Неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости
Автор темы nightracer, 2.4.2004, 10:38
#41 temirtausec
temirtausec
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:26
Сегодня зацепил стрелку температуры и у нее отламалось крепление.....как теперь быть?
#42 xxOZ
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:34
temirtausec, искать прибор-донор или покупать новый.
#43 IgorFS
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:50
фото ? может и супер клеем обойдется )
#44 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:54
temirtausec, Менять.
#45 temirtausec
temirtausec
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 16:47
спасибо за ответы, будем искать донора!
#46 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 15:13
Не показывает прибор ТОЖ
Вентилятор включается, если двигатель перегревается.
Т.е это надо смотреть на ГБЦ датчик который?
Стрелка отклоняется прибора, проверяли
Как проверить?
А то тосол сливать неохота
#47 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 17:18
если все быстро сделать, но при замене прольется минимум ОЖ, я так даже датчик в радиаторе менял, а там дырка по более будет smile.gif
Машинка - rust2106.photofile.ru
#48 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 17:25
Стрелка будет по любому отклонятся...если в контакте беда...
датчик рабочий раз вентилятор включается....
ищи проблему в приборе! тестер в зубы и по мурзилке цепочку проверяеш!
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#49 Sector
  • 3 704 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 17:42
Цитата(remix @ 20.12.2009, 17:25) *
...датчик рабочий раз вентилятор включается....
Речь о датчике показометра, а не включения вентилятора. Даже на впрысковых авто за это отвечают разные датчики.
#50 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 17:44
вентилятор на классике включается от датчика в радиаторе, а стрелка показывает температуру датчика на головке. На инжекторе радиатор работает от датчика в патрубке на головке
#51 Sector
  • 3 704 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 17:45
Не от "датчика в патрубке на головке", а по сигналу контроллера двигателя.
#52 remix
remix
  • 3 089 cообщений
ааааа....нее...ну раз вентилятор включается, значит как минимум датчик включения вентилятора рабочий!
железная логика
Надо датчик тмпературы из головы выкрутить и протестить его...
Сообщение отредактировал remix - 20.12.2009, 17:45
Эх прокачу....!!!
#53 igorich-33
  • 4 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 12:55
Как проверить?
показометр в приборке проверятеся легко:
провод с датчика в ГБЦ кидаешь на массу, стрелка должна показать максимум
#54 Gabriell
Gabriell
Сообщение добавлено 16.1.2010, 17:49
У меня ВАЗ 2109,1991г.выпуска после замены родной торпеды на новую с ВАЗ 2115 начались проблемы с показаниями температуры охлаждающей жидкости.Менял датчик на новый,но проблема осталось не изменённой.Сама система охлаждения работает правильно,охлаждаемая жидкость не закипает вентилятор срабатывает,а на датчике температуру показывает можно сказать 0.Пожалуйста подскажите в чём у меня может быть проблема???
#55 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 21:51
Что именно показывает указатель.
А то ты говоришь, что "можно сказать 0". На это "можно сказать" обрыв провода или неисправна панель приборов или тупо провод в фишке не контачит.
#56 Gabriell
Gabriell
Сообщение добавлено 16.1.2010, 23:07
Чуть выше 50 градусов подымается,а дальше не идёт.На СТО все в основном говорят поломан датчик я их кучу поменял и не чего не изменилосьПрикрепленное изображение
#57 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2010, 1:07
машина карб?
скорее всего датчик у тебя ТМ106 (поправьте если не прав). http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm (первый график)
померий сопротивление. скорее всего где-то контакт плохой
#58 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2010, 14:58
Если не показывает больше, значит где в цепи большое сопротивление, попробуй тестером прозвонить цепь от разъема датчика до разъема приборки. По схеме погляди какой провод куда идет. Там не должно быть большое сопротивление, если дело в цепи, то я прикинул гдето сопротивление около кОма должно быть.
Или же попробуй взять у кого нибудь другую приборку поставить взамен своей, даже наверное можно не евро, а от высокой или низкой панели, там датчики одни и те же стоят.
#59 Gabriell
Gabriell
Сообщение добавлено 18.1.2010, 0:11
У меня на низкой торпеде всё работало на ура пока не поставил эту блин новую с 2115
Цитата(manu @ 17.1.2010, 2:07) *
машина карб?
Машина карб.,а вот на счёт датчика я незнаю марку надо глянуть,а есть разница между датчиком с 2109 и 2115 ???
#60 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 12:17
на сколько мне известно, датчики температуры, которые на приборку идут, на 09-15 одинаковые.
если раньше все ок было, попробуй приборку проверить - клемму датчика (на приборке) через резистор соедини с землей и посмотри показания.
