Саб 15 дюймов в 2105
Автор темы XeqtR, 22.10.2005, 20:21
#21 XeqtR
XeqtR
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2005, 23:09
BeastMaster, А какой размер у тебя у сама ? :?:
Портал Mashina.Net.Ru - Tuning Life
http://Mashina.Net.Ru
#22 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 11:55
15"
crmaster.photofile.ru - Музыка в Классику. Все сначала.
#23 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 13:46
Чтобы получить сильный ветер (слабый он и у меня есть с одним 12" сабом) в классике НУНА
Иметь два саба,две двенахи, либо пятнахи
Оформление- фазоинвертор минимум
Полку нах
убрать все утечки
номинал усилка должен соответствовать двукратному номиналу одного саба.
В спинке сиденья дырень, либо опустить подлокотник
или два FreeAir'ных 12" саба в полку, усилок ватт так 400, изоляция багажника от салона, но дребезжание доканает.
Если все это хозяйство запихнуть в хэтчбэк, вобщем ..ёво будет, почки отпадут ну и т.п.
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21790]ваз 21123 coupe[/url]
#24 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 15:52
Programmer,
как энто сделать-то?
#25 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 17:34
Заделать достаточно толcтой фанерой полку, перегородку и воздуховоды.
#26 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 17:42
BeastMaster,
а я то думал еще в самом багажнике перегородку сделать... :oops:
слушай, а чё за воздуховоды-то? :oops: :oops: :oops:
#27 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2005, 22:49
Цитата(k661en)
BeastMaster,
Я чтоб не пилить ребра жесткости, делал две полки, одну из салона, вторую из багажника, и стянул их болтами (ребра жесткости оказались зажаты между двумя панелями), в ту стенку что из багажника ставился сабвуфер. А щель между панелями заполнялась пеной.
А про воздуховоды здесь
#28 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2005, 23:00
Цитата(BeastMaster)
Собственно корпус почти готов (осталась отделка). Получилось около 90 литров, сделан из 27мм. фанеры, с ребрами жесткости, вроде не вибрирует...
1) Сделать полную виброизоляцию багажника (делать точно придется)
2) Убрать из полки за сидением free-air сабвуфер (отключенный :-))
Сегодня обклеил крышку багажника и номер STP (греметь стало несколько меньше) и убрал динамик из панели за сидением. Вот теперь при подаче 100Вт на сабвуфер в салоне появился бас, достаточно громкий и низкий, заметно ниже чем от моей free-air-конструкции. Так что 90 литровый ящик с 15 возможно себя и оправдает
#29 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 19:52
Цитата(Programmer)
т.к есть еще 500 ватт акустики.
Я конечно сильно извиняюсь, если где-то есть расписано, но не затруднит написать состав акустики на 500 Ватт :wink: Что за акустика? Или это сумма пиковых значений?!
#30 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 20:39
smt, типа 500 Вт это пипец как много? smile.gif)) У меня фронт чуть больше 100Вт, саб чуть меньше 500Вт (раньше был, щас 200где то), естесвенно все в номинале отдаваемо усилителями, но системки с усями 4х60, блинами и сабом ватт 100-150 колпашат куда внушительнее.
С уважением, Павел
#31 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 20:45
Да дело в том, что там имелось в виду именно акустика, т.е. без саба...саб там отдельно указывался как 700 Ватный....
Просто интерестно, что именно за акустика в 500 Ватт...вот и все...все ради любопытства...
#32 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2005, 21:41
Тема была в том, что в машину нельзя пихать все, что тока можно, мощности генератора крайне не хватает. SPL CRM 1600-2 питает саб, заявочные цыфры в мосте составляют 740 номинал, трабла в том, что у меня не 2-а ома в мосту, а один, две катушки по 4-ре ома запараллелены=2 ома, т.е усь раб. с нагрузкой 1 ом. Таким образом усилок с лихвой отдает киловатт чистой мощности (заявлено 1600, не шипко верю, т.к 90А номинал предохранителей). На акустику идет Calcell bst 250.2 , заявлена мощность усилка 500 ватт, по номиналу предохранителей вроде правда. Вобщем при половине мощности системы вольтметр на кондере кажет 12 вольт на офигенно работающем двигле. Чистой мощности на колонки идет 2х150 (4 ома 12 вольт), класс усилка то АВ.
А еще нужно тыл делать, следовательно еще один усь покупать нуна. Даж не знаю че делать, толи второй гену ставить :idea: , толи аккум профессиональный, толи пару тройку фаррад кондер, чтобы напряжение сглаживал.
#33 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 2:16
народ, ящик в 70 литров, закрытый, для 15 головы не великоват случаем ??
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
#34 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 9:40
Обухов, млин, ну сколько ж можно. А не знаешь, мне туфли 42-го размера не будут малы?
smt да даже если саб в расчет не брать, но учитывать особую расположенность Programmera к 20см динам 500вт могут содержаться наверное даже в 4-х дверных динамиках, если не в двухsmile.gif))))
С уважением, Павел
#35 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 11:09
Так я это понимаю, но все же...Мне было интерестно узнать не то, к чему расположен, а то, что действительно установлено в машине....
#36 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 11:12
Ну про саб разобрались.....А теперь вернемся к акустике....Без обид, но было интерестно не заявленная мощность усилка, а то, КАКИЕ установлены динамики, которые в сумме дают 500 Ватт??????
#37 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 11:15
Скажи, пожалуйста, а зачем придумали параметры Тилля-Смолля laugh.gif и такую програмку, как например СпикерШоп???? Правильно, для того, чтобы зная параметры динамика - расчитать необходимый корпус или спрогнозировать поведение динамика в определенном ящике.....Еще вопросы будут или сам догадаешься?! :wink:
#38 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 13:53
все..все.. понял, я -- лох.. больше не буду..
ну не понял я как с этой програмулиной чего либо делать.. а слова на англиском языке для меня ничем не отличаются от японских иероглифов.. вот
всем спасибо..
user posted image
#39 bee_sk
bee_sk
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 14:37
всем спасибо..
найди се девочку с ИНЯЗА, я так и сделал, она теперь рубит в этом спикершопе луче меня!
что для чего? музыка для машины или машина для музыки?
#40 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2005, 17:08
всем спасибо..
Да ладно те простая программа. Что за динамик-то хоть?
