Обвес на зубило
Автор темы Acidity, 22.11.2005, 14:22
#541 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 22:53
MadNoodle, Я тут выкладывал комплект на 8-ку с расширением а-ля ланча дельта интеграле. Переделать на 99 мне кажется меньшая проблема, чем делать с нуля.
Ещё в разделе скидок есть тема, где продают комплект с крыглями расширенными арками на 9-ку.
#542 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 23:50
Цитата(MadNoodle @ 26.10.2009, 22:06) *
Зима впереди долгоя сабираюсь красить машину, потому спрашиваю ктонить поможет с расширением крыльев, как и с чего начать буду оч рад за помощ любую)
Я пробовал делать задние крылья как на сургутской 15ке (ее фото здесь где-то есть),делал с помощью листов пенопласта,только под 8см проставки получилось чудовище какое-то))) Сильно широко,она какая-то круглая получилась,не смог свести от колеса равномерно к заду,клин выходил,а должно плавно,если б под 4см делал,то нормально получилось бы,а так не айс,в итоге все это содрал,хотя мучался два дня) Если круглые делать и выносить колеса,то дутость арки должна заходить на двери,без этого ровная арка не выйдет,уже убедился когда делал матрицу.......в итоге всякие расширения у меня отпали. Лучше всего делать на 8ке,там ничего не мешает,я имею в виду двери))
Скажу тебе одно!!Сначало реши на сколько см будешь выносить колеса,а потом можно поступать двумя способами: 1)После того как вынес колесо резать крыло с аркой,пространсто между аркой и крылом заварить листом железа и лепить дутость аля Субару или просто круглую широкую арку. 2) А лучше вылепи форму из пены,пенопласта или автомобильного пластилина и глянь как будет смотреться,если нормально облепливай стеклотканью и затем снять с кузова и сделать матрицу и уж потом резать арку. Сначало сделать съемную деталь,а потом сростить с кузовом.
-Разобрал девятку,собрал танк... Доработал напильником получился самолет...
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#543 MadNoodle
MadNoodle
  • 130 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 11:44
ок, пасибо, пока набрасываю себе эскизы примерные))
мои первые автомобили http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26208&st=0
йа вконтакте http://vkontakte.ru/id5458107
#544 Восьмой
Восьмой
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 22:24
[quote name='BenLaden' date='26.10.2009, 23:50' post='692552']
[/qu
не потнятен 1 овет , зачем когда вылепливаеш матрицу ( там из пены, пенопласта стеклоткани не важно из чего ) нахрена её снемать и уже по неё делать арку , дутость изгиб и т.д ? что нельзя оставить ! в моих планах я намерен использовать в изготовлении обвесов, арок, монтажную пену алюминевую сетку для жёсткости и шпатлёвку на стекловолокнистой основе ну ещё дер. брусочки и саморезы . такаго варианта разве не достаточно чтобы это всё держалось на одном месте и мертво ? исправьте меня если что не так ,расценю как настовление опотных обвесчиков ab.gif
немного не правильно ответил , новечкам 70% скидка , ещё не разобрался как тут отвечать и задовать вопросы
#545 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 2:10
Ну, вот, к примеру, напенил ты, выстругал форму новой арки, обклеил волокном, затем ведро шпаклевки (только не рассказывайте мне сказки, все равно идеально ровной она у вас не выйдет), вышпаклевал все, грунтанул покрасил, вроде все просто и красиво, но это не на долго, один хрен рано или поздно потом шпакля лопнет и нах тебе там пена, под ней металл начнет из-за влаги (вода попадет или конденсат соберется. Запомни, что пена тянет влагу) ржаветь, в свою очередь ржа поднимет пену, волокно, шпаклевка лопнет, да и вес у всего этого будет не малый. Лучше снять матрицу и по ней изготовить деталь, вот теперь сам посуди какой у неё будет вес и деталь будет ровной (ровность зависит от того как ты форму обработаешь).
С саморезами, брусочками ты меня убил bj.gif можно еще рельсу использовать, тож прикольно ag.gif Зачем по твоему люди ставят пластиковые капоты, крылья и т.д. и т.п? Для того, что б уменьшить вес (а то у меня знакомый сказанул, что ставят пластиковое потому, что железное гниет) и покажи мне крылья, капот из брусочков и саморезов?
#546 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 14:23
Так кто чё думат на счёт изготовления обвеса из многа слаёв стеклоткани и эпоксидки? А форму для бампера монтажной пеной(или чем получше)мона сделать?(а то есть одна убитая восьмёра но передок на ней цел), думаю залить передок, обтесать и т.д.
71/133.32/83
#547 IgorFS
Сообщение добавлено 28.10.2009, 14:30
Икс01, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13063&st=0 !!
#548 almaznic
almaznic
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 17:59
Мне просто интересно........
Смогу ли я дожить дотого момента когда я наконец смогу увидеть в данной теме ....
1. нормальный вариант обвеса на который можно смотреть хотя бы без смеха......
2. смогу ли я наконец увидеть не бред малолетних *** что работают за бабки в тюхинг конторах (*** не сорри-если обидел) и на которую так4ие5 же *** кидаються с тупыми мыслями(привет миллеру и авр).........
доживу ли?
зы. *** вы смотрите на обвесы?...смотреть надо на авто...переделайте полностью передок крылья ,капот ,бампер.... пошлите *** *** под названием оптика от ваза (*** и оптику от проспорта смотрите блоки типа хелла,смотрите на разборках...ща например от 183 селики комплект фар тока вчера взял человек за.........1500 руб..вместек с движками и проч.....)...отойдите от стандартов ваза..(смешно смотреть на *** кичащихся своими обвесами (не *** все в вашей округе в восторге ..нет вопросов ...а при этом как был гавноваз так и остался)....
тут есть кто умеет думать головой или Ваш макимум покупка какой нить *** типа обвеса на которую зимой и плюнуть то опасно...не говоря о качестве изделия.....
Я понимаю что нищета тут...и максималка это 3-6 тр за бампер...но ведь и за эти копейки при наличии рук можно сотворить весь передок хоть в стиле ферарри хоть хотрод-вариант че мля на дизайнерских сайтах ваще никто не бывает?.....неужели Ваш уровень это шлак для лохов?....ненадо мне рассказывать про то типа нравиться не нравиться оставте это своим друзьям...есть стильность и отстой что в этой теме присутствует в огромном изобилие....
не надо переделвать бампер надо менять весь стиль авто...от того что вы оденете новые джинсы Вы так и не поумнеете...так и с дизайном авто....менять надо сам стиль.
мля...эх- все равнол не поймете....*** писать вам...дети ***...только и можете пиндеть про аэродинамику не понимая в ней ничерта!
Сообщение отредактировал IgorFS - 30.10.2009, 17:36
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
"Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!".
almaz-nics@mail.ru
аська...31099235(один)
телефон 8961908252(три)
#549 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:23
almaznic,
Ты знаешь, а мне нравится стиль зубилы! Ник, стильность - это какой-никакой стиль. О вкусах не спорят, поэтому отсутствие стиля - тоже стиль ag.gif ag.gif ag.gif Стиль под феррари - ГАВНО, потому что не зубило. У тебя же замечательно получается делать что-то, не теряя первоначального стиля пациента, так сказать. А других отговариваешь чтоб конкурентов не было? ag.gif
Я прошу прощения за офф, но меня просто добивает способность этого человека противоречить самому себе.... tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Ну вот... И я как ты - пинжу и пинжу....
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#550 bordi
bordi
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 22:20
мой аппарат
я себе так делал, лепил по крылу (рис1) первый направляющий из пенопласта, сверху рисуешь границу арки и по черте лепишь тонкий направляющий(рис2), потом шпателем заполняешь по всей длине гипсом, примерно как стенку штукатурят по рельсам, быстро и практически ровно! потом можешь слегка обычной шпаклевкой подправить! я за час две арки делал , но это на набитую руку!IPB ImageIPB ImageIPB Imageпример как выходит!
#551 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.10.2009, 0:30
bordi, из чего делал бампер?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#552 almaznic
almaznic
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 17:31
Цитата(kikis @ 28.10.2009, 21:23) *
almaznic,
не прав в корне!!!!....и если все будет в норме , думаю смогу доказать сие.....
зы. вот поясни мне почему люди покупая тайоту мр2 с хода заказывают на нее бодикит под ферарри.....почему у нас в городе пара приколистов купив победы нарисовали свой на нее дизайн что в итоге я даже выговорить не смог цену своей работы на такой супер дизайнерский проект?..
Почему вдруг не с того не с сего люди имеющие лексус обратились поего переделке и обвесовке(мля цену не озвучивал но пара соток это точно)
поясняю....потомучто те кто хочет создать авто грамотное не занимаються *** типа замены бампера.
они хотят ИМЕТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАЧКИ НЕПОХОЖИЕ НИ НА КОГО!!!!
almaz-nics@mail.ru
#553 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.10.2009, 18:01
almaznic, цена переделок уникальных для людей, покупающих (и искренне радующихся этой покупке) ТАЗ, зачастую непосильна протсо напросто. да это нищета, но с чего-то все (почти все) начинают. не у всех руки заточены под с.волокно и имеются навыки работы с этим специфическим материалом. потому и ездим мы как клоны в большинстве своём. и лишь немногие могут порадовать нас эксклюзивностью. но ведь и твои изделия по мере их распространения перестанут быть уникальными. а в дешёвый автомобиль вложить ещё одну его стоимость - удел либо достаточно состоятельных людей, либо фанатиков. а здесь больше фанатиков, но предпочитают они в ТТХ вкладываться, нежели в гламур )))))
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#554 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 8:34
Вот тут ты прав, но если не можешь сделать, а очень хочется, то копи денег и заказывай у людей. Диски на 15 с резиной купить можете? А если диски с резиной купили, отдав 20тр, то почему за капот или бампер вы столько не можете отдать? Почему на этом и на дружественном форуме мне постоянно пишут в тему или в личку про какие-то скидки? Сделать оригинальную запчасть из стеклопластика стоит своих денег так как человек который её делает вкладывается по полной. Пойди в автосервис и прореж в металлическом капоте жабры и чтоб тебе потом их зашпатлевали, вывели и загрунтовали без покраски- цену представляешь себе? Так прибавь теперь к этой цене цену самого капота и потом удивись тому что стеклопластиковые детали по сравнению с этим стоят дешевле. Или вы на работе просите уменьшить себе зарплату и взять больше работы?
Не посильно по деньгам столько заплатить- ездийте как есть. Хотите оригинала- платите, не можете платить делайте сами, но умеряю что это будет не сильно дешевле чем заказать.
И не надо говорить что вы не имеете навыки в работе со стекловолокном- учится никогда не поздно.
Двери задние 09,099,14,15
#555 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 11:37
#556 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 31.10.2009, 13:05
Trans, ну диски с резиной - почти 30 ))
по поводу научись: всё должно быть оправдано, если чел ногу ломает, то он учиться в меде начинает, или к медикам идёт? ))
а хорошая работа стоит своих денег. тут полностьбю согласен
ДВС: 126
Подвеска:
#557 almaznic
almaznic
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:21
Floid
в ттх вкладываться много ума ненадо....тупое баблокидание....редко увидишь умные идеи или хотябы интересные нестандартные мысли.....чисто баблоемство....
в итоге авто пуляет(откровенно смешно такое слушать) но выглядит как гавно в край питомец местного интерната..... типа на лицо ужастное ,доброе внутри(с)....странно а че Вам тогда девченки красивые тож не прикалывают? типа тока умные ......
насчет того что эксклюзив это трудно.....это элементарно после того как вы перестаете думать, что у вас авто называеться ваз ..... просто помечтайте хоть немного......посмотрите вокруг....
кстати перефразируя Ваш пост покупать одежду необязательно , давайте качаться.....очень своевременная мысль особенно в данный период межсезонья.......
человек должен сразу понимать главное - создаешь авто ...делать надо все и ттх и внешку...ибо уход только в ттх...напоминает знакомство с девушкой поход с ней в ресторан а вот извените пастель это другой пускай делает я тимпа не могу мне важно то что до постели.....
ag.gif Это тяжело для понимания...но легко осуществимо после того как понимаешь нахер ты строишь авто! az.gif
Сообщение отредактировал almaznic - 31.10.2009, 17:23
almaz-nics@mail.ru
#558 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:28
Давайте создадим отдельную тему про стеклопластик и не будем в этой больше это обсуждать. Название очень не подходящее для этого.
Если конечно у кого-то это реальный интерес вызовет и будем там обсуждать чисто это и не чего другого.
И Ник и я могу вам рассказать что-то если зададите правильные вопросы, а не вопросы типо "а как сделать бампер на 08?". Ответы на такие вопросы тупы и очевидны- руками!
#559 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 22:14
спорно! Нет, конечно, можно и так, но нахера?!
По поводу твоего первого вопроса встречный - что, ВСЕ, кого ты перечислил, и МР2, и ПОБЕДЫ и ЛЕХУСЫ - все делают под феррари? ai.gif ai.gif ai.gif И кто тогда тупой?
Да я давно уже не считаю свою машину ВАЗом или ТАЗом. Это мое! И будет выглядеть как мне хочется. И ТТХ будет как я захочу!
НИК! Вот еще один вопрос - ты при прорисовке эскиза, скажем, на тот же Марк, или нет, на Мицу Цедию (там фары похожие) - никому не предлагал сделать обвес "под зубилу"? Нет? Странно.... На зубилу "под феррари" - мона, а на феррари - "под зубилу" - нет, ибо ацтой и пиндеж?
Я всегда считал, что идея внешнего тюнинга состоит в индивидуализации авто, а не делании из одной марки другую... Может, я ошибаюсь.
И еще мысль по поводу бедноты. ВАЗ - это просто другой уровень цен, вот и все. Кто может себе позволить делать Субы у Апекси - делает. Кто нет - лепит стикер на лобовуху Окурка - "Apexi" и считает, что это рульно! ppts.gif Каждый выбирает по себе.
#560 yb09
yb09
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 22:34
+100
Глламуировать бампер можно так, если что: вставить заместо сеток железных- рогожу из бамбука и под лак и всё!!
А чё нормальный вариант каждй себе может позволить!
Сообщение отредактировал yb09 - 31.10.2009, 22:41
