Сообщение добавлено 17.7.2008, 21:57
Как сделать один стеклоочиститель на зубиле?
Автор темы Dimasikl, 13.10.2005, 22:33
#122 IgorFS
Сообщение добавлено 18.7.2008, 10:44
tuner-vaz, воронежцы за 100$ находили мотор отдельно, хотя гррили самое важное это сама щетка
#123 Trans
Сообщение добавлено 8.8.2008, 0:31
Короче с кучей гемора, но я переделал задний редуктор 2110 чтоб с мотором от переднего был.
фото
И комменты по этому безобразию такие.
Переходник который является крепежом нужно делать так, чтоб он плотно прилегал и к корпусу редуктора и к мотору. Если сделать как у меня, то будет перекашивать и придётся делать винт который у меня сверху. Переходник с вала на червяк который я не сфоткал ничего сложного из себя не предстваляет и любой токорь за 15 минут его выточит. Очистка стекла от резинки до резинки.
С мотором печки встаёт вплотную, но встаёт.
Двери задние 09,099,14,15
#124 REVERS-2101
Сообщение добавлено 11.8.2008, 14:19
#125 Trans
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:18
И нужен только редуктор от заднего дворника 2110, а мотор полюбому спереди ставить с переделкой. Иначе очень медленно и сил у моторчика не хватает иногда.
Переделывайте- не бойтесь.
#127 by dr mom
Сообщение добавлено 4.12.2008, 23:18
Trans, Угол очистки то офигенный, а вопрос с разными режимами и скоростью ты решил? Есть смысл такой переделки? Просто есть 11я на разбор- с нее можно для экспериментов снять моторчики.
[/quot
простите ребят а не кому не доводилось на классику ставить?????оч хочеться узнать как......
#128 REVERS-2101
Сообщение добавлено 14.1.2009, 11:00
#129 Sector
Сообщение добавлено 15.1.2009, 17:41
а с Таврии кто-нибудь пробовал ставить?
Имхо, это будет правильнее, - задний дворник 2111 значительно слабее, или развалится, или оч медленно елозить будет...
#130 Trans
Сообщение добавлено 15.1.2009, 23:35
Я выше писал что если применить просто всю конструкцию от 2110 заднего дворника, то будет медленно, не будет хватать мощности и будет только одна скорость.
Надо брать именно редуктор от 2110 и мотор от передних дворников 2108.
Далее откручиваем мотор с редуктора 2110, а с 08 придётся отпиливать его так как передняя крышка мотора это корпус редуктора.
Диаметра червяка разные, так что отдаём два коллектора от моторов токарю чтоб он сделал переходник который будет совмещать коллектор от 08 мотора с червяком 10. Причём надо позаботится о том, чтоб окончательная длинна вала была из расчёта того чтоб мотор в итоге торчал на 1см дальше корпуса редуктора. Как только в руках будет модернизированный коллектор начанаем делать планку переходника. Прикручивается она на корпус редуктора, а к ней мотор уже, так как крепление моторов отличается примерно на 2см.
В итоге получаем неслабенький дворничек с 2 скоростями и очень шустрый! Единственное НО, это то что свой ход дворник будет начанать вправо, тоесть сначало очищатся будет сторона пассажира.
Сообщение отредактировал Trans - 15.1.2009, 23:36
#131 Vityok
Сообщение добавлено 4.12.2014, 1:16
