Подсветка днища
#1021 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2006, 12:45
Цитата(TER)
Напишу свои замечания.
...5) В городе подсветка ног не достаёт, особенно если ехать в затемнённых очках. За городом раздражает и на полностью тёмной трассе отвлекает.
так подключи через реле от ламп салона-открыл дверь загорелись, закрыл - потухли laugh.gif
#1022 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 20:35
pyh,
Там лампа со стартером продается, это светильник с 2110 с потолка.
roti,
Вот я как раз буду через контакты дверей делать. И назад подсветку и вперед.
А как с салоном разберусь - закину неон на корпус.
#1023 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 21:13
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#1024 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 9:08
TER, все разжевал smile.gif Молодца, +1.
Машина - визитная карточка
#1025 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 9:41
All,
Подскажите-ка товарищи - можно ли использовать стандартные авто-кнопки для пропуска через них 220В? То есть вот у меня завалялась кнопка включения габаритов и я через нее пропустил подсветку на 220В - выдержит ли она?!
#1026 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 9:43
SpazM, нет
#1027 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 9:53
Нет, почему же? Выдержит... Тока тут дело в мощности. Если сила тока будет невелика, то ничего не сгорит. А вот если велика, то тогда может и погореть. А в принципе реле рулит.
#1028 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 21:42
Ну допустим у автомобильных кнопок запас прочности огого какой при использовании на 220 так как тут имеет место постоянный ток а он при коротком замыкании (КЗ) способен натворить много бед намного больше чем при КЗ переменного тока такчто можно использовать но лучше конечно:
#1029 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 1:27
Diablo,
Насчет реле поподробнее плиз где его ставить и в какой режим?! То есть если я правильно понял - пускать через контакты реле 220В, а катушкой управлять от кнопки 12 вольтами?!
All, Столкнулся с проблемой: оказывается чем ватт больше в лампе, тем она длинее. А мне вот нужна лампа 50 см и 20Вт - а нету! Оказывается либо 14Вт, либо 87см... И еще лампы Т4 везде только белые, есть ли смысл их брать и в дальнейшем красить?! Думаю использовать лампы Т5 - есть ли какие-нибудь различия в сравнении с Т4?
#1030 Mayers
Mayers
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 1:57
Я недавно был в Харькове и там почти в каждом магазине есть жолтыё и синиё неоны,а с проводкой лучше обротитса к електрику!и когда будеш крипить неон
зделай небольшой силиконовый прослой :лол:
Lada Is THE BEST!!!:))
#1031 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 7:44
Mayers,
Так вот...
Это интересно где это такие магазины?! В центральных и крупных магазинах полно белых Т5Т4 или вообще толстых, зато цветных. Цветные Т4 я вообще не встречал в магазинах, вот Т5 встречал, но только в сборе со светильником... Подскажи где ты встречал, в каких магазинах?
я сам себе электрик, причем весьма неплохой... покаместь током еще не убило biggrin.gif
где?
#1032 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2006, 19:12
All,
Вот тут пару раз проскакивало в теме - горячее свечение и холодное свечение лампы... Объясните поподробней в чем разница и как можно осуществить холодное свечение не спаивая трансформатор, а запитывая от 220В?! Или это невозможно?
В чем разница между электробалластом и магнитным балластом для лампы? ПРодаются оба вида, но продавцы сами не знает в чем разница, я купил эл. на 40Вт - подключал по отдельности к нему 8ВТ и 14ВТ лампы - все работает, а подключил их последовательно-не горят... В чем собака зарыта? Как подключать все лампы - параллельно?!
Лампы сильно греются - шланг начинает плавиться-че делать?
Вопросов уйма, а людей в теме уже чуть - чуть, неужели все себе уже все поделали?!
#1033 Vovan4ik1986
Vovan4ik1986
    Забанен
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 10:52
Скинь мне пожалуйста схему
vladimir@mel.lg.ukrtel.net
#1034 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 11:20
Diablo, чень интересно, чем отличается закон Ома для постоянного и переменного напряжения laugh.gif
#1035 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 11:25
SpazM, закон Ома проходят ещё в школе.
В данном случае напряжение на каждой лампе, если они одинаковы будет равно U=Uобщ/Количество ламп.
Лампы необходимо запитывать паралельно
#1036 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 16:15
Причем тут закон ОМА? Постоянное напряжение от переменного отличается тем что постоянный постоянно бьет, а переменный ток то ебнит то нет, так еще мой физик в школе говорил и как выпьет между уроками так на эксперименты тянет.
#1037 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 16:23
ОТЖОГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛОООООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!
В МЕМОРИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
#1038 SpazM
SpazM
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 20:03
Pugnator,
Я конечно тебя понимаю, математика наука не для всех, а тем более физика, но к счастью я додумался что подключать надо параллельно и знаешь что в итоге?! В итоге все равно от одного пускателя горит одна лампа!!! Причем та, провода от которой короче, то есть она ближе к пускателю... Вывод - от обычного пускателя для 1 лампы низззя запустить две! Надо покупать специальные для пускания 2-х ламп, или 4 одинарных...
И че вы тут зацепились за постоянный и переменный?! При чем тут это?
#1039 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2006, 13:47
Ну насчет этого я могу с тобой поспорить я по образования электронщик правда три года назад отучился поэтому могу путать закон ома с каким нибуть там Кергофом и прочими Амперами biggrin.gif biggrin.gif
#1040 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2006, 13:58
Diablo, Я тебе про это говорил? Ты написал что постоянный более опасен при КЗ. так вот где обоснование? Почему я закон ома привел? Да потому, что при КЗ именно благодаря ему сила тока стремится к бесконечности и пофиг, постоянный там ток или переменный. А если говорит о жизни человека, то если ты учился и вы проходили ПТБ, то вам должны были говорить, что для человка опасным считается 36В постоянного тока и 12 переменного, так как переменный ток нарушает сердечный ритм мышцы сердца.
SpazM, пускательный дроссель расчитан на строго определенную нагрузку
