подиумы 09 ...как это сделал я
Автор темы main80, 12.10.2005, 13:49
#1 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 13:49
Собственно технологию изобретать я не стал (просто было лень). Порылся в интернете, накопал пару вариантов. Варианты с применением стеклоткани мнея не утраивали откровенно, поэтому я решил идти по технологии, изложенной здесь: http://tuxamat.h12.ru/podium_top.htm
Вот что получилось у меня:
что добавил я:
- с верхнего торца подиумов я поставил кнопки ЭПС как на 2114
В будущем:
- будет сделана подсветка динамика изнутри
- тканевая вставка на двери скорее всего будет обшита в цвет карпета
на данный момент колонки не подключены, сделать просто не успел - заболеть умудрился sad.gif
скоро все подключю и доделаю, как будет готово - тут же выложу
#2 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 20:32
main80, на мой взгляд как то не очень. Если делать то лучше так: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119.htm
#3 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 21:03
А мне понравилось... Достаточно просто в изготовлении, но эффетивно должно быть...
А как крепил? Саморезами к обивке двери?
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 22:40
Очень даже хорошо! 8)
Круче ВАЗа,только Ваз.
#5 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 23:35
угуsmile.gif особое внимание уделил уменьшению веса всей конструкции ...шоб петли особо не перегрузитьsmile.gif + два дня промучился с установкой ЭСПsmile.gif
вот тока банальная простуда пока все не дает возможности поставить кроссы и подключить все как надо вместе с сабом :wink:
#6 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 3:22
прикольно получилось
#7 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 10:13
А закреплённые только на саморезах к обивке, которая сама по себе крепится на пистонах, не будут ли они дребезжать?
И ещё, я так понял, что обивку двери ты порезал, а металл двери не трогал, специально выбрав глубину подиумов?
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 10:19
глупость. у меня фанера 6 мм прикрученная по кругу к железу дышит.
тоже глупость.
#9 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 10:48
Желтые штаны - два раза КУ
#10 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 11:38
каждый слой подиума - 20 мм фанера, так что все вместе - 6 см. + 2 см от обшивки двери до металла. По сути легко встает динамик и побольшеsmile.gif
На самом деле прикольно... у меня такие же пионеры на фронте
...у тебя такие 17ки на панели стоят??? ..этт как ты их туда воткнул? ..или у тя 13ки, но просто такая модель? biggrin.gif
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 11:50
наврядли...
ошибаешся )
встать может что угодно, а в какой объем играет? В малюсенький объем этого подиума?
#12 Elvis
Elvis
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 12:21
Мне понравилось! Выглядит отлично!
#13 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 12:42
AndreyF, я нисколько не исключаю то, что когда я все подключю - проблем не будетsmile.gif будут - мы их исправимsmile.gif
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 13:04
не проще базовые вещи изначально правильно делать?
#15 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 15:30
AndreyF, Долго лазия по нету ..и перечитав все что только можно на эту тему я в принципе попытался учесть все... но все учесть никогда невозможно тот вариант что придется еще крепиться к железу я предусмотрел ..даже изготовил спец. вставки между обшивкой и железом ..но ставить их пока не стал. Коль уж ты говоришь, все же похоже придется поставить и ихsmile.gif
#16 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 16:10
main80,
А чего удивляться? У меня в 07 двери на подиумах 17 (2-х компонентные) стоят... И что? Объем двери для них все равно мал. Сам думаю как из ситуевины выкручиваться.... Так что AndreyF, прав, нуно делать базу правильной....
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#17 main80
main80
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 21:01
да, но .все же объем двери 9ки все же больше чем у 7ки....
#18 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 22:13
main80, Да нормально ты все сделал! Нислушай никого, вот только наверное тяжело получилось... Фанера это не пластмасса, все таки тяжелая как никак.... Да и саморезы не по мне, этож надо кузов дырявить... Я вообще стараюсь поменьше дырок делать.
Больше скорость меньше ям, больше ебли слесарям.
#19 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 7:43
sergey_sniper, А кто спорит, что плохо? Сам и руками - респект! Только немного нерационально. А так нормуль. Просто немного доработать нуно...
Ласточка
user posted image
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 9:26
и как они у теяб будут играть в этот объем если ты металл двери не порезал ?
