Подсветка днища
#981 Timath
Timath
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 22:05
Я сегодня пошел купил в комп. магазин ламп по 200р.,поставил в тачку!!!!всего 4-и,2-е RGB в салоне,мерцают от вибрации...и 2-е Небесно-голубые поставил на перед и зад....оказалось что они работают не ниже 20 градусов С,придется ждать лета laugh.gif
#982 Маньяк
Маньяк
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2006, 0:36
намотал я трансы и схему собрал, провел испытание РАБОТАЕТ!!!!! теперь надо подумать как себя обезапасить от случайного короткого замыкания напряжение то большое! у кого нибудь есть какие нибудь предложения как это все дело под днищем класике подсоединить и провести проводку побезопаснее?????
#983 GLK
GLK
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2006, 11:26
Компьютерные лампы подсветки корпуса. No геморр.
http://www.incarsystems.narod.ru/pages/aut.../underlight.htm
#984 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2006, 12:09
GLK, а цена я за 10 баксов в лампы по 40 ватт длинной по 130 сантиметров поставлю
#985 Маньяк
Маньяк
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 19:46
люди кто делал подсветку через трансы или преобразователь, ОТЗОВИТЕЕЕЕСЬ!!!!!
как по безапасному проводку на днище проложить, насколько я знаю если такое высокое напряжение то при попадание влаги на провада ток будет пробивать даже если они с хорошей изоляцией эт ж опасно!
#986 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 13:23
Так проложи хорошие провода называются ПВС2х1,5 тебе хватит, он в двойной изоляции одна винил другая силикон. Проводиш по салону и в месте подключения лампы сверлиш дырочку (диаметр хз) и вставляеш в дырочку резиновая трубка название не помню ну для прокладки проводов в дверь из стойки. Кстати место соиденения проводов нивкоем случае не маж силиконом он токопроводящий лучше Ёбаксидкой а еще лучше купи клемники специальные гермитичные и все и не писайся усе будет ок.
#987 StreetDemon
StreetDemon
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 21:16
http://foto.mail.ru/mail/streetdemon/2/4.html
Установил 2 комплекта (2 лампы на сторону)покупного 12 вольт.Светит прото класс...
#988 Maxx2107
Maxx2107
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 12:57
Почему обязательно лампы?
В голову пришел вариант светодиодами. Как считаете:
Взять прозрачную трубку из пластика и натыкать туда через определенное растояние...
Завтра пойду в магазин узнаю какие они по яркости бывают...
#989 Maxx2107
Maxx2107
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2006, 11:30
Перечитал ветку(наконец-то), сори за флуд. начал мутить по схеме лампы + инвертор.
для ламп думаю сделать защиту в виде короба из оргстекла...
#990 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2006, 11:54
Типа Мистери? А по 2, чтобы ярче?
Нет, конечно имеет смысл, но 150-200$, да ещё и хрупкая вещь... :roll:
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#991 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 21:43
Я наконец проверил свой ИБП biggrin.gif вот что получилось: http://www.krasnodarauto.nm.ru/1.htm
ЗЫ: До этого занимался перетяжкой салона и еще занимаюсь 8O и видимо еще буду долго.
#992 kutila
kutila
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2006, 3:36
фуф!перечитал все 58 страниц....часа3 наверное.
Не понял на счет крепления светильнтков, как они должны быть заизолированы и закреплены?Ток не надо писать внимательнее читай и все такое, надо иметь мужество выседеть 3 часа за одной темой.И как провода из салона (где преоброзователь) выводить под днище?И чем плохо 220 вольт в машине?
#993 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2006, 20:03
kutila Слишком много вопросов сразу ну да ладно, разбераем по порядку.
Светильники крипи как хож хоть проволокой приматай, но есть спецыальные зажимы но они не для ламп, а для сантехнических труб но не просто зажимы а те которые из двух половинок соединяющихся посредствам шурупов.
Заизолировать проще всего купить шланг прозрачный типо для полива, тока бери лампу с собой и меряй.
Да да да именно так все описано на первых 10 страницах и гдето с 45 про преобразователи на 220.
Ответ прост подними голову на шесть постов вверх и увидиш:
И еще одно:
Да ничем просто поставь после выхода напрежения из преобразователя и до потребителя и лучше до проводов идущих по салону Устройство Защитного Отключения сокращенно УЗО в любом электромагазине продается стоит от 200 и до 3000 рэ.
ЗЫ: А ваще все твои вопросы обсуждались неоднократно читать надо внимательнее, и просто нужное копировать и вставлять скажем в файл Ворда и после этого перечитывать заново уже без флуда!
#994 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 22:33
Ну вот собственно и я повесил первую лампу на машину фотоотчет тут: http://foto.rambler.ru/users/diablosergey/_photos/
#995 Митяй
Митяй
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 18:15
Решил тоже попробовать собрать по второй схеме Давида.
Подскажите пожалуйста.Нашел стержень один в старом телевизоре, другой в старом радио.Диаметр 10мм, длинна 20см. Стоял на пластиковых ножках,с каждой стороны были сделанны
намотки проволоки в несколько тонких слоев по 5см длинной.Подойдет ли такой стержень?Как узнать какой он проводимости?
#996 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 19:59
По надписи на стержне если есть.
#997 Митяй
Митяй
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 7:21
Надписей нет. Кто знает подойдут такие стержни.
Народ писал 10*8 - это 10 диаметр мм, 8 длинна см.правильно?
#998 Митяй
Митяй
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 19:32
вот еще вопрос. как мотать 1 и 2 обмотки? друг на друга, или слева справа как на схеме?
#999 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2006, 17:45
Читай внимательней правила сборки которые прилагаются к схеме.
#1000 Rutin1984
Rutin1984
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 14:04
Вот собрался делать подсветку по 2 рой схеме Давида.
Подскажите на что можно заменить МБМ 0,01*1000в нету нигде в продаже
Можно ли использовать лампы на 16 или 24 Ватта а то на 20 ВТ нигде нет. Или лампы другого стандарта Напримет Т5 или неоновые.
Можно ли использовать для намотки провода 0,28 0,63 или 0,75
А то других нет.
