Как сделать один стеклоочиститель на зубиле?
Автор темы Dimasikl, 13.10.2005, 22:33
#1 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 22:33
Нашел тут давеча вот такую фоту
http://www.dimasik-l.narod.ru/odin_povodok.jpg
и меня занитересовало, что надо переделать и поменять что бы так сделать? от кого моторчик брать, от кого поводок и щетку??
Мож кто делал?
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#121 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 21:57
сегодня узнал у мериновода можно из бундеса заказать б\у 15 евро но это цена без мотора но с доставкой. весь механизм в поводке.мотор дорогой там. возьму у него метлу посмотрю что можно сколхозить с движком
#122 IgorFS
Сообщение добавлено 18.7.2008, 10:44
Накручиватель, после просмотра живьем и неск минут общения - никаких сомнений нет smile.gif
tuner-vaz, воронежцы за 100$ находили мотор отдельно, хотя гррили самое важное это сама щетка
#123 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2008, 0:31
Народ- решил поднять тему.
Короче с кучей гемора, но я переделал задний редуктор 2110 чтоб с мотором от переднего был.
фото
И комменты по этому безобразию такие.
Переходник который является крепежом нужно делать так, чтоб он плотно прилегал и к корпусу редуктора и к мотору. Если сделать как у меня, то будет перекашивать и придётся делать винт который у меня сверху. Переходник с вала на червяк который я не сфоткал ничего сложного из себя не предстваляет и любой токорь за 15 минут его выточит. Очистка стекла от резинки до резинки.
С мотором печки встаёт вплотную, но встаёт.
Двери задние 09,099,14,15
#124 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2008, 14:19
Trans, Угол очистки то офигенный, а вопрос с разными режимами и скоростью ты решил? Есть смысл такой переделки? Просто есть 11я на разбор- с нее можно для экспериментов снять моторчики.
#125 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:18
Да всё я решил :-) Переходник и мотор от переднего дворника. Всё работает прекрасно.
И нужен только редуктор от заднего дворника 2110, а мотор полюбому спереди ставить с переделкой. Иначе очень медленно и сил у моторчика не хватает иногда.
Переделывайте- не бойтесь.
#126 Ben Laden
Ben Laden
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 12:53
а с Таврии кто-нибудь пробовал ставить?
#127 by dr mom
by dr mom
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 23:18
[quote name='REVERS-2101' date='11.8.2008, 11:19' post='518025']
[/quot
простите ребят а не кому не доводилось на классику ставить?????оч хочеться узнать как......
#128 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 11:00
by dr mom, Машины то я видел с такой фичей, но они типо корчей были. Сам подумай как такое узкое и выгнутое стекло одним дворником почистить нормально.
#129 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 17:41
Имхо, это будет правильнее, - задний дворник 2111 значительно слабее, или развалится, или оч медленно елозить будет...
#130 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 23:35
Sector, Только посмотри как он очищает стекло...
Я выше писал что если применить просто всю конструкцию от 2110 заднего дворника, то будет медленно, не будет хватать мощности и будет только одна скорость.
Надо брать именно редуктор от 2110 и мотор от передних дворников 2108.
Далее откручиваем мотор с редуктора 2110, а с 08 придётся отпиливать его так как передняя крышка мотора это корпус редуктора.
Диаметра червяка разные, так что отдаём два коллектора от моторов токарю чтоб он сделал переходник который будет совмещать коллектор от 08 мотора с червяком 10. Причём надо позаботится о том, чтоб окончательная длинна вала была из расчёта того чтоб мотор в итоге торчал на 1см дальше корпуса редуктора. Как только в руках будет модернизированный коллектор начанаем делать планку переходника. Прикручивается она на корпус редуктора, а к ней мотор уже, так как крепление моторов отличается примерно на 2см.
В итоге получаем неслабенький дворничек с 2 скоростями и очень шустрый! Единственное НО, это то что свой ход дворник будет начанать вправо, тоесть сначало очищатся будет сторона пассажира.
Сообщение отредактировал Trans - 15.1.2009, 23:36
#131 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2014, 1:16
ИМХО нафиг не надо...
-1 сказали: 1
