Подсветка днища
#1081 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 15:51
и еще мысли в слух ... хочу кнопки(красивые тумблеры) упраления следать в прикуривателе... прикольно мне кажется
LADA 112 1.6 16v
#1082 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 20:01
GnRl,мыштяк шарик сморица с лапачками!это ты сдесь надыбал инфу про то,как замастырить такой дивайс?да?
балин с трафиком хрен полазиешь по форуму
RUSSIYA STREETRACE VOLGOGRAD
#1083 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 8:03
Не понял про шарик?
На счет черпания инфы - что то конечно здесь беру... но на счет диодных габаритов - сам воплотил в жизнь - а примеров тут не видел...
#1084 MaD(omsk)
MaD(omsk)
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 9:57
спасибо огромное за помощь друзья
#1085 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2006, 19:38
GnRl "шарик"(ваз2106)
красиво смотрится багажное отделение,когда там на усилок светят эти лампы
#1086 DVDrom4ik
DVDrom4ik
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2006, 17:09
ПЛЯ!
да это навождение какоето!!!
как и на прошлой машине только начал неон делать опять на машине разъипался!!! ohmy.gif blink.gif wacko.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
НУ ЧТО ЗА НАВОЖДЕННИЕ ???
LADA 112 1.6 16v
#1087 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2006, 12:37
Всем привет.
Народ, подскажите по второй давидовской схеме, кто делал.
1. У него на схеме лампа подключена к высоковольтной обмотке, а в описании написано подключать на первичную
2. Высоковольтная (III) обмотка матается в ту же сторону, что и первичная и вторичная (II)
Там нет точки на схеме.
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#1088 YgenG
YgenG
Сообщение добавлено 9.10.2006, 14:39
у меня стоял неон раз проехал по щебенке,осталась целой только одна трубка из 4
#1089 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 10:37
Цитата(DVDrom4ik @ 18.8.2006, 9:25) *
Viper09 раньше делал по давидовской схеме ... паял-мотал ... как видно на аватаре всё работало, выходило 200 рэ на одну лампу
сейчас делаю через УПС и покупные балласты, выходит на всё гдето 500-600 рэ т.к. УПС достались на халяву....
и так про горение ... после испытаний выяснилось что при холодном и горячем горении лампыгреются совершенно одинаково....
поэтому я решил подключать через 4 провода каждую лампу, а в случае обрыва нити попарно замыкать,т.е. переводить на холодное горение smile.gif
Есть небольшой парадокс - знакомый тоже сделал подсветку через УПС-бласты (бласты 30ватт)
Лампы работают нормально, не греются (просто теплые и все), яркость хорошая....
Я купил такие же бласты (правда бластов 30 ватных было только 2, мне пришлось купить еще два по 36 вт), подсоденил по схеме лампы, запускаю - греются как собаки, за минуту нагреваются так что держать их в руках ужо нельзя... sad.gif
Вот почему у парнишки все работает низнаю, он грит напряжение у него с упски идет не 220 а где то 170-180 вольт. Мож в этом дело, понижать напряжение на выходе упски нужно???
My car in the dark
user posted image
#1090 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2006, 16:26
А не лучше ли светодиодныю подсветку замутить, греться не будет, биться не будет, энергии меньше хавать будет, вообщем гимора меньше а по баблу не намного дороже.
Я если буду делать сделаю так, возьму кабельный канал 10х10мм насверлю дырдочек в п образном профиле, напихаю диодов запояю их в одну цепь, с сопротивлениями ну как положено, потом залью энто дело силиконовым герметиком закрою крышкой и готово.
Если диоды ставить через 5 см то эффект будет такойже как от лампы.
По капусте выдет если на метр 20 диодов вставить при цене 7...10 руб. руб 200 + кабель канал 20р сопротивления не считаю.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#1091 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2006, 20:15
Да идея хороша, делай заценим... (по мне так эта подсветка идет только мега тюнингам а не всяким обычным тазикам например)...
#1092 Conкорд
Conкорд
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 0:18
Парни а вот вопросик такой:"можно сделать так чтоб подсветка днища включалась автоматически при включении габаритов, включая ближний и дальний
#1093 AlexNS
AlexNS
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 0:30
Можно,тебе поможет 4-ех контактное реле.
#1094 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 0:59
На управляющую обмотку кинешь провод от габаритов (на контакт 85), 86 - на землю, а к контактам 87 и 30 подсоединишь провод питания подсветки. Грубо говря выкидываешь кнопку, которая это включает сейчас, и вместо неё ставишь реле.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#1095 Conкорд
Conкорд
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 1:48
Спасибо.
P.S. а то всё думаю ехать с подсветкой, да еще в день-не прёт как то, вот и мысль эта появилась на мой взгляд так лучше...
#1096 Seth
Seth
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 23:38
Привет!
Я тут почитал, почитал... И совсем запутался. Вы тут пишите про НЕОНОВЫЕ лампы с четырьмя контактами!??? Это-ж не неон! Это простые флоурисцентные лампы, только цветные. А я вот думал себе замутить настоящий неон. Но тут есть подводные камни, питание от 3000v! Можно подключить 1.5м при диаметре лампы=12мм, или же 2.5м при d=15мм. Примерно 2 лампы по 70см и 2х55см. Это на один транс. Плюсы: очень высокая яркость, при выходе из строя любой лампы преобразователь отключается, так, что при должной изоляции и наличии полос заземления проблем быть не должно. Видели рекламу освещает все вокруг. Преобразователи это не проблема. Проблема лампу защитить. Вот теперь и не знаю, как быть ставить 220v 0.05A или 3000v 0.03A, или вообще светодиоды...
#1097 IgorFS
Сообщение добавлено 21.11.2006, 17:54
наткнулся ща в нете, мож пригодится кому:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1...f16dce4b964fd27
#1098 Seth
Seth
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 19:48
Для сравнения:
Классическая неоновая лампа
Она же включена
Фотик успел адаптироваться поэтому вокруг все черное. Все снималось при дневном освешинии.
Тут еще не успел адаптироваться, видно что и днем светит неслабо.
#1099 miker059
miker059
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 21:35
Стянул на работе старый ненужный УПС, а он скатина 24 вольтовый. Теперь, все-таки, буду наверно на светодиодах мутить, как запорожевцы.
#1100 Sokol
Sokol
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 21:52
А я вот прикупил УПС последнее недостающее звено теперь всё работает проверял
итак мне всё в Астрахани обошлось В
УПС 195ват - 300р
6 ламп по 20 ват - 6*50=300
3 баласта 2*18ват - 3*150=450
кабель ПВС2х1,5 20 метров гдето 350р
и шланг5 метров = 70р
и мелочи там всякие(хомуты саморезы....)100р
итого всё около 1500 это если не быть разе**ем а так ещё можно прибавить 5! разбитых ламп
почти всё уже стоит и всё работает!!!
там на одной фотке светодиодная подстветка номера а на другой простая
в габарите лампочка перегорела это починю
фоткали на телефон так что качество...................
.......__|__
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
Это русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет-армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
