Проблемы с сигнализацией.
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#81 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2005, 23:49
При мне в одном сервисе +12 с печки взяли, потом долго думали почему не работает :mrgreen:
Поищи схему сигналки и смотри какие провода куда идут и прозвони
#82 RadikG
RadikG
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 8:22
Сами габариты работаю без проблем. Да и схемы от сигналки нет.
#83 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 8:45
Тоже мне проблема - ты только посмотри марку и модель сигналки, а схем в нете полно.
#84 константин
константин
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 8:57
RadikG, смотри скорей всего нет контакта сигналки и габаритов может обрыв может просто окислился.
#85 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2005, 12:33
Bibika, для отключения и не только используется кнопка валет, чти мануалы
#86 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 16:44
по поиску ничего ненашёл по этому спрашиваю. дано: сигналка aps1200 имеем: при закрытии с пульта сигналка пикает 3 раза(что говорит о отклычении какого-то датчика) по мигинию СИДа это двери или ещё что-то непомню, хотя все закрываются и реагируют если их открыть на охране. и ещё вкл. функция закрытия/открытия при вкл./выкл. зажигания двери не закрываются. если вручную закрыть и вкл./выкл. зажигание то открывает. в чём проблема не пойму.
#87 Fellow
Fellow
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 10:23
Вчера вечером поставил машину. у через некоторое время срабатывае сигналка на удар 1-й степени. Выхожу сожусь в машину закрываю дверь и хлобысь осыпается заднее стекло. Одна сволочь котороя стояла рядо созналась что это она разбила. Короче после разговоров с ним он мне поставил новое стекло плюсь компенсация 500 рю Так вопрос у меня такой от какого удара должна срабатывать сигнализация. От легкого удара по колесам или от покачивания. У меня она сработала только тогда когда взорвалось заденее стекло. Датчик удара стоит рядом с ручником в чентре салона. Сигнализация Cenemax Viligant я грешу что датчик удара бракованный. Такое возможно. Прошу вас посаветуйте что делать.Какой датчик удара лучше брать и где его ставить, или может я что то не так сделал. Машина ВАЗ 2101. Не хочу чтобы такое повторилось. Заранее благодарен. :x
#88 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 10:35
Fellow, а с чего ты взял что у тебя датчик бракованный. может его просто надо отрегулировать?
#89 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 10:36
на датчике удара есть настройка чувствительности, можно настроить так что будет срабатывать даже на ветер.
Удачи на дорогах!
#90 Fellow
Fellow
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 15:14
там есть плюс и минус так вот он на полный плюс накручен. может ли датчик быть с завода бракованный?
#91 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 15:18
может он у тебя вообще не подключон. попробуй повернуть на минус - изменения есть?
#92 AndreyF
Сообщение добавлено 15.11.2005, 15:34
ну и нормально. или ты думал, что стекла лопаются с задержкой времени?
#93 Fellow
Fellow
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 15:49
ну как так от покачивания может срабатывать датчик удара. Или от легкого удара по колесу. Щас смотрел на него стучишь по нему пальцем лампочки на нем загораются а сигналка молчит. а потом через минуту давай пишать типа ее пнули. и то не всегда раз на раз не приходится. Наверно датчику пипец.
#94 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 21:20
Кстати в мануале на датчики удара при проверке рекомендуется бить по кузову именно с силой, необходимой для разбивания стекла.
Если слишком завысить чувствительность то весной в мае авто запоет - на грозу будет реагировать. И глядишь сигналка не то, что не защитит, а наоборот спровоцирует скидывание чего-нить этакого на крышу с верхних этажей.
У меня сделано так:
- предупредительные повизгивания при похлопывании по кузову или легкому удару
- полноценный визг при сильном ударе
"Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, не имеет цели."
#95 Fellow
Fellow
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 10:13
а какой у тебя датчик удара и где ты его установил?
#96 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 12:11
некий PI-90D. шел в комплекте с shеriff aps-2500.
ставил в los.ru
сам датчик лежит в торпеде под регулятором печки.
#97 ДядяВова
ДядяВова
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2005, 23:05
В машине 09 стоит сигналка, есть брелок, но сигналка отключена прежним хозяином. Не знаю какая, где стоит и почему её отключили.
Хотелось бы найти в Питере мастера, который смог бы в этом разобраться...
user posted image
#98 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2005, 23:48
Мне тож надо сигналку глянуть а именно пульт(пейджер мангуст) ...не работает кнопка снятия с охраны...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#99 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:18
ДядяВова, поездий по таким ангарчикам, юнион вроде называется, там этими вещами впринципе занимаются.. есть например на бухаресткой около фучика, около юноны ну и тд
Мы баним с улыбкой :)
#100 ДядяВова
ДядяВова
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 22:39
Да эти-ж сдерут как за новую :evil:
Я и сам электронщик, да никогда дела с ними не имел. Не знаю типовых схем включения... Да и торпеду ещё в зубиле не доводилось снимать, говорят геморное это занятие....
user posted image
