Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#261 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 20:41
поставил ЭСП "СПАЛ", которые раньше стояли на другом авто... всё нормально было, но вчера после закрытия водительского окна до конца не смог открыть обратно!!!
После разборки двери и изучения всё и вся, отвернул само стекло от механизма и оно двигается, а причина в штатном приводе стёкол... наверно разлахматился трос, при помогании мотору рукояткой для ручного привода - проходит с трудом опреднлённое положение и дальше до конца опускается без проблем, поднимается тож без проблем. А при начале движения стекла вниз из полностью закрытого положения, стекло опускается на 1см и встаёт вклин!
Подскажите - штатные механические подъемники на 08-15 можно починить заменой тросика, мне кажется причина в этом, а покупать целиком новый не охота... sad.gif
#262 Trambrake
Trambrake
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 9:55
Ищу электрическую схему подключения ЭСП на 2 стекла с дублирующей кнопкой на водительской двери и доводчиком. По отдельности схема с дублирующей кнопкой и схема с доводчиком есть, но вот как их совместить, да чтоб меньше проводов тянуть? Моск кипит. То двигатель крутится не в ту сторону, то один канал доводчика не работает! :???:
Если у кого есть готовая схема, кинте, плз!
З.Ы. Доводчик - Mongoose PWM-2, если важно.
#263 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 13:04
Trambrake, а имеющуюся схему сможешь показать?
#264 Trambrake
Trambrake
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 14:42
Вот, предположительно, так должно работать:
Но не работает sad.gif .
А именно:
-основные кнопки работают правильно;
-доп. кнопка в одительской двери работает в обратную сторону;
-доводчик работает только на водительскую дверь и опускает стекло, вместо того чтобы поднимать.
Схему эту мне нарисовал, вроде как электрик-электроник smile.gif, и вот я в замешательстве - то-ли лыжи не едут, то-ли я где-то накосячил при подключении... Но, блин, проверял 3 раза! mad.gif
#265 IgorFS
Сообщение добавлено 15.9.2008, 14:56
Trambrake, если работает "не в ту сторону" надо помеять местами пару подходящих проводов )
#266 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 15:19
вот как устроена кнопка,
зы2: я просил схему доводчика smile.gif я в инете найти несмог
#267 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 21:34
Всем привет, подскажите где можно приобрести в Москве ЭСП в перднии двери на 2107! Заранее благодарен!
#268 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 21:40
#269 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 12:05
Vityok, +1
Dimas_07, любой магазин БИ-БИ, Техком, есть разные варианты даже=)))
#270 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 21:22
Просто хочу найти именно Ураловские, заежал во многие магазины у них таких нету...
#271 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 21:29
В ЮП поищи...
Только для начала уточни - может, они уже не выпускаюццо. Хотя это вряд ли...
#272 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2008, 6:12
Ну что - получилось подключить 2 кнопки и доводчик?
#273 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2008, 21:42
вообщето схема должна работать, только не надо было разрывать зелёный провод между кнопками и в разрыв вставлять доводчик (на бумаге) пересмотри схему подключения именно доводчика и подключи также как и левую дверь, только к зелёному или жёлтому проводу а не в разрыв
#274 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 9:43
Взял вчера ЭСП "Катран" http://www.azvuk.com.ua/info_2868.html , обошлись в 2800 р , говорят такие ставят при выпуске в деу NEXIA и LANOSы и приоры , машина у меня ваз 2106 , а ЭСП предназначены для семёры но они как все говорят без проблемм встают и на шаху , вот и думаю не переделать ли заодно дверь , под семёрошную , ну всмысле окно воткнуть от семёры если вдруг что то из ЭСП не будет подходить.
Подскажите плиз тему по этому поводу (переделки 06 двери под 07 стёкла) , помню видел гдето но найти чёта не могу smile.gif
[img]http://img258.imageshack.us/img258/3663/bass2tk8.gif[/img]
#275 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 12:49
Кароче народ , выручайте ! Сегодня поехал устанавливать этот девайс (указанный в посте выше ) и получается такая хрень , что если механизм устанавливать в отверстия старых ручных подъёмников , то в верхнем положении окно недозакрывается примерно на 2 см !! (показано во вложении 3 , механизм недостаёт до крепления к окну около 2см ) Поэтому хочется узнать у людей кто шарит в этом : Идентичны ли все ответстия под СП на шахе и семёре (имеется ввиду точно расположение в двери дырок ) , а то складывается впечатление что СП на семёре расположены немного выше и из за этого у меня происходит такая фигня . В наборе также была убогая инструкция к установке , взягляните может я сам в чём ошибся ?
#276 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 13:01
SucKeR112, ну вообще-то, ИМХО, они предназначены для большого стекла, у которого 2 кронштейна крепления, так что ИМХО надо стекла от 05 ставить.
#277 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 13:07
Ну так не в этом дело , что там 2 кронштейна , интересует вопрос почему он не достаёт до стекла и хочу узнать
отличаются ли местами расположений СП 07 и 06 , если можно конечно фоточку разобранной семёрошной двери smile.gif
Попробую сначала установить под шаховское окно , если будет перекашивать или клинить стекло - ясное дело займусь переделкой на семёрошное
Походу придётся новые дырки под него сверлить dry.gif ......замеры.......гемор......ох.... ak.gif
ps: дай ссылку а то уже 2 часа по форуму лазию - найти не могу
#278 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 13:10
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=570
#279 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 13:19
Судя по теме крепления идентичны , отличия тока в дилинне троса и ролика ?
#280 Sloth
Sloth
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 15:34
Как человек, поставивший себе в "копейку" данные стеклоподъемники, ответственно заявляю, что отверстия в дверях ВАЗ-2101(2,3,6) для крепления стеклоподъемника отличаются от аналогичных в ВАЗ-2104(5,7) месторасположеним и углом наклона стеклоподемника!!!
Придется мутить что-то самому ...
Вот здесь посмотрите ... Я примерялся по этой инструкции, но в результате делал по свойски ...
Для коротких стекол (ВАЗ-2101(2,3,6)) у Беркута есть свои стеклоподъемники с соответсвующим креплением, так что, либо менять на нормальные для "шахи", либо "иметь секас" с переделками ...
P.S. И еще один материальчик http://www.lada.cc/forum/viewtopic.php?t=7...p;&start=20
