#441 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 20:56
Цитата(komap @ 7.10.2011, 23:46) *
а какие диоды используются?
На 4 -8 ампер !!!
#442 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2011, 22:02
Цитата(Евген83 @ 7.10.2011, 21:56) *
На 4 -8 ампер !!!
Я думаю диод подойдет на любой ток...
No0k, реле зптф можно взять и 21.3777 и 22.3777.
реле самые обычные, вот фотка http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2007/02/76483.jpg там реле зптф и на стартер (5-ти контактное), на зажигание такое же только 4-х контактное (можно и 5 и один контакт не подключать).
Схема на классику первая, с пятью проводами.
#443 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 21:07
вот окончательная схема той что стоит у меня - схема Шофера + моя доработка.
Если что непонятно пишите. Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gofen - 19.10.2011, 21:56
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#444 No0k
No0k
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:29
Если что непонятно пишите. Диаметры проводов указал для тех у кого машина выпуска до 86 года (там не было резе зажигания и стартера)
я совершено не шарю в схемах, но я понял что бы завестись надо дернуть ручник... черт с ним, его можно бросить на педаль тормоза. но можно ли в картинках как у Шофера для таких как я?
#445 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 21:19
просто у меня нет программы в которой рисовал Шофер.
да вроде почти также как и Шофера.
Сообщение отредактировал Gofen - 9.10.2011, 21:23
#446 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 11:05
Gofen, эти схему подойдут на инжекторный ТАЗ?
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#447 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 16:14
Тоже интересует данный вопрос!
#448 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 18:16
короче собрал я эту схему, но как то она под инж не очень подходит. есть у кого какие соображения как сделать чтоб было так : 1 раз нажал на кнопку - включилось зажигание, 2 раз нажал - запускается двигатель, 3 раз нажал - глушится и выключается зажигание? ну или хотя бы задержку сикунд 5 сделать, чтоб насос успел давление в рампе создать?
#449 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 19:56
komap, что я и говорил))
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#450 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 22:08
разговаривал на работе с напарником - владельцем инживой 12-ки тот сказал что выдержка в 5 секунд для создания давления это миф, мол и так можно сразу заводить. Скажу одно не знаю не пробовал, дабы владелец карбовой семерки. На этот счет есть такая задумка - использовать схему от вежливой подсветки (зедержки времени). Суть такова - При нажатии кнопки включается зажигание а стартер молчит - его блокирует схема "вежливой подсветки", после прохождения энннного количества секунд включается стартер и крутит пока обороты не достигнут заданного предела в крйнем случае отключаем схему тем же нажатием на кнопку.
Если заинтересовало - пишите накидаю схему при наличии свободного времени. На данный момент занимаюсь разработкой системы автоподсоса из подручных деталей.
#451 _Timur_
_Timur_
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 22:40
To Gofen.На этот счет есть такая задумка - использовать схему от вежливой подсветки (зедержки времени). Суть такова - При нажатии кнопки включается зажигание а стартер молчит - его блокирует схема "вежливой подсветки", после прохождения энннного количества секунд включается стартер и крутит пока обороты не достигнут заданного предела в крйнем случае отключаем схему тем же нажатием на кнопку.
Ты имеешь ввиду от датчика давления масла (т.е. лампочка давления потухла - двиг начал крутить) ? или я неправильно понял?
Сообщение отредактировал _Timur_ - 18.10.2011, 22:40
#452 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 0:13
Gofen, заинтересовало smile.gif говорят, вот и Тимур пишет о том же, чтоб зажигание включилось, а стартер заработал через секунд 5 smile.gif гдк купить такое реле? и номер его? а то у нас в деревне даже не знают про реле ЗПТФ
миф это у него, а для меня это реальность, плюс мотор заваленный, плохо на холодную заводится, да еще и давление топлива в рампе, после простоя, не в норме sad.gif так что с задержкой тема актуальна, для владельцев немного и более заряженной инжекторной машины smile.gif
Сообщение отредактировал komap - 19.10.2011, 0:57
#453 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2011, 2:55
Проще всего и грамотней сделать на микроконтроллере. Накидал за 3 минуты. Сделано очень упрощенно, но смысл понятен
http://i31.fastpic.ru/big/2011/1019/9a/4a4...98abd69e39a.jpg
Нажали на кнопку и отпустили.
1)Включили зажигание, причем сама коробка возьмет на себя функцию силового реле.
1а)Если напряжение выше 9В - разрешаем запуск
2)Ждем 3 секунды
3)Включаем стартер, читаем обороты с выхода под тахометр
4а)Обороты превысили установленный порог - выключаем стартер
4б)Прошло 10 секунд, обороты не превысили заданный предел - выключаем стартер
5)Нажали на кнопку и отпустили - зажигание выключилось
6)Нажали кнопку и держим 5секунд - включаем зажигание без включения стартера
И все что угодно
#454 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 3:09
2)Ждем 3 секунды
И все что угодно
а можно просто сделать так, чтобы 1 раз нажал - зажигание вкл, 2 раз нажал - стартер маслает, 3 раз нажал - глушится мотор и зажигание выкл? зачем микроконтроллер, если я с компами как свиньи в помидорах?
#455 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2011, 5:05
komap,
1) можно сделать как угодно, любую комбинацию
2)если ты не можешь сделать на микроконтроллерах - найди того, ко может или ищи другие варианты. Кроме того, не один ты эту тему читаешь
#456 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 5:25
Пожалуй да...
#457 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 6:22
А чем тебя через конечьник не устраевает? я при заводке всегда сцепу выжимаю(привычька токая) и думаю туда поставить, и в пробках удобно, если заглох сразу завёл, а не 5с ждать и слушать монотонный сигнал стоящих с зади!!!
#458 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 8:02
Pugnator,
В Proteus'е всё работает? Можно прогу/прошивку поглядеть?
#459 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2011, 8:20
sed0ff, как дома буду ночью седня - скину
#460 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2011, 11:06
Лично мне бы тоже хотелось так, как описал komap, либо так: зажигание через тумблер, а старт с кнопки.
