Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#61 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2007, 11:22
Цитата(Dimon21053 @ 10.6.2007, 8:56) *
Посмотри какой у тебя стоит генератор. У моего знакомомо была такаже ситуевина, на старом блоке все работает, а на новом нифига, поставили на мою, все ОК. Как оказалость у него стоял ген на 45А старого образца (Г 22..какойто там) А снего еще один провод идет в блок предохранителей (желтый вроде). Кароче после обнаружения причины, путем несложной манипуляции внутри блока все заработало tongue.gif
На зубильном генераторе всегда только 2 клемы.
#62 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2007, 23:43
nafta, ну тогда вскрываешь свой новый и старый блок предохранителей, а заодно и блок своего друга biggrin.gif и сравниваешь что там может быть не так smile.gif . Вероятнее всего, в новом блоке немного изменена разводка.
#63 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 13:29
А где есть схема замены блока предохранителей от волги? А то штатный уже износился dry.gif
#64 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:19
А зачем схема? Там просто нужно переключить проводки со старого блока на новый, ну и придется сделать 4 перемычки. Снимешь старый, развернешь его проводкой к себе и все поймешь.
Там описание есть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
#65 zubilka
zubilka
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:13
Всем здр smile.gif тоже есть вопрос на тему: при замене старого блока на новый, при включении зажигания - сразу загорается ближний свет. И его не выключить. Так и должно быть с новым блоком или это брак? Заранее благодарен за ответ.
#66 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:16
zubilka, так и должно быть.. да же в правилах теперь написано "ближний должен гореть 24 часа в сутки!" laugh.gif
сам то как думаешь ? конечно брак ! все и вся должно включаться только по желанию водителя !
#67 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:26
IgorFS, возможно реле света глючное или перемычка неправельно вставлена (не пугай так людей) )))
#68 zubilka
zubilka
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 15:52
Спасибо за ответы. А что за перемычка? И где она находится. Вечером попробую реле от старого блока поставить.
#69 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 18:05
zubilka, на новых зубилах стоит реле, которое показывает неисправность ламп... на старых (или у тех кому надоело смотреть на постоянно горящие индикаторы нерабочих ламп) стоит перемычка, вместо етой релюшки
#70 zubilka
zubilka
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 14:42
получилось smile.gif при покупке блока там уже стояли перемычки. методом тыка одну из них убрал. и все заработало как надо smile.gif всем спасибо и форуму, он лучший! wink.gif
#71 Sergach
Sergach
Сообщение добавлено 21.11.2007, 18:34
Всем привет!
У меня ВАЗ 21053 1984 года выпуска. (Блок предохранителей старого образца)
Всё время пропадает контакт то в одном, то в другом, то в третьем предохранители. Я решил поменять блок. Купил аналогичный (старого образца). Поменял, но пропал заряд АКБ. Гена старого образца (таблетка прям на щёточном узле стоит). Что делать не знаю...а со старым блоком вообще не жизнь, а мучение (задние фары уже вообще не горят, передние по очереди)
#72 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2007, 19:20
может быть просто неконтакт в каком-нить из разьемов, которые подключаются к блоку. Или вывода на разьемы разведены неправильно(по новому) - нужно брать схему и сверять
#73 Sergach
Sergach
Сообщение добавлено 21.11.2007, 19:52
а какую схему-то брать? Блок старого образца, машина тоже старого образца biggrin.gif. Должно всё работать... На пятёру, я знаю, ставят несколько разных ген, может этот блок на др. гену расчитан и релешка можт какая-нибудь нужна ещё??
Не знаю что делать((
#74 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2007, 20:03
Это если блок собирался не в " Всеросийском обществе слепых одноруких инвалидов"
Схема одинаковая! Нужно просто проверить соответствие выводов блока с контактами на разьемах проводки. К тому же от схемы электрооборудования нужно лишь, та часть которая отвечает за питание регулятора напряжения(на генераторе) - нужно проследить цепь от 15 провода(+ при включенном зажигании) до предохранителя и от предохранителя до регулятора напряжения.
#75 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 15:54
на старых 5 был провод на индикаторную лапочку зарядки, на новых этого провода нет, индикатор трогатывает по другому. в новом блоке он вроде уже не нужен. вобщем проблема с зарядкой решается бональной перестановкой проводов в калодке. я делал так: установил все колодки кроме той в каторой провод на обмотку возбуждения, включил зажигание, и контрольной лампой нашел клеммы под напряжением. на одну вроде не подходит ни один провод, туда воткнул
провод с обмотки возбуждения. Есле пустой клеммы нет то надо посмотреть какие поменять, точн уже не помню, но в процессе понятно становиться Есле хоть бы в школе физку изучал. успеха!
#76 Samara 1_5
Samara 1_5
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2008, 21:02
Здраствуйте,
Пожалуйста, скажите меня при замена блок предохранителей раннего выпуска (типа 17.3722) с новым блоком (типа 2114-372 2010-60), переделок ел. инсталации должно есть?
#77 Атец
Атец
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2008, 23:04
Цитата(Samara 1_5 @ 3.5.2008, 18:02) *
Здраствуйте,
Переделать и доводить стоит того, я тоже об этом думаю, от ЛАДЫ 2115 запихнут.
А работы переделки будут точно до хрена.
http://foto.mail.ru/mail/2106500/
Жигули- настоящий Танк!
#78 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 7:54
а я слышал есть 2 вида 2114 блоков - один нового образца, другой старого - один из них - подойдет тебе
#79 Samara 1_5
Samara 1_5
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:28
Поменял блок самостоятельно, престал включаться ветнтелятор охлаждения двигателя!Я думаю, что они неполно взаимзаменяемы!
#80 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:36
Отсканировал из пособия по ремонту ВАЗ 2109.
Пособие издательства "За Рулем", называется "Своими силами", если будет надо - отсканирую еще и раздел с очистителями фар.
В скане об этом написано, надо заменить датчик включения электровентилятора на датчик нового образца. Как его отличить - не знаю, честно говоря.
