Проблемы с сигнализацией.
#61 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 22:57
У тебя на сигналке скорее всего 2 выхода блокировки, с встроенного реле и с внешнего. Разрываются ими 2 цепи - стартёр(точнее скорее всего провод от замка до реле включения стартёра) и провод на реле питания бензонасоса.
Задача - просто вычленить эти врезки.
А так ищи схему от своей сигналки, узнавай цвет этих проводов и ищи от блока.
#62 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 22:18
Модель сигналки Fortress F1 (вроде как, нашел по фото брелка). Никто не знает ссылку на схему её подключения?
Танки не моют!!!
#63 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 22:44
Смотри в блоке предохранителей. Почти все сигналки проходят через него. Сравнивай провода со штатной схемой!!!
#64 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 21:40
"Починил" я сигналку путем её сброса кнопочкой (позвонил тому у кого брал машину, а он тому кто ставил сигналку). Вродже как заработала. НО :!: :!: :!: Никогда не бывает так, чтобы всё прошло гладко. Завел я её и обнаружил, что накрылись поворотники (+ аварийка). Завтра буду разбираться...
Танки не моют!!!
#65 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 22:18
Тут скорее всего дело в том, что выходы на фонари сигналки врезана в проводку к поворотникам. Обычно врезаются около кнопки аварийки. Вытащи и погляди.
serg97, совсем не обязательно. Даже наоборот, ей там проходить не нужно. smile.gif
#66 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 21:29
Я когда сигналку дрючил полторпеды разобрал. Вчера ушел уже темно было, а сегодня при свете обнаружил ,что просто разъем с кнопки аварийки выдернут и всё tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Танки не моют!!!
#67 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 10:03
А у нее своих предохранителей разве нет? обычно если просто отключить ее надо выдераешь эти предохранители. Или в служебный режим загони.
#68 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 22:51
Есть у ней предохранитель. Но если выдернуть, то имобилайзер точно отключить нельзя б было (жужжалка под капотом, перекрывает бензонасос у меня)
Танки не моют!!!
#69 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 6.6.2005, 19:38
.....мне вот интересно, что делать если потерял брелок от сигналки?
Я знаю, что их в комплекте два, но у меня с двусторонней связью - один простой, а второй типа пейджер, так вот если потерять пейджер, можно ли будет его дубликат сделать?
#70 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 20:15
Да они перепрошиваются вроде (ну сигналки) , под новыйе брелоки...
#71 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 20:39
Можно купить новый такой брелок и внести его в память сигналки, исключив старый. Для этого в сигналках предусмотрен режим программирования.
#72 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 6.6.2005, 21:31
пасибки, ну Я в принципе так и думал. хотя нигде не встречал в продаже брелоки, а может просто не обращал внимание.
#73 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 22:25
Зачастую брелоки надо специально заказывать.
#74 RadikG
RadikG
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2005, 14:01
Люди подскажите пажалста - при срабатываниий сигналки не моргают габариты, когда включаешь/выключаешь тоже не горят, только пищит.Что может быть?
#75 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2005, 15:57
Подсоединил-то хоть правильно? Или как? Может сигналка вообще не подключена ни к габаритам, ни к поворотникам! Если все-же подключена, то посмотри предохранитель.
P.S. Ты хоть название сигналки напиши.
#76 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2005, 23:20
Если прсото сами по себе габариты включаются и горят нормально. то значит, что-то намудрил с подключением. У моего бати наоборот - габариты моргали а дудка не работала - оказало, просто оторвался провобок (может по случайности при ремонте задели). Проверьб подключение - скорее всего дело именно в подключении. Как правило, подключение сигналки к габаритам (поворотникам и т.п.) осуществляетс без дополнительного предохранителя (иногда используется штатный, смотря как установщик решит - но это легко проверить - горят сами по себе огни или нет)
#77 RadikG
RadikG
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2005, 11:02
подсоединение правильное, почти год ведь как то работала. подключали в сервисе. а сама сигналка имеет какое либо отношение к штатным предохранителям?
#78 RadikG
RadikG
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2005, 14:23
а сигналка шериф. модель не помню
#79 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2005, 15:03
Вполне возможно, что стоит где-то предохранитель, кот сдох. Ну или где-то провод "оборвался". Ищи схему подключения для сигналки и прозванивай. Самое худшее - капут релюхе в сигнализации.
#80 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2005, 23:15
Sasha, Абсолютно согалсен
RadikG, к шатаным - вполне возможно.
Первое - откуда брали +12 на игналку - обычно с замка зажигания (напрямую с аккумулятора), но если халтура, то могли например через прикуриатель, но я такого еще не встречал. Но это отноится ко все сигналке а не к ее оповещению.
Второе - могли использовать штатную цепь габаритов (поворотников и т.п.) для подключения к ним до монтажного блока. Но иногда провода кидают рямо на лампы - тогда никакого предохранителя и в помине нет.
Так просто сами по себе габариты работают или нет?
