замена днища на 99
#381 Strannik_98rus
Strannik_98rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2010, 1:54
lisiydady,
Пиши в аську , могу помочь
Цитата(Slavushka @ 25.11.2010, 21:19) *
Здравствуйте! Нужен совет. Собираюсь менять пол багажника, арки внутренние и наружные, панель задка и лонжероны задние. Вопрос: с чего начать и в какой последовательности это все менять? Заранее благодарен.
Пол, пороги, арки, панель зад, лонжероны.
будут вопросы спрашивай и смотри
#382 Dimaspb
Dimaspb
Сообщение добавлено 28.11.2010, 6:52
ваз 21099, 99г
оторвалось крепление задней балки слева
пороги пора под замену, да и днище в дырках
вообщем, хочу поменять всё днище, пороги, лонжероны и т.д.
гаража, сварочника и т.д. нет, как и опыта, поэтому надо искать умельца.
интересует
1.реально ли уложиться в бюджет не более 15т.р за всё вышеперечисленное(материал + работа)
2.не ли у кого знакомого мастера, который делал похожее
СПб.ладожская
#383 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2010, 10:34
Цитата(Dimaspb @ 28.11.2010, 6:52) *
ваз 21099, 99г
интересует
СПб.ладожская
Тысяч двадцать, если не больше, менять судя по всему много чего, одно железо рублей на 8 обойдётся и ни один уважающий себя сварщик не возьмётся сделать это за 7-8 тысяч
71/133.32/83
#384 Strannik_98rus
Strannik_98rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 1:10
Да не в уважухе дело.Когда работы нет то и за пол-цены работают.
По делу;
Замена пола- 20000 р.
Туда входит; железо( пол , со всеми панелями на нем), разбора салона и сборка, как правило замена тормозных магистралей ( умрут от старости), возможно замена топливных, снять\поставить бак, антикор и обработка железа внутри, демонтаж крыльев.
Замена порогов- 10 000 р.
Туда входит; железо, антикор\мовиль, разбор и демонтаж дверей и крыльев. Как показывает практика, часто надо восстанавливать "хвосты" передних лонжеронов ( где поддомкратники)
Левый лонжерон задний - 6000 р.
Туда входит; железо, антикор, частично демонтаж задней балки
Конечно, когда все выше написанное идет ОПТОМ - ТО ДЕШЕВЛЕ. Но точный диагноз при личной встрече.
Дешевле можно найти,но это все индивидуально. Да и делают по разному разные мастера .
Аська для связи ;635141693
Сообщение отредактировал Strannik_98rus - 29.11.2010, 1:25
#385 TimurH212
TimurH212
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2010, 21:38
Здравствуйте, тоже вот решил заняться ремонтом днища, нахожусь на стадии выбора полуавтомата, не могу определиться какорй брать, может кто что подскажет
#386 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2010, 21:57
Вот тема!
#387 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2011, 21:19
Работа пошла? фото будет??? Самому предстоит похожая работа всё есть а вот гаража нет но это мы найдём надеюсь!!! Выкладывай фото очень интересно!
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
Сообщение отредактировал guma - 1.1.2011, 21:20
#388 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 10:03
Такой вопрос:
Собираюсь менять пороги и днище. Пороги практически отсутствуют, днище в дырах, крепление сидений вырваны и т.д. Разговаривал с человеком, бывшим кузовщиком, сейчас просто на полуавтомате, варит не один десяток лет... так вот он сказал, что днище в сборе лучше не варить, т.к потом практически невозможно поставить туда новое, соблюдая все размеры и + размеры, которые в книжке, будут сильно отличаться от реальности. А варить лучше рем. вставками перед, а где ноги задних пассадиров просто кусками железа. Т.к тоннель с моторным щитком и задней частью в большинстве случаев нормальный, а с другой стороны новые пороги и варить будет к чему...
Так вот, стОит ли так варить или надо все менять?
#389 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 11:06
Смотря какой износ пример
Проволоки на латки может потребоваться больше чем днище целиком поменять. А размеры черепахи и всего остального нужно заранее замерить.
Сообщение отредактировал streetmaster - 20.1.2011, 17:04
#390 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 13:34
Fixxxer, А я бы сделал как твой мастер говорит, тунель ведь действительно в негодность приходит редко . да и минимум нарушения геометрии кузова в целом.
Сообщение отредактировал kolan61 - 20.1.2011, 14:58
#391 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 14:23
Проволоки на латки может потребоваться больше чем нище целиком поменять. А размеры черепахи и всего остального нужно заранее замерить.
Да, это читал... у меня ближе к первому варианту, износ ппц.
Вот про геометрию он и говорил, что если что-то не так пойдет, уже нормально не поставить и лонжероны пола тоже не вымереть нормально. И + может увести что-нибудь, когда старый пол снимать буду.
Мда, надо думать...
#392 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 14:07
дно лучше целиком менять,т.к.латки это лишние швы,а значит ржа. чтобы не убежала геометрия две-три трубы прихвати к стойкам,моторному щиту например-потом режь.а так 4 одинаковых пенька,ровный пол,пороги меняешь потом дно. а с контрольными точками не заморачивайся-диагоналями всё выставишь,типа передн.ПРАВЫЙ болт задн.лонжерона и перед.ЛЕВЫЙ болт краба или рычаг-краб,задн.лонжерон-рычаг. как-то так
#393 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 0:19
Fixxxer, а я Вам скажу почему этот кузовщик рекомендует менять днище кусочным методом - возиться не хочет. Хочет по-быстрому слепить.
Чтоб "корыто" поменять придется многое разобрать, даже торпеду снять придется, придется поменять все тормозные и топливные магистрали.
Тоннели на зубилах гниют еще как. Это не классика - на зубилах он тонюсенький. Причем гниют они в основном в районе "черепахи" и в области от моторного щита до ручки переключения передач.
Мы на 2108 умудрялись корыто засовывать не снизу, как положено, а из салона. Дверной проем это позволяет сделать(на 2109 корыто только через низ заводится). На той 2108 примерно такие же проблемы как у Вас - днище и пороги держались на краске и остатках антикора. Она вообще "расползлась", когда один из порогов отрезали... и ничего - пороги поставили и размеры все выправили, а потом приступили к замене днища.
По поводу размеров - там нужно выставить только размеры дверных проемов и креплений сидений. ВСЁ! Лонжероны пола в основном выполняют роль усилителей пола. Их можно выставлять с точностью плюс-минус лапоть. Узлы крепления подвесок и агрегатов не изменяться, хотя с дуру можно и орган сломать.
Менять, в Вашем случае, нужно начинать с порогов - приваривается только внешний порог и усилитель порога.(Соединитель пол-порог вариться в самый последний момент, когда днище будет установлено.)
И самое главное - чем меньше сварных швов, тем дольше проживет железо. Так что рекомендую не связываться с кусочным ремонтом в конкретно этом случае.
#394 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 9:36
metrolog, кузовщик мне советы давал, варить я сам буду, а не он. Поэтому и сложно будет, наверно, что-то выправить и выставить, если что случиться. А торпеду обязательно снимать? Трубки, это да, но это и плюс с другой стороны, они все равно дряхлые и рано или поздно начнут сочиться.
В общем, надо ковер снять наверно, все посмотреть, на тоннель и на остальное, а то я его только снизу видел, снизу ппц.
#395 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 18:31
первым делом ковёр снимать.гниют изнутри под шумкой,если на яме дыра в дне значит вырезать как минимум в два раза больше. ни чо сложного главное понять где рассверливать,резать. авто по идеи конструктор. у меня щас висит без дна,без тv,без левого брызговика. пороги,перед.стойки,задн.арки,лонжероны поменяны короче глаза боятся,а руки крюки smile.gif))
#396 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2011, 20:44
Очень желательно. Т.к. спереди днище приварено у моторного щита. Можно и не снимая торпеды все сделать, но очень неудобно.
Если что случиться - размеры необходимые есть в практически любой книжке по ремонту и эксплуатации ВАЗ2108. Да и тут, на форуме, были.
#397 Strannik_98rus
Strannik_98rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2011, 1:16
А зачем? Если работать болгаркой так что бы не зпалить шумку , то зачем лишнию работу делать...
Образец; http://2-20.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=9
#398 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2011, 10:00
лучше бы разобрать всё,но такой гемор!!у09 руль надо снимать потом панель..
#399 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2011, 20:27
Разбор салона на 2-3 часа. а пространство для сварки очень улучшает качество последней!)))
#400 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2011, 22:09
В общем, посмотрел под ковер... примерно тоже самое, что на первой фотке в этой теме, только тоннель сверху живой, снизу тоже пошел уже. Идет все ровно по линии, как будто на этом уровне вода стояла. Посмотрел все более подробно, брызговики, лонжероны... в общем это ппц, в связи с этим вопрос: можно ли спереди переварить ванночками, поперечены, кронштейны сидений, сзади просто листами железа, остальное тоже 1.5мм листами... чтобы хоть временно было, т.к долго она не проездит, если не варить все кроме крыши.. просто чтоб хоть не катапультироваться на кочке через низ. Это хоть не так запарно и не разъедится ничего, хотя и сейчас я удивляюсь, как она не сложилась на неровной дороге. Еще вопрос, тут уже обсуждалось вроде... задние арки, кто-то выкладывал подобное фото, сверху вниз вертикально вспучился верхний слой почти насквозь.. так вот, если вставками варить, подвеску откручивать надо или нет, или проще менять арку в сборе?
