Цитата(wolodya @ 2.6.2011, 21:41)
a какая сж у этого двигателя?у меня на 1.6 сж 10,вал 01, получился очень похожий график после переделки грузов цр,стало действительно улучше,так и должно быть?
Двиг 1,6 79*80 СЖ 8,5. Заводская прошивка которая ставится на класику 1,6
Цитата(Flint2101 @ 2.6.2011, 21:05)
В любом случае график УОЗ не должен быть прямолинейным, даже на верховом валу.
Наполнение не может расти линейно и соответственно УОЗ должен точно да наоборот повторять картину наполнения.
+1
Я это к тому, что с одной пружинкой ничего не получится, и так же не получится, если сделать обе пружинки без свободного хода.
Получится... правдо для определенных оборотов токо. Но весь диапазон ненастроить
Так же надо делать зависимость от дросселя ( разряжения в коллекторе ), т.е ВР обязательно подключать к коллектору, чтоб при малых нагрузках или на малом дросселе ( малом наполнении ) угол становился больше и наоборот
Этот холивар мы много обсуждали. Вакумник от коллектора работает почти как с карба, но реагирует на дроссель быстрее. Быстрее пропадает разряжение на нем при резком нажатии на газ. Вакумник с карба работает с небольшой задержкой при резком нажатии разряжение мгновенно не пропадает.
