#561 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 12:03
[quote name='ТАЗОВОД' date='6.11.2010, 2:31' post='830092']
делается и очень нужная штука,если есть возможность заморочься обязательно
с большими клапанами заморочиватсяне буду,так как там седла менять наверно надо а в нашей деевне не делают,а вот заполерую обезательно,
у тебя на фото как буто и обьем камеры увелечен если да то как эт отразится на степени сжатия или она под турбину готовится?
#562 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 12:31
Alex664, Вот парню недавное делал на сток клопах,у меня там да клапана утоплены на 1мм в голову поэтому и камера увеличена всего лишь на 4 куба это ерунда степень у меня 12.3
Цитата(Alex664 @ 6.11.2010, 8:27) *
в принцепи я так и думал,только вот я по дури и неопытности не замерил высоту торчащей части перед тем как старые выбить sad.gif может у кагонить есть разобраная замерте,или размеры оправки оч надо bc.gif
Что с ними,что без них ковырять одинаково!
-1 сказали: 1
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#563 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 13:07
весчччч голова!!!
я движок целиком брал(вместе с авто smile.gif подвернулось по халяве)там клапана погнуты вусмерть были (на ремне часть зубов срезало) 2 клапана в направляющих зостряли,их наверно изуродовало вот я ирешил поменять на всякий случай,а в итоге имею головняк,даи фрезы у меня плюшевые с бронзой я б неделю про__ся
#564 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 13:36
Alex664, А вот тоже на больших клопах,но не увеличена камеря сгорания!
#565 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 13:42
я бы попробывал так замутить только вот технология замены седла мне неизвесна а лезть на шару не рискну а то получется как с направляющими biggrin.gif
#566 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 13:44
Не лучше самодеетельностью не заниматся)
А то наковыряешь дырки одни)Камера полируется скочьбрайтом)(секрет)...
#567 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 14:04
в понедельник к шефу поуду шоб голову рарешил занести там мы ее как хош раздербаним и клапана с седлами замостырим
Сообщение отредактировал Alex664 - 6.11.2010, 14:10
#568 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 14:44
Дерзай!
#569 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 16:37
Вечерком зайду сегодня в гараж замерю оправку...хотя н а будущее - надо сначала подумать, а потом разбирать что -либо...
#570 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 21:01
Размеры оправки для запрессовки направляек 16 клап
18х12,1х10,1 длина 150 мм
где:
18 мм -наружный диаметр
12,1 мм - внутренний ф на глубину 2,0 мм
10,1 мм - внутренний ф 10-15 мм
#571 Twix
Сообщение добавлено 7.11.2010, 0:03
Alex664, пофигу на сколько будут торчать направляйки... Реж заподлицо с каналом и всё)
-1 сказали: 1
#572 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 9:49
Имеется в виду наверно та часть на которую колпачок надевается.Не прессовал ниразу на шеснариках напрввляшки))))
#573 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 10:38
где:
#574 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 10:40
Резать направляйки заподлицо - ЗНАЧИТЕЛЬНО сократить моторесурс ГБЦ, нормальные пацаны этим не занимаются...причем, уже очень давно
Достаточно обточить наружный диаметр...
-1 сказали: 2
#575 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 10:53
alex_55, что там уменьшится то?) на ПП ресурс от срезания втулок ПРАКТИЧЕСКИ не страдает. Это только для рычажных приводов грм актуально не трогать направляющую
#576 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 11:12
а на какую длину точить ah.gifили методом проб и ошибок
#577 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 16:04
Случилось страшное sad.gif sad.gif sad.gif вскрылся канал при полеровке
#578 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 17:51
какой канал вскрылся то? сверху что там, но мне кажется ГБЦ в помойку если там полость а не канал
#579 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 17:52
вот это ты дал жару,яж тебе кричал не надо суватся туда куда не надо!!!Ты каким шаром засандалил да причем еще так и на примую))))боюсь что там ничего не сделать!!!там у тебя толщина с фольгу стала!
#580 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 18:03
Канал-то вскрылся выпускной...?
Alex664
конус длиной 12-13 мм на впуске
На выпуске с направляйкой делать ничего не надо, просто край автоматом подрезается фрезой прохождения
Сообщение отредактировал alex_55 - 7.11.2010, 18:08
