Подсветка днища
#1041 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2006, 17:56
Pugnator,
Смотри все показываю на практике:
дроссель расчитан на 40 Вт
лампа 14 Вт - работает
лампа 21 Вт - работает
лапмы 14+21 - не работают!
Хотя казалось бы еще 5 Вт остается запаса.
#1042 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 21:44
Pugnator мышцы начинают сокращаться хоть каким током вдарь но дело не в том ты положи отвертку между плюсом и минусом на аккамуляторе и посмотри что с ней станет, но прежде воткни ее в розетку и что получиться а дальше знать людям непосвещенным ненадо. Все закрыли тему!
А как подключал?
#1043 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 1:10
Diablo,
И параллельно и последовательно - все равно горит одна, а другая только на концах и ярко белым, типо выгорает... Сам в шоке по логике то должны работать , а не работают... Парадокс...
#1044 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 14:20
А стартер? Один на две лампы?
#1045 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 14:14
Diablo,
Ну да один, но расчитан он на 40 Вт, но получается так что он расчитан на ОДНУ лампу мощей не выше 40 вт. А в продаже есть стартеры именно на ДВЕ лампы... А я дурак купил два одинарных и пытался что-то лепить... Вот надо еще два купить. И вопрос в том потянет ли блок питания, он у меня на 75 вт, а 4 стартера по 40 вт - это кажись для него непосильно...
#1046 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2006, 13:01
А зачем тебе два по сорок если лампы у тебя одна 21 а вторая 14? Или я не прав? Если прав так тебе нада на 20 ватт.
#1047 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 9:50
Diablo,
Короче мощность пускателя 40вт - это у него от природы так, других нету. 20вт не встречал.
#1048 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 11:00
Какого пускателя? Стартера чтоли? Есть и 20 и 40 и 60 ватт, это дроселя по 40 ватт.
#1049 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2006, 18:40
Diablo,
Да я про стартер. Я понимаю что есть разные, но у меня можно купить только 40вт. А че такое дросель? Короче вопрос - как толково защитить лампу от ударов и влаги?! И как крепить?
#1050 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 22:07
Короче нарисуй схему по которой ты подключал. А про защиту лампы так это проще простого купи шланг диаметром 32 мм и в него засунь лампу, а по краям замаж селиконом только не на уксусной основе(он токопроводящий) и все.
#1051 Vovan4ik1986
Vovan4ik1986
    Забанен
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 23:39
Привет! Взял схему с сайта там где МОСКВИЧ ИЖ. Хочу на ВАЗ-2101 поставить.Там есть микросхема я чото непойму как правель спаять ножки которые обозначены на схеме (1,2) (3,4,5) (6,9,10) это я так понял они пояются до кучи.Я думаю вы поняли что я имел ввиду.
Как подключить правильно трансформатор ТВ3-Ш? На нём четыри контакта.И они пронамерованы.К какому "+", а какому транзистор?
Это получается одна схема одна лампа? Как эти лампы на дрожание машины?Крепкие?
#1052 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 0:49
Diablo,
У меня схема с блоком питания для ноутбука (он как трансформатор 12220) и обыкновенные лампы со стартерами.
А насчет гермета - какой конкретно? Назови пару марок пожалуйста.
#1053 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 22:30
тоесть ты хочеш сказать что ты просто по одному контакту с каждо стороны лампы втыкаеш в розетку а между двумя другими стартер ставиш?
А герметик хто ево знает как называется строительный силикон но не акрил. biggrin.gif
#1054 MKa-21140
MKa-21140
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 0:39
Vovan4ik1986, если "сайта там где МОСКВИЧ ИЖ" - это XLIGHT, то схема с микросхемой там работает не правильно, вернее сказать с точностью до наоборот. Проверял на осцилографе выходной сигнал, транзистр все время открыт и иногда закрывается, а должно быть наоборот. Лампе конечно все равно, она светится, но из-за такого глюка схема ест очень большой ток и транзистр не по детски греется!!!
Неделю назад доделал подсветку авто из компьютерной как предложено Здесь:http://www.incarsystems.narod.ru/pages/aut.../underlight.htm эффект можно сказать превзашел все ожидания!!!
Кстати, хочу спросить у кого-нибудь из тех кто ездит с подсветкой: Какие-нибудь проблемы с ГИБ-2Д были? Ни кого не штрафовали?
#1055 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 10:00
А подсветка днища разве запрещена?
#1056 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 12:01
Diablo,
Блин да ну нет конечно!!! Я к машине подключил трансформатор от ноутбука, далее к трансформатору уже стартер. а от стартера 4 провода на лампу.
#1057 MKa-21140
MKa-21140
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 15:12
Diablo,
Конечно в "ПЕРЕЧНЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" регламентируются световые приборы только спереди, сзади и сбоку. Но некоторые сотрудники ГИБ-2Д умеют читать между строк. Так например недавно меня пытались оштрафовать за то что у меня на машине якобы нанесена цветографическая схема оперативных служб (в часности милиции). Причем он так долго и упорно намекал на деньги. Даже двух панятых остановил... У меня действительно есть синяя полоса, но она проходит по низу двери, что не соответствует ни одному ГОСТу. Но все-тики нашелся же гаишник (именно с маленькой буквы за то что он у меня денег просил...), которому так "показалось"...
#1058 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 15:21
Они как раз читают правильно, а ты нет, прочти внимательно. Подсветка ЗАПРЕЩЕНА можно попасть на лишение от 6 до 12 месяцев.
ЗЫ если флуд не прекратится тему закрою!
#1059 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2006, 22:54
SpazM От одного стартера четыре провода 8O 8O 8O а куда ты их подключил если не секрет, все четыре провода к одному стартеру тоесть к одному выходу а ко второму подключил фазу? Короче нарисуй схему подключения лампы после инвентора.
Повторяю последний раз, прежде чем что-то писать прочти ВНИМАТЕЛЬНО хотя бы тот самый протокол, и Правила по допуску ТС.
#1060 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2006, 7:32
Diablo,
Не шокируйся!!!! На лампе 4 контакта - так?! Так! Вот и со стартера выходит на лампу 4 провода. То есть смотри - в стартер входят 2 провода на 220В, а из него выходят уже 4 провода на 4 контакта к 1 лампе, так как две запустить от одного стартера невозможно! Ну понял наконец или нет?!
