Сообщение добавлено 20.10.2005, 20:10
Подсветка днища
#662 Shadow_Builder
Сообщение добавлено 21.10.2005, 7:27
Да, народ, кто делал мастеркитовскую схему?
У меня такая фигня, вчера подключил на машине эту схему, лампа загорелась но моргала с большой частотой, потом погасла и больше не включалась
Оказалось что вылетел транзистор 8O хотя дома все работает :roll: нормально.
В чем может быть проблема?
У меня есть предположение, что напряжение с генератора идет через диодный мост а дома у меня стабилизированное напряжение от блока питания, хотя при наличии аккумулятора, напряжение в бортовой сети тоже получается стабилизированным.
Я повторил опыт дома от блока питания в схеме которого стоит тока диодный мост, результат еще один мертвый транзистор.
Кто что скажет по этому поводу?
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#665 Shadow_Builder
Сообщение добавлено 21.10.2005, 12:44
тама девченки сидят, они тама нихрена непонимают :evil: сервис блин
Вот хочу поставить либо КТ803
либо КТ818 или КТ819, тока непомн какой у них тип n-p-n или p-n-p
к/ф "Мимино"
#667 roti
Сообщение добавлено 21.10.2005, 22:44
ставь 819, можно попробывать 857 но он составной не знаю раскачаеться или нет, но зверь хороший
#668 Shadow_Builder
Сообщение добавлено 24.10.2005, 8:58
Теперь такая трабла, на улице температра около ноля
При комнотной температуре лампа загорается сначало тускло и через секнду загорается ярко
Яркость и потребление 0,4А выставил переменным сопротивлением и при включении дома все ок, а на улице она загорается тускло и в яркое состояние не переходит, приходится выкручивать сопротивление почти под 0 Ом потом обратно и лампа загорается ярко.
Можно что нить сделать с этим? Стартер какой нить придумать?
к/ф "Мимино"
#669 Mari0
Сообщение добавлено 24.10.2005, 9:54
#672 ViP
Сообщение добавлено 24.10.2005, 22:50
Ибо чтобы не мотать трансы я буду ставить бесперебойник, такчто мне теперь нужна схема чтобы с выхода упсника можно было запускать лампы.
ЗЫЖ если брать схему как в обычных плафонах стоят то наверное энергопоребление будет большим? (там два транса и два стартера на две лампы)
#673 Shadow_Builder
Сообщение добавлено 25.10.2005, 7:30
Проблема в температуре, надо ее как то решить. Либо кнопкой пуска ламп либо автоматически при помощи какой то схемы пуска.
к/ф "Мимино"
#674 ViP
Сообщение добавлено 25.10.2005, 22:47
http://photofile.ru/image.php?id=20769199
У кого какие соображения по поводу данной схемы?
ЗЫЖ просто проблема найти нужные стержни!
#677 Diablo
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:08
Я тут схемку нашел, там транс мотается не на феритовом стержне а на обычном трансовом железе.
Помоему мотать лучше на стержень чем на Ш.
А есть у когонить схема для запуска лампы не от 12 вольт а от 220?
И интересно почему она кушать электроэнергии будет больше если лампа всеравно 40 ватт как не пускай вот только срок службы если по схеме советских времен то у тя лампу растресет и она перегорит, авот если от светильников китайских HUB называется (не путать с китайскими в закрытом корпусе со стеклом т.е. эти тоже закрыты но только все сопли а лампа открыта и HUB дешевле) то ему пофигу но вот проблемма светильник цельный правда можно и разобрать...
#678 ViP
Сообщение добавлено 27.10.2005, 0:34
Вот большая фота моей бывшей подсветки.
2 лампы по 30 см, от компа
#679 istorik
Сообщение добавлено 27.10.2005, 5:36
я собирал такую схему - нефига не работает
#680 ViP
Сообщение добавлено 3.11.2005, 21:58
Что нужно чтобя их запустить, а еще лучше чтобы конструктивно работали как при самосборном преобразователе, т.е. к лампе подводится всего два провода, на начало и конец, а не к каждому контакту по проводу.
