14 диски на классику
Автор темы Pasha, 27.10.2003, 23:12
#1 Pasha
Pasha
Сообщение добавлено 27.10.2003, 23:12
:oops: please... подскажите/поделитесь опытом... хочется мне постваить 14 диски ЖЕЛЕЗО! на копейку(связанно это с дальнейшим пост-зимними тунинг планами).... но в магазинах "пугают" и везде говорять разное.... на сколько это реально сделать нормально? и что от этого измениться??? СПАСИБО!
#101 Trofa
Trofa
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 8:12
если только задние обуть в 14 а пред 13 как управление?
Уралмаш-чемпион!
#102 djaha
djaha
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 16:36
6J14 ET38 4x98x67.1 такие параметры на 5 пойдут?
#103 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 18:53
djaha
38 - слишком маленький вылет, за суппорта цеплять будет
Центральное отверстие у класики 60.5 мм
#104 Den_053
Den_053
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 22:51
А если поставлю на перед 14/185/60, зад 14/195(205 ?!)/60. То как измениться поведение машины? Или ставить на зад такие же как и на перед? Как измениться динамика/расход?!
#105 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 23:35
Unnamed,djaha, за суппорт ничего не цепляет (у меня например вылет ЕТ38)
djaha, подойдут, только нужны проставки в 5-10мм можно конечно без проставок, но с ними правельнее! + длинные болты...
Den_053, не правильно на ВАЗ ставит покрышки разной ширины... поведение может стать неадекватным... в смысле поворачиваемости... при увеличении ширины возрастает расход и уменьшается динамика(но это на столько не значительно по сравнению с аэродинамикой наших Тазов, что будет не заметноsmile.gif)) )...
ставь на зад и на перёд 185*60*14 и будет тебе счастье...
Рожденный строить, не пить не может
#106 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 12:08
Мне вот предложили немного б.у. pirelli 185/55 R14
Думаю то, что надо. Получается по общему диаметру даже меньше на 16мм. Диски видимо смогу только штамповку 2112. Все говорят что будут колеса тяжелее и динамика, котороая и так не фонтан, упадет. Реально диски тяжелее на 1-2 кг.
Поувствую я как машина начала тупить? Может просто купить R13 Матадор МР-12 (всю автомобильную жизнь, 3 года, ездил на них) или Амтел какой-нить и не париться? Или фигня все это?
#107 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 22:59
Plyuh, динамика наоборот малость вырастет, ведь колёса в диаметре меньше, следовательно раскрутить их проще... это всё равно что главную пару с большим передаточным числом ставить... вот только спидометр малость гнать будет, а точнее на 2,78% (на спидометре 100 а едешь 97,22 км/ч) клиренс уменьшится на 8мм... вот ссылочка http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=2
#108 Trofa
Trofa
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 10:25
Salo, и то правда! Расскажите кто-нибудь подробнее о толщине проставок или хоть ссылочку дайте
Уралмаш-чемпион!
#109 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 10:33
на моей копейке стояли колеса от 2110 14 радиуса, на передке стояли проставки толщиной 5 мм, продаются в любом автомаге, стоят рублей 200-300, нужно только длинные болты купить, а то стандартных не хватает.
и ничего не плавало, машина стала устойчивей, выше (ну это конечно же -) единственное но, из за увеличевшейся ширины колес проходимость стала хуже.
#110 Classik
Classik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 13:43
Так какой вылет лучше 38 или 35?
#111 Classik
Classik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 13:50
кстати хороший сайт, где можно подобрать диски на все модели Ваз
http://autowheels.ru/frame.ephtml?step=3&m...or=01&radius=14
#112 Classik
Classik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 14:03
подборка и примерка дисков
http://autowheels.ru/trims.ephtml
#113 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 12:19
Всем привет! Ответьте плиз, можно ли на 2106 поставить такие колеса: 195/55 R14?
Посчитав диаметр колес получилось, что такое колесо имеет общий диаметр 570,1мм, а стандартные 175/70 R13 имеют диаметр 575,2мм. Не будет ли что тереть при поворотах, если диски без выноса. Не увеличится ли расход, как с динамикой?
Что посоветуете.
#114 Tier
Сообщение добавлено 25.4.2005, 17:38
Classik,
На классику надо 25-30.
#115 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 14:18
А что будет если спереди оставить 185 R13, а назад поставить R14? Как это отразится на управляемости?
#116 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2005, 11:57
Я, например ни в магазинах, ни на рынке не видел 14 дисков с 25-30 вылетом.
#117 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2005, 12:01
Заводом допускается установка дисков с вылетом + - 5 мм,так что 35 нормалек.Я себе такие поставил :wink:
#118 ev
ev
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2005, 13:22
диски К&К, 14 диаметр, вылет 35, резина 185 на 60, нигде ничего не трет, стали вообще без каких либо проблем, разница со стандартным колесом 175 на 70 на 13 по диаметру на 2 мм (несущественно)
Компьютерная академия выпускает специалистов по специальностям: косынка, пасьянс, червы
#119 Cubaz3
Cubaz3
Сообщение добавлено 24.5.2005, 12:35
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста.
1. Что такое вылет?
2. 195/50/R15 подайдут ли такие колеса на Девятку?! Не будут цеплять арки?!
#120 Dimuch
Dimuch
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 21:27
Привет всем.
Хочу поставить легкосплавные диски на ВАЗ 2112.
После прочтения форумов возникли вопросы:
- какие лучше 14 или 15;
- размеры резины;
- как повлияют на нагрузку на рул.колонку,тормозн.систему,устойчивость машины,не будет ли цеплять;
- не надо будет ли что-то менять в машине( что-то читал про тормоза);
Ну короче все что необходимо знать в данном случае, а то я считаю себя делитентом после прочтения всех постингов!
Я то думал, купить диски с резиной и поставить,есчо может зад машины приподнять, а пказуется все сложнее и запутанно.
Обобщите ,пожалуйста.
