000 мФ . 44 В , узнал у спецов говорят , что на 12-14 В будет не 20 000 мФ , а меньше, но по поводу установки к динамику они без понятия 8O ! Умный народ откликнитесь smile.gif Можно ли прикрутить без последствий кондер к колонкам, и будет ли что -то от этого действительно путевое?
Снял те колонки, которые у меня были под сидушками передними и нашел там вот что :
Зачем тут кондер нужен я не знаю?
Так что всё же может быть стоит поставить например кондер на 9х24 колонки?
Куплю Ваз 99 , или 15 только по Украине!
МОЁ КАРЫТО:
[url=http://dartvaider.photofile.ru/]http://dartvaider.photofile.ru/[/url]
#61 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 15:09
Цитата(dartvaider)
smt, что , если подключить напрямую а акб голову, то при вращении стартере нат помех на магнитоле?
Нет, не было.... Теоретически могу предположить, что это может происходить (при вращении стартера) из-за старости или "негожести" АКБ... Но это только теоретически....
#62 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 15:49
У меея 40 тыс мF хочу их поставить на голову дабы не было заглушение магнитолы при включении зажигания.... Их хватит, или же нет?
Просто поставьте кондёр в систему питания и послушайте бас, который теперь приобрёл основу, чёткость, стал более плотным
-> Цитата:
Улучшить качество звучания автомобильной аудиосистемы можно путем подключения параллельно аккумулятору электролитического конденсатора емкостью 33000100000 мкф на 2025 В, рассчитанного на температуру не ниже 5060 градусов. Кроме того, это хороший способ борьбы с помехами от генератора в бортовой сети.
Устанавливать конденсатор лучше в непосредственной близости от головного устройства. При этом следует учитывать, что в момент подключения незаряженного конденсатора образуется сильная искра.
При снятии аккумулятора с автомобиля процесс зарядки конденсатора придется повторить. Об этом необходимо предупредить механиков, если машина сдается в ремонт, или снять предохранитель и произвести зарядку после ремонта самостоятельно.
#63 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:14
простите меня, мне никто не дает, и морда прыщавая, и фейри нихера не помогает...вот я и злюсь...видили б вы мое ипло в реали, блевать пабижалиб...не абижайтесь на меня а?
просто я мудак, вот и все
МОЁ КАРЫТО:
#64 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 14:31
[/b][b]silver_dog
Во-первых толстые провода от аккумулятора и конденсатор в цепи питания не взаимоисключающие вещи, т.е. кидаем на питание усилителя солидный провод - имеем хороший звук, ставим конденсатор в эту же цепь питания - имеем звук ещё лучше.
Во-вторых вариант питания от прикуривателя вообще не должен рассматриваться серьёзно в данном топике, если речь зашла об конденсаторах.
А вообще рекомендуемая ёмкость конденсатора должна соответствовать: 1 фарад на 1кВт номинальной мощности усилителя(ей) в системе.
#65 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 14:36
Tomcat, простите меня, мне никто не дает, и морда прыщавая, и фейри нихера не помогает...вот я и злюсь...видили б вы мое ипло в реали, блевать пабижалиб...не абижайтесь на меня а?
МОЁ КАРЫТО:
#66 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 15:08
а если требуется просто добиться ого эффекта, чтобы магнитола не тухла при запуске двигателя???
бля...достал уже. выкинь свою сраную проводку, дерьмовый аккумулятор, и купипи новый и проложи нормальную проводку.
#67 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 15:36
Т-с-с-с! А то сейчас опять начнется истерика по поводу золотых проводов. smile.gif
#68 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 15:46
!1
МОЁ КАРЫТО:
#69 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 15:57
dartvaider, Да прав он.. Проводка + аккумулятор и все проблемы. Ну поверь, проверено много раз
#70 Disabled
Disabled
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2005, 0:54
У меня сейчас есть провода сечением 2,5*мм2 многожильные . Этого хватит для питалова уся?
#71 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2005, 8:45
Disabled, Скорей всего нет. Хотя знаешь как проверять ? Берешь стрелочный прибор со шкалой на 2,5 Вольта, один конец цепляешь непосредственно на + аккумулятора, другой на + усилителя (получается параллельно проводу) Ну и даешь мощу. Чем меньше буде дергаться стрелка, тем лучше. Больше 0,5 вольта - очень нехорошо.
#72 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2005, 10:24
Disabled, нужен провод минимум 4Ga, лучше 2Ga
Мы баним с улыбкой :)
#73 Timath
Timath
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 22:02
скажите я нашел кондеры на 16v 33000мкф,если штук 5 спаять вместе что нибудь выйдет??
#74 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 22:54
конденсаторная батарея....моно даже в машину прилепить
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21790]ваз 21123 coupe[/url]
#75 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 9:30
Timath, если собирешь около 2-ф Фарад , то можно будет и без аккума ездить вообще так раньше в журнале "За рулем" делалось!
Был ещё способ как перематать стартер под другое напряжение, тогда нужно было бы меньше конденсаторов, если кому- то интерестно могу рассказать по подробнее!
#76 Timath
Timath
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 10:54
Цитата(Donetsk)
Timath, если собирешь около 2-ф Фарад , то можно будет и без аккума ездить вообще так раньше в журнале \"За рулем\" делалось!
на на 2ф это выйдет больше чем купить нормальный кондер такой мощьности,я говорил про другое если если купить штучек 5 по 63000 мкф,и спаять вместе,впиндюхать куда втыкается кондер,будет ли работать такая мудренная система?
#77 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 12:02
Только польза, наведет порядок в бортсети... вот тока мозгов у этих кондеров нет, так что поаккуратней с подключением/отключением, заряжать их нуно через лампочку ну и т.п
Да и если выйдет регулятор напряжения, рванет нехило.
#78 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 12:26
Programmer, по поводу рванет рвануло под магнитолой мало не показалось
, корус не разнело ни магнитолы, ни подставки под тарпедой, но брызри и дижкость по всем коврикам и магнитолу чистить пришлось!
Из этого извлек урок - нужно корпус на деревянной основе делать для них!
