Салонный свет
Автор темы maxshu, 18.11.2005, 3:51
#1 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 3:51
Хочу сделать включение салонного освещения централизованным.
Всем известно что в салоне (у 2107 и.тд.)имеются два плафона с двух режимным выключателем,при открывании двери он понятно загорается,но и можно вкл.в принудительном порядке.
Так вот такой порядок вещей меня ЗАДОЛБАЛ,постоянно надо тянуть руку назад чтоб его включить.Хотелось бы вывести отдельный выключатель или два на правую и левую стороны,тем более есть незанятое место рядом с выключателями обогрева заднего стекла,туманками,и габаритами.
ПЛЗ ПОДСКАЖИТЕ КАК МОНА ОСУЩЕСТВИТЬ???
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#2 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 4:04
maxshu, Нужно поставить выключатель параллельно концевикам. Т.е. одну клему выключателя на массу, а с другуой тянуть провод на плафон или на любой дверной концевик.
#3 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 1:56
Мало,ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКИЕ
#4 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 4:44
maxshu, не наглей,
#5 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 20:25
maxshu, Режь провод между стойками, и заводи на 2 выключателя. Релюшку поставь. Все идеи. Дольше писать чем сделать.
#6 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 20:42
Night_rider, да зачем релюшку на 10Вт лампочку, эт если с задержкой делать..
maxshu, А чего еще тут придумаешь :roll:
#7 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 20:55
DocRostov, Ты не понЯл. Он хочет отдельно левую и правую половину. значит надо ставить что-то разделяющее - релюшки или диоды, либо и то и то.
#8 TER
TER
  • 5 397 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 21:13
Установить третий плафон с нормальным светом, люминисцентный, от Газели или Волги. И включать его...
А про эти забыть, пусть горят при открытых дверях и всё... Толку от подсветки уха мало.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#9 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:20
:oops:
Ну тока зачем это.
Есть даже на 08-10 люминисцентный. Но есть один недостаток: включается он с задержкой секунды три.
#10 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:23
TER, Night_rider, DocRostov,
Большое сенькс
#11 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:26
DocRostov, Что зачем? Зачем включать отдельно лево/право? А хз.
#12 Vityok
  • 29 818 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:29
+1 и не е...ть мозги.
#13 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:34
Vityok, Этим и займусь,Спасибо.
#14 Vityok
  • 29 818 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 1:43
Полистай "За рулем" то ли за 2002-й, то ли за 2003-й. В одном из них описывалось, как в Жидули плафон 3110 ставить.
#15 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2005, 4:18
Ну тока зачем это.
#16 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 5:27
ВОТ НАШЕЛ!КОМУ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ДУЙТЕ СУДЫ http://gosudar1.narod.ru/default.htm
#17 neruch
neruch
Сообщение добавлено 30.6.2006, 9:58
Хотя тема и старая, но хочу ее продолжить, чтобы новых не плодить. Тем более название подходит.
Проблема вот в чем. Недавно купил ВАЗ-21093 1990 г.в. с кузовом и коробкой 2001 г.в. и столкнулся с такой проблемой - постоянно горит свет в салоне. Закрытие или открытие дверей ни на что не влияет.
Проверил концевики в дверях - все в норме, снял плафон - тоже вроде нормально. Чуствую, придется потолок снимать, но очень не хочется.
Подскажите, пожалуйста, что предпринять.
#18 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 10:59
neruch, Звиняйте, а плафон пробовал нажимать ? smile.gif В девятки постоянно свет включается если нажать на переднюю часть плафона laugh.gif Но если ты об этом в курсе, то до снятия потолка проверь проводку на правой кажется стойке до пола, может об землю коротит ..
#19 neruch
neruch
Сообщение добавлено 30.6.2006, 11:05
silver_dog, про плафон знаю. Проводку проверял всю, до которой есть хотя бы какой-то доступ.
Я грешу на то, что когда ставили потолок винтами крепления ручек надрубили провода и тем самым заземлили их на корпус.
#20 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 11:15
neruch, Тогда открути винты и подёргай провода со стороны плафона. КЗ будет пропадать при шевелении, определишься хотя бы ..
