Сообщение добавлено 24.2.2007, 4:54
Схемка твоя почти 100% работать так как нужно не будет.
817 транзистор умрёт не успев начать работать так как при такой схеме частота задаётся генератором собранным на микрухе и ток на этом транзисторе будет очень велик.
Если заменить транзистор на что-то более мощное, то можно получить просто преобразователь 12>любое напряжение с хорошим током, но не для неона.
Там же получается вот какая штука- при зажигании лампы напряжение пробоя должно быть очень высоко, а после её зажигания напряжения хватит и 80В, а у тебя получается по этой схеме что напряжение зажигания и рабочее одинаково, соответственно ток у тебя будет бешенным когда лампа в рабочем режиме (тоесть когда газ внутри стал проводником).
Схемка которую я кидал выше будет работать в режиме саморегулирования так как резанансная частота трансформатора зависит от нагрузки на его первичной обмотке.
Только всёравно в эту схемку надо добавить дроссель и изменить ёмкость канда иначе будет срыв генерации.
http://photofile.ru/users/transdeformator/2483185/
Фотофайл глючит- тыкайте несколько раз чтоб зашло правельно.
Двери задние 09,099,14,15
