Unnamed's 21063
Автор темы Unnamed, 29.9.2005, 21:53
#1 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 21:53
Вот решил выставить на ваш суд свою колымагу.
Краткая предыстория: Шоха моя была куплена батей в 87 году, мне перешла в 2004 году, этим летом сделал капиталку кузову, перекрасил из мышино-грязно-пятнисто-серого в белый.
Двигатель
Низ сток 1300
Поршни развешены в 50мг
Облегченный маховик
Пиленая голова
Впускные каналы 34мм
Выпускные 30мм
Распредвал Нуждин3 подъем 11.8мм
Седла просажены на 1.2мм
Постель отфрезерована на 1.5мм
Разрезная шестерня.
Клапана, пружины, рокера - сток
Масло Shell Helix Ultra 10W40, синтетика
Подвеска
Пружины Клаксон
Спереди -70мм
Сзади -70мм
Амморты Monroe SensaTrac
Диски ВСМПО Вега, диаметр 15 дюймов
Резина Pirelli Dragon 195/50 15
Кузов
Сняты бампера
В передние двери установлены стекла 05
Стоят зеркала Политех 05
На морде установлена советская алюминиевая юбка.
Салон
Белые шкалы приборов
Руль Pro-Sport Rally
Водительское кресло UNP Форсаж XL
Пассажирское кресло UNP Форсаж L
Учтановлен четырехточечный, 2" ремень Sabelt
Обшивка передних дверей - фанера 6мм
Подиумы под 16.5 см аккустику из 20мм фанеры.
Магнитола JVC
Акустика Oris двухкомпонентная 16.5см
Фотки здесь:
Что было
Что стало
Новые фотографии
Остальные фотки
На сегодняшний день машинка выглядит вот так:
#221 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 14:59
MaxL, У меня тоже порши харьковские))
dart, Ну, по моеему, 4 утра не самое удачное время для сбоки двигла
#222 Pugnator
Сообщение добавлено 13.12.2006, 15:14
dart, Ну ты дал!!!!!!!! Если люфт - зачем ставить????????? Притирать вкладыши - это самое последнее дело в жизни!!! Не бывает ТАК срочно, что можно так делать! это от безолаберности. Тем более если колено не вращается - тебе просто продали вкладыши большего ремонта, вот и все.
Шатуны современные без масложиклера, с жиклером это старые, толку от жиклера нет, потому от них отказались.
А есди колено клинит - проверить как проточили, если ок и клинит - постель кривая, точить её надо. Вкладыши стоят 120р - ничто по сравнению с мотором.
#223 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:22
Сегдня дособрал таки низ.
Масленный насос.
Поддон занял свое законное место.
#224 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:38
Отлично получается!
#225 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 4:25
Блиаа, Глеб, ты же двигатель кверх ногами собрал ))))))))))))))))
#226 saabfan
saabfan
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 19:16
Дада, чёрненьким вниз надо))))))
#227 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 23:33
А помоему нормально,
#228 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 0:05
Бляяя!!! Получается мне все по новой собирать что ли?
Гхм... дык он у меня весь черненький, вроде..., или у меня глюки???
#229 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 9:59
Сетка маслянного насоса гавно - старая лучьше ,Эта забивается очень быстро!
#230 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 13:42
Гавно, не гавно но на предыдущем маслянном насосе была точно такая же сетка, после пробега в 60 тысячь небыло даже и намека на ее забивание.
#231 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 15:27
попробуй поискать насос с сеткой помещенной внутрь металлической (круглой) кайомки , там дырки побольше , следовательно и пропускная способность этого решета будет поболее, ну а цена 25 уе , когда обычный у нас стоит 17 уе - разница копейки.
#232 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 15:42
Не искать уже ничего не буду ибо низ уже собран и еще раз его разбирать нет никакого желания, да к тому же не разу не видел насос с другой сеткой в продаже, скоре всего их у нас просто нет.
#233 saabfan
saabfan
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 19:13
Как это забивается сетка? ИМХО если фильтр ок и масло не гуано не должно там ничё забиваться... Тем более если старая себя хорошо показала, чё париться, от добра добра не ищут...
#234 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 20:24
Ну у классики есть такая особенность может оборвать успокоитель цепи, и соответственно он и то что цепь размолотила падает в поддон, иногда там все перемалывается на достаточно мелкие частицы которые и могут сетку забить.
#235 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 20:59
герметий вылезит и забьеться спокойно , ну при разборке двигателя обычно всегда мелкий мусор в потдоне , очень мелкий , но есть , на ощупь только если масло руками потрогать - визуально не видно его , откуда он береться , из щупа маслянного, герметик, ну с маслом думаю врятли , хотя кто его знает , если использовать бу масло - то вполне реально..... успокоитель цепи-кароче многое , а откуда оно береться blink.gif сам не знаю , но береться, вообще -то засоириться он или нет эт мы увидим по давлению масла, у моего знакомого после доработки двигателя были серьёздные проблемы с давлением и температурой масла в итоге вылечили сменой нижней части маслонасоса.
#236 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 23:49
Пусть сначала этот побегает. Возможно, что ничего и не понадобиться менять.
#237 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 1:06
Ну компрессора, или турбины если не будет, то можно смело этот оставлять !
#238 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 14:23
Ну на этом движке турбины точно не будет. На этом мне лето отбегать надо, а вот потом...
#239 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 16:20
#240 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 16:29
Догадливый)))
Есть задумка воткнуть себе вот это)))
