#581 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 18:11
Цитата(alex_55 @ 7.11.2010, 18:03) *
Канал-то вскрылся выпускной...?
выхлоп 2 челиндр срдний канал (в перегородке)
а если расверлить каналы и туды медные трубки запресовать(у нас так на пресформах охлажение чинят) smile.gif
Сообщение отредактировал Alex664 - 7.11.2010, 18:14
#582 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 18:26
Alex664
проблем нет, запрессуй втулки из трубки (тормозные) и все поедет...
Но дырка на выхлопе у тебя солидная получается - это хорошо...
Другие мастера только чуть пошлифуют каналы, боясь вскрытия, и
выпячивают нижнюю губу от усердия - вот какой молодец, мол...
В простонародье такую ГБЦ называют - кукляк
#583 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 18:30
Цитата(alex_55 @ 7.11.2010, 18:26) *
Alex664
Сообщение отредактировал Alex664 - 7.11.2010, 18:34
#584 Twix
Сообщение добавлено 7.11.2010, 22:42
Alex664, если бы ты прочёл тему, то знал бы, что нельзя выпуск проходить шаром с тем же диаметром, что и больший диаметр канала (канал изначально очень овальный).
#585 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 22:51
Парни НЕТУ у меня шаров вообше делал простой шорошкой(плюшевой)и самодельной бормашиной
а тему читал просто не ожидал что канал так близко
ещо возник вопрос;какая габаритная высота у сток ГБЦ и минимально допустимая т.к. бошка была шифована до меня и я ешо резать собрался,как бы не испортить
Сообщение отредактировал Alex664 - 7.11.2010, 22:57
#586 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 8:14
Интересный вопрос про фрезеровку плоскости...
#587 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 8:28
alex_55, где фотки то "мастер"?
#588 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 8:31
а кто мешает взять штангель, пойти в магазин и померять высоту?
продавцы, как правило, не возражают...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#589 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 8:47
Флешку с фотками заберу сегодня...
ГБЦ 16 клап фрезеровать нельзя, как например 2101-08
Там же водяной канал...
#590 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 18:49
трындец какойта
там до канала как до китя,это скока спилить надо ???
Сообщение отредактировал Alex664 - 8.11.2010, 18:50
#591 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 22:02
Цитата(Alex664 @ 8.11.2010, 18:49) *
трындец какойта
бери тогда среднеарифметическое от 3-х замеров...
вообще-то головы на 16v бывают 4-х типов: 2112 (с\о), 21124 (н\о), 21126, 11194
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#592 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 14:14
Alex664
при фрезеровке ГБЦ на о,5 мм тосольная дырочка приблизится к окантовке прокладки на 2 мм (потому, что сверление под углом)
Вероятность просечки достаточна высока...
#593 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 23:10
вообщем вот такой запил имеется, посмотрите опытным взглядом, и голову сюрил на 0. 45Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=4806
0]
#594 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 23:55
0]
1 почему направляющие на выхлопе срезал а на впуске оставил ?
2 плоскость почему именно 0.45 ?
#595 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 7:02
1 направляйки не резал такие и были в коробке, фирма метел
2 прост башка веденая была( на скок сж увеличится?)
#596 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 8:26
Примерно СС увеличится на 0,5 ед...при фрезеровке ГБЦ на о,5 мм
Сообщение отредактировал alex_55 - 11.11.2010, 8:10
#597 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 21:17
Цитата(alex_55 @ 10.11.2010, 8:26) *
Примерно СС увеличится на 0,5 ед...при фрезеровки ГБЦ на о5,мм
Alex55 ты же писал что их НЕЛЬЗЯ фрезеровать из за близости канала охлаждения,а здесь пишеш про зависимость глубины фрезеровки и с/с,значить можно если оч надо?
КАК ПОНИМАТЬ?
#598 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 8:09
Alex664
так ведь можно канал и заварить...
Но как правило, ГБЦ 16 клап не трогают в плане фрезеровки, а СС подбирают поршнями ч\з конфиг...
Сообщение отредактировал alex_55 - 11.11.2010, 8:57
#599 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 8:31
Цитата(alex_55 @ 11.11.2010, 8:09) *
Но как правило, ГБЦ 16 клап не трогают в плане фрезеровки, а СС подбирают поршнями...
+1 сказали: 3
Физику никто не отменял!
#600 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 8:56
demo_n
твой вытеснитель - как преграда при продувке, так например, собирались лодочные моторы ВИХРЬ
Но теперь этого никто не делает!!!
Почему я и говорю, что это средневековье...
Мои поршни плоские, ровные несмотря на СС 13 ед...Нехило, да?
Я вверху поправил, чтобы было понятнее...
-1 сказали: 2
