Конденсатор на колонки?Стоит ставить или бред?
Автор темы dartvaider, 12.12.2005, 17:07
#1 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:07
Вчера юзал старые журнала 70-х годов там рекомендуют и ставят мастера звука ставить на колонки конденсаторы говорят очень хорошая вещь поднимающая низы!
Но какие ставить и как ставить инфы я не нашел!
Есть кондер 20 000 мФ . 44 В , узнал у спецов говорят , что на 12-14 В будет не 20 000 мФ , а меньше, но по поводу установки к динамику они без понятия 8O ! Умный народ откликнитесь smile.gif Можно ли прикрутить без последствий кондер к колонкам, и будет ли что -то от этого действительно путевое?
Снял те колонки, которые у меня были под сидушками передними и нашел там вот что :
Зачем тут кондер нужен я не знаю?
Так что всё же может быть стоит поставить например кондер на 9х24 колонки?
Куплю Ваз 99 , или 15 только по Украине!
МОЁ КАРЫТО:
[url=http://dartvaider.photofile.ru/]http://dartvaider.photofile.ru/[/url]
#41 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2005, 15:53
silver_dog, я и говорю про фильтр питания головы.. в моем небольшая катушка+кондер
Мы баним с улыбкой :)
#42 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2005, 15:59
ядерщик, так а говорю про то, что катушка должна быть большая, маленькая не поможет smile.gif Проще говоря фильтр должен быть настроен на очень низкие частоты, а это большой конденсатор и большая индуктивность, то есть большой размер катушки.
#43 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2005, 10:43
Помехи в автомобиле бывают и от зажигания (свечи, провода, бегунок, контакты, сама катушка, конденсатор под трамблером), и от генератора (изношены щетки, один из диодов подустал, неисправно реле зарядки), и тут не фильтр надо ставить, а причину устранять.
Настроить фильтр в авто из личного опыта оч сложно, т.к. спектр помех очень широк, и уровень помех разный, причем помехи могут приходить и как по питанию, и как наводки на радиотракт, и методы борьбы тут разные.
ИМХО
Фильтр помех- прошлый век, любое маломальски современное устройство, будь то голова или усь справляется с любыми помехами по питанию
согласен на все 100%, но поскольку ВАЗ в большинстве и есть прошлый век (как у меня :mrgreen: ), то без фильтра иногда и музыку в машыне не послушаешь.
Тоже из личного опыта - большой конденсатор к голове - в любом случае гуд, но при этом надо учесть, что в електролитических кондеров большой ток утечки, и при постоянном подключении он на авто без експлуатации за месяц-два может посадить аккумулятор.
#44 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 0:38
pugikКак ты думаешь хватит 44 тыс микрофарад для головы?
МОЁ КАРЫТО:
#45 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 10:17
dartvaider, все зависит от проводки, состояния АКБ, стартера и ... двигателя. Ага, если двиг убытый и тяжело вращается с подклиниванием то стартер больший ток потребляет.
С уважением, Павел
#46 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 10:44
Двик пока разобранный, купил новые поршня , новые, клапана, новые пальцы, новые кольца, вкладыши, кароче всю поршневую практически!
АКБ новый собираюсь тоже поставить, но при старте всё равно будет заглушаться ?! Вот хотелось бы поставить гену нивовскую + конденсатор , но какой ставить не знаю ну уже собрал н 37 тыс микрофайрад!
Не подскажете нивовская гена сколько в уе стоит?
МОЁ КАРЫТО:
#47 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 12:55
У нас 80А -что-то около 2400руб, + планка + кронштейн ~200-300руб.
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
#48 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 13:55
Denn78, Хмм купить стоит, а нивовский распредвал сколько приблизительно ?
МОЁ КАРЫТО:
#49 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 16:18
dartvaider, да за глаза хватит, на несколько секунд точно, если конечно громкость не на максимуме. Между прочим, есть такая штука как ионистор, кто сталкивался, опишите впечатления (для несведующих - штука размером с железный рубль, емкость -0,5-1 Ф на напряжение 40-50 В)
#50 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 22:24
pugik,
и стоимостью как слиток золота размером с обычный фарадник?smile.gif)))
С уважением, Павел
#51 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 0:37
МОЁ КАРЫТО:
#52 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 22:43
Еупил 2 пищалки и подсоидинил паралельно передним колонком,мне сказали ,что надо покупать к ним ещё кандёры,дак скажите с какими характиристиками нужны конденсаторы?
Ваз 21074 /гранат /39тыс.км. /2002 г.в./Тольятти.
Ваз 2121 /красный/180ткм./1984г.в.
#53 maxvgor
maxvgor
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2005, 2:11
Александер, JBL SpeakerShop подскажет номиналы конденсаторов.
А вообще колонок в машине не должно быть - они большие и громоздкие, их некуда положить, кроме как на заднюю полку, а там весь обзор закрывают, они должны дома стоять, да на концертных площадках. biggrin.gif
Я не представляю, как вы их вперед умудрились впиндюхать :!::?: 8O
#54 maxvgor
maxvgor
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2005, 2:43
dartvaider, в цепь питания головы можно и нужно ставить ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ конденсатор примерно - на 100Вт номинальной мощности 100000 мF, если у вашей магнитолки номинальная мощность 4х20, а она у всех магнитол примерно такая, то емкость соответственно должна быть 80000 мF. Если к "голове" не подключена нагрузка (динамики), можно ничего не ставить
А если хотите использовать конденсатор в качестве фильтра высокой частоты, скажем на пищалки, то в выходную цепь нужно включить последовательно НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор (лучше всего МБГЧ). В крайнем случае можно включить 2 электролита встречно последовательно, но правда они звук гробят.
#55 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2005, 12:42
maxvgor, У меея 40 тыс мF хочу их поставить на голову дабы не было заглушение магнитолы при включении зажигания.... Их хватит, или же нет?
МОЁ КАРЫТО:
#56 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2005, 17:50
Может я чего-то не понимаю, но сколько устанавливал магнитол и при этом силовики подключал к АКБ - ни разу еще не было похожей проблемы.... :?
#57 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2005, 22:26
smt, что , если подключить напрямую а акб голову, то при вращении стартере нат помех на магнитоле?
МОЁ КАРЫТО:
#58 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 11:52
Господа, а почему обсуждая преимущества кондёра в цепи питания никто не вспомнил то, ради чего он включается в систему. Ведь ставят его в первую очередь не для устранения выключения магнитол при запуске и мигания фар. Просто поставьте кондёр в систему питания и послушайте бас, который теперь приобрёл основу, чёткость, стал более плотным (особенно в мощных системах с сабом) плюс разгрузка каналов, не занятых на усилении суббаса в усилителях с содним БП, в общем изменения на лицо (а конкретнее на уши).
#59 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 12:24
Tomcat, те же самые изменения ты услышишь переключив питание магнитолы от прикуривателя на аккумулятор толстыми проводами.
#60 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 15:08
silver_dog, Не скажи не скажи.... У меня толстый провд идет от аккума, но когда начинаются долбит самые низкие частоты, тогда магнитола и индикатор прикрепленый к этим толстым проводам начинает мигать , а магнитола тухнуть sad.gif следовательно усилок высасывает всё, что только можно из-а этого просаки напряжения...
Tomcat, Это то понятно , что станет лучше, но какой нужно ставить Кондер в цепь питания?
МОЁ КАРЫТО:
