Текут прокладки печки.
Автор темы Pepel, 2.11.2005, 10:03
#1 Pepel
Pepel
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 10:03
Постоянно меняю прокладки печки, а они опять начинают течь... В чем причина может кто нибудь сталкивался с подобным явлением?
#2 AndreyF
Сообщение добавлено 2.11.2005, 10:35
1) надо ставить нормальные прокладки
2) тонкий слой герметика ("уксусного" например красного) с двух сторон
3) ровные привалочные плоскости
4) затягивать НЕЖНО и не сильно. это тебе не головка блока, где надо крутить чуть ли не ломом. это всего лишь маленькие гаечки и шпильки....
#3 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 16:41
Pepel, внимательно осмотри привалочные плоскости, возможно там есть зарубка на печке или трубке приводящей.
Также, может у тебя крышка радиатора заклинила, слишком высокое давление в системе, одно другому не мешает...
Classic forever!
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 2.11.2005, 16:56
герметиком зальется...
а вот плоскости кривые... гм.... может легко.
хотя.. я думаю надо всего лишь поставить нормальную прокладку и все сделать прямыми руками....
#5 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 17:01
думается мне товарисч бонально перетягивает их...сам на эти грабли наступал, а потом попробовал легко и нежно как с телом любимой женщины и все ок
Удачи на дорогах!
#6 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 17:09
Мда, помню, менял кран, купил прокладки красивые резиновые, фасонные. Батя говорит - не умничай, герметику налей. Я говорю - да поверхности чистые, резина хорошая. Поставил, затянул. Залил тосол. Все-таки я дурак, а опты значит многое. laugh.gif Пришлось снимать все что поставил, пластмасску, корпус с моторчиком и ставить герметик. Теперь ВСЕ что с тосолом связано - прокладки, патрубки, ставлю на герметик.
#7 Pepel
Pepel
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 18:48
Сделал все окзалось проще потек сам радиатор, новый тоже протекший впарили. Я взял старый надел на него шланг другой конец которго присоединил к водопроводу о ткрыл кран зажав другй конец радиатора рукой. Нашел где течет и замазал каким то пластилином с бронзой за 120 рублей через час провнрил еще раз и поставил теперь езжу.... Осталось стекла от тосола отмыть
#8 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 18:59
Pepel, Осталось стекла от тосола отмыть ... как на стёкла то попало?
#9 Knaz
Knaz
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 21:06
А я поменял антифриз и у меня со всех щелей поперло.Особо не парясь я залил антитечь BBF за 45р. и через 15 мин все ОК.smile.gif
#10 Pugnator
Сообщение добавлено 9.11.2005, 21:30
А потом помпа прикажет долго жить........... а из расширительного килограммами осадок выгребать =)
#11 Knaz
Knaz
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 22:41
Да не,я пробовал разные на разных движках-это самая прикольная(жидкая и без твердых частиц ,застывает только при контакте с воздухом)
#12 Pepel
Pepel
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2005, 17:15
#13 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2005, 20:38
Knaz, жидкий герметик - не выход ИМХО. Поверь, столько раз у разных людей после этого забивалась печка/радиатор, ломалась помпа - не перечесть. Может повезти/не повезти, рисковать не стоит.
#14 vaz21074
vaz21074
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2005, 21:41
Народ подскажите в чем трабл чтото течет примерно где двиг соединяется с коробкой но там тече нету а на асфальте каждое утро лужа все облазил и ни нашел ни чего и лобовое стекло изнутри какбудто много маленьких капелек и все влажное в чем может быть дело?
user posted image
#15 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2005, 14:04
Антитечь - херня, если она маленькие щели забивает, то где гарантия, что при высокой температуре радиатор не забьет или рубашку. Она вроде в контакте с воздухом действует, но все же. Штука эта только для экстренного использования, когда куда-то доехать нужно ИМХО
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#16 Knaz
Knaz
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2005, 18:37
Ну у меня поблем не было-может повезло smile.gif Правда раз залил какую-то гадость типа опилок с клеем-помогло на 20 мин. пришлось радиатор все равно паять.
#17 Щербакофф
Щербакофф
    Алексей Сергеевич
  • 1 734 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2005, 19:06
Pepel,
Просто у твоей печки были месячные, отнесись с пониманием :mrgreen:
КОВАНЫЕ ДИСКИ Slik и AG Forged дешевле!
ПОРОШКОВАЯ окраска дискоа
Автосервис: окраска и тюнинг
Замки капота Aerocatch
Колесный крепеж: шпильки, гайки + цветные, секретки, проставки
#18 virus2525
virus2525
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2005, 20:28
Больше всего меня удивляет то, что никто заранее летом не может все сделать, и ковыряются замерзшими пальцами зимой... Трудно чтоли посмотреть все соединения, подтянуть где надо?
#19 Pugnator
Сообщение добавлено 12.11.2005, 22:05
ну дык русские пока гром не гртянет =)
#20 overdriver
Сообщение добавлено 13.11.2005, 11:39
vaz21074, трубки посмотри от печки они как правило текут причем так что найти течь нельзя
