Подсветка днища
#361 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 7:59
Сердечник купил в магазине, есть и на базаре главное знать какой нужен, выбор есть. Мотал сам, слои прокладывал бумагой, всерху намотал изоленты.
Unit как транс варить :?:
#362 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 8:11
roman21063, берешь свечку и железную банку... ламаешь ее и на газ.... она плавица.. потом кидаешь туды свой транс.... и пускай лежит питаеца.... только изолента поплавица ты ее лучше сними.. с бумагой не будит ничего.... дальше полежит он высунешь и пускай высыхает....
Эмоксидкой так.. . разводишь эпоксидку.. и добовляешь спирт чтобы эпоксидка была жидкой... ну чтобы пропитать... тоже самое кидаешь и пускай питаетмся... спирт испарица и эпоксидка полимеризуется... и все.. только эпоксидку не нада на газ smile.gif
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#363 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 13:45
Unit,СПАСИБО :!:
Сегодня попробую.
#364 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:23
Парни, напишите пож. размеры ш-образного сердечника! не 8х8, а нормальные в см или мм!
Заранее благодарен
#365 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 21:41
А у меня опять горит!!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif :roll: :roll:
Ты че пропал???
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#366 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 7:01
Nigger, седня утречком протер бензинчиком засранные до немогу зимой и гавном на дорогах защитные шланги и все сново хорошо smile.gif
#367 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 0:22
Маньяк78rus, найдешь лампы - кричи очень громко!!! мне чего-то ненайти...
Вот черт, опять не тот кактус выкурил!
#368 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 19:23
Вот я и поставил одну лампу под бампер.... http://photofile.ru/default/do?id=6246941
#369 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 20:09
Хорошо ! Молодец. теперь сфотографируй пожалуйста тоже самое только со вспышкой..... это раз. и делай 40 ватные лампы. это дваsmile.gif
#370 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 20:15
roman21063, так всетаки Ш образный или стержнеобразный ? и ещё.... сделай фото монтажной схемы толесть самого преобразователя.. очень интересно посмотреть что у тя получилось. smile.gif Все познается в сравнении...
#371 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 0:57
Мотал на стержень 10мм Х 8см.
еще пару фоток http://photofile.ru/default/do?id=6252522#sm
#372 AVP
AVP
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:00
я мотал на Ш образный, эпо не пропитывал и не варил, и они так пищять при пуске страх. Яркость вроде одня и таже что и на половинке от П образного.
Кстати в холодную пору трудно запустить лампы, пришлось поставить переменный резистор и регулировать его пока лампа не вспыхнет
#373 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 1:17
А потребляемый ток мерил:?: и какую схему собирал :?:
#374 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 2:37
А что насчет светодиодной подсветки на днище?! Никто еще ничего не химичил (сколько светодиодов надо на одну сторону и какие вообще лучше использовать, какое потребление, как подключать, какой эффект получается)? :roll:
#375 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 7:38
Xiod, сейчас у меня зреет мысль... но пока никому ничего не скажу....
#376 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 13:03
седня попробую собрать схему на стержне..10ммХ10см уже намотал.... ещё на ТОР пробуем намотать...тока фигово мотать...
Unit, лам 40ВТ не нашол но нашол на 28Вт тоже 120см...тока они немного толще тех что на 60см... примерно на 2мм...поэтому в шланг не влазиют...придется в такой как у тебя сувать... Горят они и вправду ярче чем 60см...
я лампу крепил... перед к защите поддона(вернее к грязе защите двига(тонкая такая) саму зашиту при помощи шайб приподнял примерно на 12мм...так что ее почти не видно, спереди ее прикрывает семёрочный клюв...крепил хомутами за 3 рубля в магазине(авто) такие скажем как на топливных шлангах стоят) снимать удобно зато,
заднюю над глушаком впрочим там тока ее и получится повесить.. желательно не иметь фаркопа... мне немного крепление пришлось отогнуть чеб лампу просунуть... зато защита лампы мама не горюй...единственное протирать не очень удобно... провода все вывел в багажник на полку за задним сиденьем...тока тот транс че был приказал долго жить... чет в нем накрылось но точно не сам транс...
#377 AVP
AVP
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 13:24
roman21063
схему собирал как на ёжикею Ток около 2-3А. Поставил вместо резистора 470 Ом переменный и подстраиваю пока лампа не зажгётся.
#378 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 16:08
Unit, У меня тоже есть одна, самая примитивнейшая мысль. Сейчас ведь везде и повсюду продаются цокольные и безцокольные светодиодные лампочки, которые уже расчитаны на 12 В, т.е. здесь уже не придется возиться с подбором резисторов. Но есть парочка сомнений. Не сгорит ли чего-нибудь?! Их ведь потребуется не один и не два, а неизвестно сколько... Если, к примеру, взять штук 50, каждый по 5 Ватт, это ж немало получается... 8O Хотя, может я и зря волнуюсь...потому что я в электрике не шарю. :oops: Если где не прав, поправь. :roll:
#379 Костян333
Костян333
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 16:50
В принципе ты мысль говоришь.Но это понравится тем,у кого много времени и маловато денег.Если даже попробовать поставить,то будет слишком много вопросов. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
#380 Xiod
Xiod
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2005, 20:14
А по деньгам, я тут прикинул, выходит около 1500 руб. Если за основу брать 50 шт. (10 на перед, 10 на зад и 15 по бокам), одна стОит 20 руб. (это у нас, в Москве), выходит штука, + стоимость патронов, если делать с ними (или дли-и-и-и-инная плата), + проводка, + материал к чему все это безобразие будет крепиться.
Возможно выйдет и дешевле, если это все брать на каком-нить радио рынке. :roll:
Насчет поставить, у меня уже зародились кое-какие мысли... :wink:
